Kotel Atmos když nejde proud
Atmos C 20 S [84.244.117.xxx], 12.05.2017 11:57, Ostatní, 8 odpovědí (363 zobrazení)
Dobrý den, mám kotel Atmos C20 S zatopila jsem když nešel proud, nakonec to dobře dopadlo,ale jsem zjančená a pořád hlídám zda jde proud ,z baráku se bojím hnout,je nějaké jiné řešení než vybrat kotel.Omlouvám se manžel odešel a s kotlem mě nic nenaučil.
Děkuji Stehlíková
Re: Kotel Atmos když nejde proud neutron12.05.2017 15:05
Re: Kotel Atmos když nejde proud Atmos C 20 S12.05.2017 20:38
Re: Kotel Atmos když nejde proud Nuda12.05.2017 15:19
Re: Kotel Atmos když nejde proud Atmos C 20 S12.05.2017 20:48
Re: Kotel Atmos když nejde proud Kecal12.05.2017 15:26
Re: Kotel Atmos když nejde proud Atmos C 20 S12.05.2017 20:42
Re: Kotel Atmos když nejde proud Kecal12.05.2017 21:07
Re: Kotel Atmos když nejde proud posledníAtmos C 20 S13.05.2017 08:09
Registrovaný neutron, 12.05.2017 15:05
Předpokládám že jde o nucený oběh čerpadlem. V tom případě stačí otevřít by-pass okolo toho čerpadla a systém by měl přejít na samotížný oběh. Pro jistotu bych topení omezil. To vše bez záruky, protože nevím jak je systém řešen.
Atmos C 20 S [84.244.117.xxx], 12.05.2017 20:38
děkuji všem moc ,musím si to nechat ještě vysvětlit,je to masakr,nevím co je by-pass.Zdravím
Nuda [90.64.83.xxx], 12.05.2017 15:19
Však neva, kotol je vybavený k tomuto účelu nejakou ochranou, ak vypadne sieť 230V mal by sa mechaniky spustiť uzáver klapy nasávania čím kotol scípne než začne variť voda bez núteného obehu čerpadlom v sústave.
Ideálne bude vybaviť kotol záložným zdrojom.(Nové náklady)
Baterka, napr. Pb kyselinová, bezúdržbová (12V/100Ah), menič napätia z jednosmerného 12 na 230V striedavý a inteligentnú nabíjačku s udržovacím nabíjacím napätím (max.100mA/16V) pre túto 12V acid baterku (ak máš kotol v odvetranej pivnici výpary z baterky nevadia, lebo sú články autobatérie zablendované špeciálnou membránou).
Potom si v kľude odbehni, predimenzovaný záložný zdroj kotol spolu s obehovým čerpadlom na desiatky hodín v pohode istí, do doby, než vyhorí plný zásobník peletiek.
Atmos C 20 S [84.244.117.xxx], 12.05.2017 20:48
Nevím,ale ta ochrana asi chybí,stříkala voda po celé kotelně, jsem z to v šoku ještě dnes,záložní zdroj je pěkně drahý,ale jsem ráda,že o tom teď vím, rady byly jen na vyndání žhavého z kotle.
Díky moc.
Registrovaný Kecal, 12.05.2017 15:26
Zdravím.
Máte akumulační nádoby?
Zapojovala vám kotel firma?
Máte na zdi řídící jednotku?
Vede vám z vodovodu roura do kotle a z kotle ven mimo dům?- Chladící smyčka: http://www.atmos.eu/instalace-kotlu/zapojeni-chlad ici-smycky-proti-pretopeni/
Teamviewer free
Atmos C 20 S [84.244.117.xxx], 12.05.2017 20:42
Nemám nic z toho co píšete.ale ta chladící smyčka mě zaujala.,ještě se všem omlouvám ,neumím zde správně vkládat dotazy a odpovědi
Registrovaný Kecal, 12.05.2017 21:07
Také mám Atmos - C18s
Chladící smyčka se nepřipojuje na vlastní zdroj vody ale na "městskou vodu" co teče i při vypnuté elektřině.
Z toho co píšete je nejmenší investice záložní zdroj jak se píše nahoře.
Mrkněte na oběhové čerpadlo topení a podle watů vybrat záložní zdroj: odkaz
Doporučuji také konzultaci s instalatérem nebo firmou který/á zná kotle Atmos.
Dopručené zapojení kotle: akumulační nádoby, ladomat, chladící smyčka, ekvitermní regulace.
Ćlověk se furt učí :)
Teamviewer free
Atmos C 20 S [84.244.117.xxx], 13.05.2017 08:09
Díky,poradím se,ale vodu mám ze studny přes čerpadlo,takže zase elektrický proud.Takže asi záložní zdroj bude opravdu jediné řešení.
Ach jo, do školy jsem chodila už dávno a při fyzice jsem asi vždy chyběla.
