Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rozběhový odpor v ručním nářadí
Ví někdo jak funguje a jak se zapojuje rozběhový odpor v elektrickém ručním nářadí větších výkonů? Koukám na odpor do brusky Bosch GWS 23-230 a má jen 2 vodiče. Tak by mě zajímalo, jak je zařízené aby se po rozběhu vyřadil. Chtěl bych ho použít do jiného nářadí.
Neexistuje "rozbehovy odpor", alebo nechapem co tym myslis. Ak tam je v serii odpor, tak sa po nejak…
MM.. 23.05.2017 13:06
MM..
Jsou na něm nějaké hodnoty? Něco jako toto? 250V 0.25uF
Stefran 23.05.2017 15:02
Stefran
MM.. 23.05.2017 15:04
MM..
Ona to bude asi regulace otáček :-)
Stefran 23.05.2017 15:05
Stefran
Jmenuje se to rozběhový termistor a funguje to tak, že se to průtokem proudu po zapnutí ohřeje, čímž…
jirka44 23.05.2017 15:48
Tady to prodávají pod názvem "omezovač startovacího proudu", jinde to nazývají prostě "drátěný odpor…
J_K 23.05.2017 17:31
J_K
My prave vime o cem je rec a preto vime ze existuje minimalne 10roznych sposobov ako toho dosiahnut.…
MM.. 23.05.2017 18:12
MM..
Jediný parametr, který je důležitý, je proudové zatížení softstartu. Takže pokud ho chceš dát na jin…
Trilobit 23.05.2017 21:24
Trilobit
A zapojuje se do serie.
Trilobit 23.05.2017 21:25
Trilobit
Co je samozrejme totalny nezmysel. (lebo nejaky valcek bez oznacenia vobec nemusi byt kompletny soft…
MM.. 24.05.2017 09:16
MM..
To máš asi pravdu, ale když si pořádně přečteš řádky nad svojí impertinencí, zjistíš, že mluvím o SO…
Trilobit 24.05.2017 21:14
Trilobit
Ano kompletny sofstart sa da pouzit aj inde, ale co je v tom bosch za valcek to tusi asi len ujo bos…
MM.. 25.05.2017 13:05
MM..
Narex ma obycejny vykonovy drateny rezistor na keramickem jadru. Ve spinaci je elektronika, ktera as… poslední
novel 01.03.2019 12:01
novel
Ak tam je v serii odpor, tak sa po nejakom casovom useku (alebo nejakym mechnickym niecim ktore poriadne dotlacis) ten odpor skratuje (bud elektronicky nejakym triakom alebo mechanicky spinacom/rele)
P.S. ale trebars to vobec neni odpor.
Tady to prodávají pod názvem "omezovač startovacího proudu", jinde to nazývají prostě "drátěný odpor". Podobně to je i u jiných výrobců. Termistor to určitě není, protože softstart funguje neustále, třeba v rozmezí 5 sekund, kdežto u termistoru by se muselo vždy počkat nejméně minutu než vychladne, jinak by šel téměř plný proud.
Potřeboval bych spíše radu od někoho kdo ví o čem je řeč.
My prave vime o cem je rec a preto vime ze existuje minimalne 10roznych sposobov ako toho dosiahnut. Nejaky tajomny valcek v umelej hmote bez oznacenia je jeden z nich, a teraz ze kto uhadne ze ktory.
Odpor samotny bez nejakej dalsej veci nefunguje. (ak to je odpor) To som uz pisal v 1.odpovedi.
Jediný parametr, který je důležitý, je proudové zatížení softstartu. Takže pokud ho chceš dát na jiné zařízení, zjisti si a spočítej, na kolik A potřebuješ dimenzovat. A hlavně si tam nech rezervu, protože při rozběhu může být proudový odběr o dost vyšší. Jinak jak to funguje si najdi na vyhledavači - softstart.
Ano kompletny sofstart sa da pouzit aj inde, ale co je v tom bosch za valcek to tusi asi len ujo bosch. Aspon keby bola schema tej veci, alebo keby dal dole tu umelu hmotu nejak a sfotil to. Ale podla mna to neni kompletny sofstart ale len nejaka jedna jeho cast, ktora este ale k fungovaniu potrebuje dalsie veci.
