Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení voltmetru a ampérmetru
Dobrý den, prosím u radu. Vyrobil jsem si autonabíječku a chci k desce připojit digitální panelový ampérmetr a voltmetr. Bohužel se mi furt nedaří zapojit ampérmetr do obvodu tak, aby mi to neházelo zkrat. Poradili byste mi prosím kam to přesně zapojit? děkuji Vám.
Gůgl nefunguje ? [7.gif] A = ampérmetr V = voltmetr R = zátěž, ve tvém případě nejspíše připojená…
antibalda 10.05.2017 14:09
antibalda
Google funguje. Já mám spíš problémy s tím, že panelové měřidlo má 5 drátů (2 tenké - červený a čern…
Jan18 10.05.2017 14:13
Jan18
A číňan (předpokládám, že to je čínské) k tomu nedává návod, jak to připojit ? [http://www.hezkyden…
antibalda 10.05.2017 14:16
antibalda
Křištálovou kouli tu nikdo nemá, co tak poskytnout nějaké údaje, třeba schéma, datasheet nebo cokoli…
IkaSGC 10.05.2017 14:16
IkaSGC
http://img.hw.cz/i/Inteligentni-nabijecka-Pb-akumu latoru/charger-pcb_500.png¨ Dělal jsem si tuto n…
Jan18 10.05.2017 14:23
Jan18
A měřák ? Navíc tam vidím jen obrázek plošňáku, schéma nikde.
IkaSGC 10.05.2017 14:25
IkaSGC
http://img.hw.cz/i/Inteligentni-nabijecka-Pb-akumu latoru/charger-schema.png
Jan18 10.05.2017 14:27
Jan18
Ale nás zajímá ten multimetr (voltmetr + ampérmetr) !
antibalda 10.05.2017 14:25
antibalda
http://robotstore.cz/obchod/voltmetry/digitalni-le d-dc-100v-10a-voltmetr-ampermetr/ Spíš potřebuji…
Jan18 10.05.2017 14:26
Jan18
Vždyť je to tam jasně ukázané.... Modrý připojíš jako - na zátěž.
IkaSGC 10.05.2017 14:29
IkaSGC
Mám zapojený černý drát na - výstupu a červený drát na + výstupu. Jakmile připojím modrý drát na - v…
Jan18 10.05.2017 14:30
Jan18
Dvoulinka: - Červený + 4.5V až 30V - Černý - 4.5V až 30V Trojlinka: - Červený na + zátěže - Černý n…
IkaSGC 10.05.2017 14:33
IkaSGC
Takže Modrý a červený na výstupní svorky, a bylo by možné naznačit v desce plošných spojů kam přesně…
Jan18 10.05.2017 14:38
Jan18
Z desky ti jdou dva dráty, jeden je + a druhý - na baterii Ja ? .... Tak to udělej jednoduše, z té t…
IkaSGC 10.05.2017 14:42
IkaSGC
"Takže Modrý a červený na výstupní svorky" NE.... Vždyť jsem psal že na červený a modrý přijde zátěž…
IkaSGC 10.05.2017 14:48
IkaSGC
Lépe to už opravdu nejde, pokud to i tak nepochopíš tak je to asi marné.
IkaSGC 10.05.2017 14:55
IkaSGC
Na tom tvojom linku mas predsa aj obrazok kde je schema zapojenia. Si na to klikni a budes vediet ja…
MM.. 10.05.2017 16:49
MM..
Přesně jak píše, voltmetr paralelně k zátěži, ampérmetr sériově.
IkaSGC 10.05.2017 14:11
IkaSGC
Nechcem vidieť výsledok nabíjačky a jej "inteligencie" ak nedokážeš pripojiť na finálne vývody pár d…
Nuda 10.05.2017 14:55
U těhle měřáků je důležité si uvědomit, že ampermetr je (musí být) zařazen v minusové větvi (narozdí…
jirka44 10.05.2017 15:07
Tak přemýšlím, možná by bylo vhodné před baterii zařadit ještě 9A pojistku, kdo ví co se může stát a…
IkaSGC 10.05.2017 15:22
IkaSGC
Já bych se položil na otázku, jestli by to napájení měřáku nemělo být galvanicky oddělené od měřenéh…
Yarda 10.05.2017 20:02
Přesně tak. Před pár roky jsem také zapojoval do obvodu toto měřidlo a napájení jsem musel galvanick…
J_K 10.05.2017 21:10
J_K
Ano je to mozne, je to cinske a evidentne na tej zatazi maju prerusenu zem na meranie toho prudu, ta… poslední
MM.. 11.05.2017 10:09
MM..
Google funguje. Já mám spíš problémy s tím, že panelové měřidlo má 5 drátů (2 tenké - červený a černý = napájení multimetru, mám zapojené správně. 3 tlusté - černý a červený mám na výstupních svorkách, aby mi to ukazovalo výstupní napětí, modrý tlustý drát nevím kam zapojit přesně do obvodu). Děkuji.
Z desky ti jdou dva dráty, jeden je + a druhý - na baterii Ja ? .... Tak to udělej jednoduše, z té trojlinky měřáku zapojíš černý drát na - Výstupu, červený na + výstupu, pak drátkem povedeš z té samé + svorky výstupu přímo na + baterky a na - baterky připojíš modrý. Nevím jak jinak to napsat, na tom schématu k měřáku to máš přesně a zcela jasně nakreslené.
Na tom tvojom linku mas predsa aj obrazok kde je schema zapojenia. Si na to klikni a budes vediet jak to zapojit.
Dvojlinka je na napajanie samotneho meraca, zapojis si tam nejakych 12V odkial chces. Bez toho nebudes mat na displayi vobec nic.
Trojlinka je pre to co sa ma merat a je tam nakreslene jasne jak sa to zapaja. "Power supply of load" znamena zdroj napatia pre zataz. A "Load" je zataz.
A polarita tiez neni lubovolna. Cierna je "black", modra je "blue", cervena je "red". Kde je + a - zdroja vidis na obrazku.
Nechcem vidieť výsledok nabíjačky a jej "inteligencie" ak nedokážeš pripojiť na finálne vývody pár drôtikov akým je Volt meter a Ampérmeter.
Radšej nabíjačku otestuj, tj. meraj výsledné prúdy a napätia priebežne na kontaktoch baterky cestou manuálneho digitálneho meráka počas dobíjania. Tzv. dvojitá kontrola.
Nie že ti vylezie nabíjacie napätie nad 17V a viac pri špičkách na pripojených kontaktoch aj po dobití baterky. (16,80V je tolerantná hranica pre bezúdržbové, kyselinové, lebo nad 17V sa vyvaria a krútia Pb dosky). Alternátor vozidiel je limitovaný na max.napätie 14,5V kvôli spotrebičom a žiarovkám.
Přesně tak. Před pár roky jsem také zapojoval do obvodu toto měřidlo a napájení jsem musel galvanicky oddělit. Nepamatuji se jestli to zkratovalo, ale rozhodně to při napojení na měřený obvod nefungovalo. Ze schématu je věc naprosto jasná. K napájení jsem použil takový ten malý čínský krám, co se strčí do zásuvky a poskytuje USB port s potřebným napětím 5V.
