Autokamera Platinium HX-901 - jak nastavit čas a datum?
Registrovaný Yarda, 18.05.2017 08:40, Auto-moto, 2 odpovědi (191 zobrazení)
Mám tuhle autokameru
https://img.alza.cz/foto/legendfoto/347731.jpg
Nic moc, už mám lepší. Ale v dohledné době se chystám na delší cestu, mimo jiné po tankodromu, tak mne napadlo tuhle kameru resuscitovat a plácnout na zadní sklo - pro jistotu. Zkoušel jsem nastavit čas a datum, dostal jsem se metodou pokusu a omylu sem
http://kutilska.poradna.net/file/view/4541-d6-jpg
a dál mi to nejde. Z návodu co je k té kameře přiložený nejsem moudrý. Jak se dostat dál, abych datum a čas mohl nastavit?
BTW: Vzadu nemám vyvedenou autozásuvku, vnitřní baterka v kameře vydrží necelou hodinu. Uvažuji, abych nemusel natahovat v autě dráty, že si k té kameře koupím nějakou powerbanku. Máte někdo zkušenost, jestli je to dobrý nápad?
Re: Autokamera Platinium HX-901 - jak nastavit čas a datum? Cat18.05.2017 20:30
Re: Autokamera Platinium HX-901 - jak nastavit čas a datum? posledníYarda19.05.2017 08:49
Registrovaný Yarda, 19.05.2017 08:49
K návodu jsem se propracoval, ostatně mám i ten co jsem dostal s kamerou.
Podle mého názoru bych se měl do nastavení data a času dostat tlačítkem
12) REC/SNAP tlačítko (nahrávání/potvrzení „OK“)
ale zkoušel jsem ho (i všechna ostatní co na té kameře jsou), ale neúspěšně.
Ještě asi zkusím tovární nastavení.
EDIT: Už jsem se k tomu nějak dopracoval, ono se to nastavuje v jiném menu. Ten systém menu a podmenu by potřeboval vlastní návod, jak se do kterého dostat a co které menu a podmenu znamená.
Jak jsem diskutoval v jiné konferenci, taková udělátka co se nastavují pár tlačítky na miniaturním displeji a umožňují připojení k počítači by měla mít možnost nastavovat i z počítače.
