Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě)
Registrovaný IQ37, 18.05.2017 10:38, Bydlení obecně, 11 odpovědí (311 zobrazení)
Ahoj vespolek.
Položili jsme do kuchyně nový koberec a u kuchyňské linky používáme další "kobereček" 90x120 cm, aby se ten spodní tolik nezasíral. Na starém koberci to fungovalo "normálně", ale nový koberec má asi trochu jiný povrch a tak ten malý po tom spodním při chození "ujíždí" směrem od linky. Řešíme to tak, že prostě několikrát za den ten malý kobereček zase k lince přišoupneme ručně... Což se nám nechce. :-)
Podlepení páskou nefunguje, možná by fungovaly přišité textilní pásky (nějak přichycené pod linku). Vystřižení dolního a vložení horního koberce - se zamítá! :-D
Dotaz zní: Je na to nějaké udělátko, anebo fígl, jak koberce zajistit proti vzájemnému pohybu?
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) Karelll18.05.2017 11:25
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) Al218.05.2017 14:51
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) IQ3718.05.2017 18:44
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) jirka4418.05.2017 14:39
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) Prasak18.05.2017 16:59
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) IQ3718.05.2017 18:43
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) Al218.05.2017 19:25
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) IQ3718.05.2017 23:56
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) Henessy19.05.2017 21:03
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) IQ3719.05.2017 21:23
Re: Aretace koberce (proti vzájemnému posunu dvou koberců na sobě) posledníIQ3720.05.2017 11:36
Registrovaný Karelll, 18.05.2017 11:25
Co dát zespodu horního koberce suchý zip? Přišít nebo přilepit tu část s háčky.
Osobně bych koberec u linky nechtěl ani v jedné vrstvě, ale to už je jiná věc.
Registrovaný Al2, 18.05.2017 14:51
a nebo zajít do OBI pro tuto pásku. Je to od LUX, tedy nic moc kvalita, ale funguje to.
Páska má z jedné strany lehce lepivou vrstvu a z druhé strany mikroháčky (něco jako slabý suchý zip). Udrží to i zátěžový koberec na dlažbě a jde to krásně sundat, nikde žádný zbytky lepidla apod.
Když objedeš ten svrchní kobereček tou páskou po celém obvodu (tedy větší plocha, ono to fakt nic moc nedrží), mohlo by to fungovat a ve smyku to udržet na místě.
Jen vyzkoušet, zda lepivou dospodu na spodní koberec nebo nahoru směrem k hornímu koberci.
Případně z toho udělat oboustrannou pásku s háčky na obou stranách přiložením dvou pásů tou lepivou stranou k sobě. Tak by byl na obou stranách vůči oběma kobercům slaboučký suchý zip ... chce to vyzkoušeti ...
Edit: pokud oboustranná kobercovka nefunguje (a spodní koberec neni prilepeny), prošil bych tpar stehy spodní a horní koberce k sobě nekde podél linky. Vyparat to půjde vzdycky, snadno a rychle ...
Registrovaný IQ37, 18.05.2017 18:44
Díky za nápad, ostatně viz. moje odpověď níže.
S tím přišitím to ale nebude dobrý nápad, protože ten horní kobereček se přece jenom musí občas sundávat a/nebo čistit.
Registrovaný jirka44, 18.05.2017 14:39
Existuje protiskluzová podložka, tuším, že to mám z IKEA. Je to taková mřížka a funguje to.
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/8022787 7/
Stříbrný rádce Prasak, 18.05.2017 16:59
Nedávno jsem to dal pod koberec na plovoučku - fakt ani o milimetr. Na tom jeho kluzkým kobercu by to taky mohlo fungovat.
Registrovaný IQ37, 18.05.2017 18:43
Díky za ohlasy. Zkusím asi obojí (včetně té protiskluzové podložky). Jenom nevím, čím začít. Ta protiskluzová podložka za 79,- Kč je vlastně řešení skoro zadarmo (a podle mě to může taky slušně fungovat i na koberec s nízkým vlasem).
Registrovaný Al2, 18.05.2017 19:25
Zkusil bych prvne asi s tou ikeou, co radili kolegové ... přeci jen je to celá plocha a kdyz to maji odzkoušeno ... ta páska je tuším 2-3 dražší ...
Registrovaný IQ37, 18.05.2017 23:56
Ta cena by nebyla až takový problém. Zkusím nejprve tu protiskluzovou podložku. Jak jsem zjistil, bude to asi potřeba na celou plochu (130x80 cm). Soused mi půjčil menší kus (asi 50x70 cm) a ono to klouzalo. Sice méně, ale stále je to moc. Něco určitě splaším v "kobercích", hlavně že už vím, co mám shánět. :-)
Registrovaný Henessy, 19.05.2017 21:03
U mě to nebyl problém s klouzáním, ale spodní koberec měl vlas a nepomohlo ani přibití. Spodní fungoval jako račna.
Registrovaný IQ37, 19.05.2017 21:23
Přibití jsem ženě taky navrhnul - spíše ze srandy. Koukala na mě škaredě. Ono by to stejně šlo dost ztuha, když je podlaha betonová (panelák). :-)
Registrovaný IQ37, 20.05.2017 11:36
Nakonec asi zvítězí brzda na koberec. Poradil mi to maník, který to prodává. Zabrzdí to údajně jakýkoliv materiál. Příští týden to zajdu koupit. 8 ks za 129,- Kč
4545-koberec-brzda-jpg[/url]
