Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vymena oken - izolace
Dobry den,
v byte menim dve okna a resim jak je co nejlepe zaizolovat. Mezi oknem a zdi je cca. 10 cm, viz. foto:
cFnGna
Mam v planu na boky prizdit YTONG (sadrova omitka + nerezove spojky) a ted resim co dal. Bud muzu dat YTONG az ke stene a nebo kus od steny a prostor vyplnit penou, zde jsou dve varianty:
eUQafv
Co bude lepe izolovat? Mezi puvodnimi okny a zdi byla prave ona cca. 10 cm mezera a neustale se tam drzela vlhkost a plisen. Proto chci na boky nosne zdi prizdit YTONG a zabranit tak dalsim problemum.
Nebo klidne poradne jinou variantu.
Diky.
Andrej
Izolovat Ytongem nejde, ten moc neizoluje. Lepší Multipor od Ytongu, nebo vylepit polystyrenem. Poku…
milan.cukrar 29.05.2017 18:48
milan.cukrar
Dobry den, dekuji za odpoved. O polystyrenu jsem uvazoval, ale beru jej jako posledni moznost. Pokud…
Andrej.Okna 30.05.2017 00:34
Andrej.Okna
Nevím proč byste měl mít samou díru, páč já to neznám, mít díry v polyši. Každá varianta je dobrá, č…
milan.cukrar 30.05.2017 06:33
milan.cukrar
Dobry den, polystyren i tvrzeny je proste mekky a co jsem videl spalety z polystyrenu, tak tam byly…
Andrej.Okna 30.05.2017 18:35
Andrej.Okna
Doma mám špalety z extrudovaného (tvrzeného) a v práci máme špalety z měkkého. Oboje přetaženo perli…
rokator 30.05.2017 19:28
rokator
Andreji, již nepřesvědčuji nikoho, co má dělat, jen sdělím, že správně provedená stěrka na polyši se…
milan.cukrar 30.05.2017 19:45
milan.cukrar
Dobry den, je mozne, ze spalety ktere jsem videl a kde byly doliky byly spatne provedene, ale proste…
Andrej.Okna 31.05.2017 09:29
Andrej.Okna
Za normálních okolností by se Vám nic s polystyrenovým ostěním stát nemělo, ale pokud máte např. nai…
dejv111 31.05.2017 09:42
dejv111
dáte palec na lepidlo, druhým palcem stiskne první palec silou... Ano, první palec se spíš rozplácn… poslední
Rce 09.06.2017 02:21
Za mě vyzdít Ytongem. Z vnitřní strany stejně není moc vhodné izolovat. Ytong má už celkem dobré izo…
dejv111 30.05.2017 12:42
dejv111
Dobrý den, na ostění oken je nejvhodnější použít Ytong Multipor.
Ytongpodpora 08.06.2017 13:59
Ytongpodpora
Za normálních okolností by se Vám nic s polystyrenovým ostěním stát nemělo, ale pokud máte např. nainstalované žaluzie s držáky šnůrek, potom při neopatrném otevření okna na 100% uděláte do ostění dírů právě tímto držákem šňůry (a někde i horním krytem mechanismu žaluzií). Vidím to zde v práci, kde měnili stará okna za plastová a ostění zapravovali 1 cm polystyrenem, perlinka, štuk. Ale pokud žaluzie mít nebudete, neměl by být problém.
Pokud budete lepit Ytong na pěnu, pozor na rozpínavost pěny! Pro jistotu aspoň deset minut tvárnici fixujte, ať Vám neujede. :-)
Za mě vyzdít Ytongem. Z vnitřní strany stejně není moc vhodné izolovat. Ytong má už celkem dobré izolační vlastnosti a proti polystyrenu je pevnější. Samozřejmě polystyrenovou desku vezmete, rozměříte na celé ostění a celé potom nalepíte. S ytongem bude trochu více práce.
Jak bych to na Vašem místě dělal já:
1) Na nízkoexpanzní pěnu nebo lepidlo nalepit na stěnu porfix nebo ytong (buď pod úhlem - otevřené špalety nebo rovné - to je na vás). Pro klid duše se dají bloky Ytongu pojistit delšími zatloukacími šrouby s hmoždinkami.
2) Na rohy na lepidlo (nebo ruční sádrovou omítku) usadit rohovou lištu a na okna nalepit APU lišty se síťkou
3) Natáhnout sádru na zbytek ostění lepidlo s perlikou nebo sádrovou omítku. Pokud lepidlo s perlinkou, bude ještě následovat štukování.
Pokud jsem na něco zapomněl, určitě mě někdo doplní.
Tak hodně zdaru :-)
