Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez.
libunice1515 [188.175.63.xxx], 16.05.2017 09:26, Elektro, 8 odpovědí (479 zobrazení)
Dobrý den
Potřebuji zjistit jak vypočíst průřez přívodního kabelu k myčce o výkonu 2500w. Ró: 0,0178 ohm. délka vedení je 25m. Úbytek napětí max 5%
Ve škole nám říkali, že to jde nějak dle vzorce: R= ró . l/s ale neznám S ani R. Děkujii
Re: Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez. Slavco3116.05.2017 10:26
Re: Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez. pl16.05.2017 11:03
Re: Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez. Kachlík16.05.2017 11:27
Re: Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez. paul16.05.2017 11:32
Re: Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez. JoDiK16.05.2017 11:43
Re: Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez. paul16.05.2017 12:13
Re: Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez. Moas17.05.2017 07:06
Re: Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez. poslednípaul17.05.2017 12:08
pl [80.123.85.xxx], 16.05.2017 11:03
chtel jsem naspat "pouzij kabel co je k mycce pribaleny, ten bude urcite stacit", ale tazatel to mysli asi presne, jde mu evidentne o skolni ulohu :)
Registrovaný Kachlík, 16.05.2017 11:27
A není náhodou S průřez vodiče? Tedy to, co máš spočítat, a tedy překopat ten vzorec tak, aby S bylo na jedné straně, a zbytek vzorce na druhé? Nehledě k tomu, že záleží i na materiálu vodiče, protože třeba měď má jinou "proudovou zatížitelnost", než hliník. Takže budeš muset použít nějaké tabulky, a blíže specifikovat zadání (a nebo si to ve škole opiš od někoho, kdo to spočítal, ale pak se neživ elektrikařinou, díky). A mimochodem - R si snad dokážeš spočítat, pokud víš, jaké je napětí v síti, a víš spotřebu spotřebiče.
Registrovaný paul, 16.05.2017 11:32
pro 2500W a napětí 230V je priud =10,8695652173913A
úbytek 5% = 230x0,005= 1,15V
odpor vedení /rozuměj smyčky, tedy tam a zpět, fáze+Nulák/ R=1,15/10,8695=0,105800 Ohm délka vodiče je tedy 2x25m=50m
R=ró * l / s z toho plyne že: s = ró * l /R s= 0,0178 * 50 / 0,105800 = 8,4120mm2 nejbližší vyšší je 10mm2
Registrovaný Moas, 17.05.2017 07:06
Nemusí se nic počítat, myčky zvládají velký rozptyl napětí.
Standardně se dává 3x 2,5mm2 CYKY nebo CYKYLo a je glancprdel, jestli toho bude metr nebo padesát metrů.
Registrovaný paul, 17.05.2017 12:08
když se nevypočítá domácí úloha, bude asi 5
