stopka na starou motorku
Registrovaný Trilobit, 16.05.2017 19:18, Auto-moto, 3 odpovědi (297 zobrazení)
Ahoj lidi, na staré motorce potřebuji ve stopce vyměnit jednovláknovou žárovku za dvouvláknovou. Proto potřebuji také vyměnit protikus, ze kterého žárovka bere napětí. Nevím, jak ho nazvat-viz foto. Průměr je 15mm. Prosím, pokud někdo víte, jak se součástka nazývá, prozraďte mi to. A pokud víte, kde by se dala sehnat, nebo kde to vyrábějí, dejte mi vědět také. Moc děkuji za pomoc. S.
Re: stopka na starou motorku mirektatra16.05.2017 20:52
Re: stopka na starou motorku S4R16.05.2017 20:58
Re: stopka na starou motorku posledníYarda17.05.2017 07:47
Stříbrný rádce mirektatra, 16.05.2017 20:52
Nechci polemizovat, ale jakej rozumnej k tomu máte důvod? Rozsvěcení koncový lampy a brzdového světla lze zařídit i pomocí jedné žárovky a jednoho přívodního drátu - tedy bez zásahu do historický konstrukce motorky: Koncový světlo - žárovka svítí přes odpor, tedy sníženým svitem. Brzdový světlo - brzdový spinač zkratuje odpor a žárovka dostává plné napětí (odpor lze zakoupit v prodejnách s díly na renovování motorek celkem běžně a změnu lze snadno ukrýt)
Na svém, za své, po svém.
S4R [78.45.152.xxx], 16.05.2017 20:58
Jen se zeptá, o jakou motorku jde? Takovouhle patici žárovky jsem ještě nepotkal. Daný typ by mohl i napovědět, kde shánět. Na druhou stranu, metoda přes odpor, jakou popsal výše Mirektatra, by byla asi ke stroji šetrnější a snazší na realizaci. Měnit původní objímku za jinou a tahat novou kabeláž je v tomto případě možná zbytečné.
Registrovaný Yarda, 17.05.2017 07:47
Vzpomněl jsem si, že podobný dotaz už jsem tu četl:
http://kutilska.poradna.net/q/view/121499-elektron icka-stopka-na-motorku
