Křovinořez v TESCu
Registrovaný Yarda, 05.05.2017 09:25, Pokec, 18 odpovědí (669 zobrazení)
Byl jsem v TESCu okouknout tenhle křovinořez.
http://kutilska.poradna.net/file/view/4525-krovino  -jpg
Ale to co jsem viděl v regálech (ve dvou jejich hypermarketech) mi připomnělo, jak jsem kdysi slyšel, že do Tuzexů chodilo zboží vylovené z potopených lodí.
Je možné, aby se do TESCa dostalo zboží třeba z havarovaného kamionu nebo třeba vrácené po reklamaci a opravené? Stav obalů by tomu napovídal (když jsem viděl ty obaly různě poslepované, tak dál jsem se o to nezajímal).
Změna kategorie, původně: Zahrada (Kurt)
Re: Křovinořez v TESCu Nuda05.05.2017 11:35
Re: Křovinořez v TESCu ok05.05.2017 11:57
Re: Křovinořez v TESCu Moas05.05.2017 13:42
Re: Křovinořez v TESCu Yarda05.05.2017 15:06
Re: Křovinořez v TESCu Yarda15.05.2017 09:31
Re: Křovinořez v TESCu bahno15.05.2017 09:56
Re: Křovinořez v TESCu IkaSGC15.05.2017 11:27
Re: Křovinořez v TESCu Yarda15.05.2017 14:48
Re: Křovinořez v TESCu IkaSGC16.05.2017 06:07
Re: Křovinořez v TESCu Requied16.05.2017 10:23
Re: Křovinořez v TESCu Moas15.05.2017 09:56
Re: Křovinořez v TESCu Yarda15.05.2017 14:51
Re: Křovinořez v TESCu Cat16.05.2017 22:24
Re: Křovinořez v TESCu pařez15.05.2017 17:09
Re: Křovinořez v TESCu bsa17.05.2017 10:10
Re: Křovinořez v TESCu Requied17.05.2017 10:38
Re: Křovinořez v TESCu bsa18.05.2017 20:04
Re: Křovinořez v TESCu posledníRequied18.05.2017 22:23
Nuda [90.64.92.xxx], 05.05.2017 11:35
To nie sú domnienky, dohady, ale holá pravda. A, ak sa v ČR nenájdu burani ktorí ho za tie chcechtáky kúpia, tovar sa opatrí novým "tara" a skončí na SR prípadne ďalej smerom na východ od EÚ.
Kam sa človek kukne, kam oko-očúce dovidí, jeden, dva, tri kamióny vidí. Šmelina kvitne v každom veku, na pohlaví nezáleží.
Registrovaný ok, 05.05.2017 11:57
Tento krovinorez sa už nedá kúpiť v iných predajniach. Zrejme teda ide o vyprázdňovanie veľkoskladov a cena je výpredajová. Recenzie na internete sú priaznivé. Udávaný výkon 2,5 kW je ale zrejme fantasmagória.
Registrovaný Moas, 05.05.2017 13:42
Buďto hledáš kvalitu co vydrží a to tenhle šit nesplní.
Nebo zastáváš názor, že na to máš dva roky záruku a když se to podělá, tak to vyreklamuješ.
Jinak byla ztráta času se na to byť jen chodit dívat.
Registrovaný Yarda, 05.05.2017 15:06
To jsem si taky svého času myslel.
http://kutilska.poradna.net/q/view/40593-jake-mate -zkusenosti-s-krovinorezem-hecht
Ale abych na tu značku a firmu jen nenadával, koupil jsem si tam i pilku, po zkušenostech s tím křovinořezem tam leju dvakrát víc oleje než je předepsáno a zatím řeže.
Registrovaný Yarda, 15.05.2017 09:31
Abych nenačínal nové vlákno. I v jiných qelbech se objevují benzínové křovinořezy za míň než 3kKč. Namátkou - bylo to v nabídce Penny Marketu (ale v našem penáči jsem to v qelbu neviděl). něco nabízejí v prodelnách Planeo, viděl jsem, že to bylo i v OBI.
Chci se zeptat těch co si takový křovinořez pořídili a používají ho, jaké mají zkušenosti.
Co mi kdysi takový křovinořez zgabnul, tak si ho za pár drobných půjčuji od zahrádkářů. Ale má to nevýhodu, že si to musím dopředu naplánovat, ten pán co to půjčuje taky zrovna nemá pořád čas, kdybych měl svůj, tak si řeknu, že zrovna mám tři hodiny čas, bafnu křovinořez, stavím se u pumpy pro litr naturalu a kus zahrádky posekám.
Registrovaný bahno, 15.05.2017 09:56
Mam hecht od dubna roku 2014, byl taky pod trojku. Funguje, ale... prozral se kloboucek palivovy pumpicky, odeslo tesneni palivovy nadrzky a blbe drzi kablik na svicce(ktera uz je tam taky druha). Vsechno si clovek vcelku jednodusse a levne opravil sam, zadna zasadni zavada, nicmene cloveka to stve, kdyz musi laborovat se svickou kdyz chtel jenom zacistit okraje.
Nicmene - asi bych do nej sel znova, nejak to funguje, zasadni problemy nejsou, desitku za krovinak davat nehodlam.
BTW: mam 2200m zahradu, z niz asi 500m udrzuju jenom krovinakem a obcas likviduju nejaky nalety po okoli. Zadnej profi provoz, ale na hobika beha docela dost.
Registrovaný IkaSGC, 15.05.2017 11:27
Jsou to vrany slabučké. Viděl jsem podobný u souseda a už jen to zpracování plastů o čemsi hovoří. Koupil jsem si křoviňák od GTM (nízká cena a nechtěl jsem ty krámy od Hechtu) a naprostá spokojenost. Myslel jsem že bude tak na rok, dva a pak umře ale ten pístek se tam pořád honí a né a né zastavit. Jednou jsem musel za 500 nechat přehodit membránu v karburátoru (má blbost, přes zimu jsem tam nechal benzín a nevyjezdil to) ale stále jede. Startuje na ždrc prostě pohodička. Jo a výkon? Naprosto dostačující i na hustou přerostlou zahradu, poradí si i s trsy husté trávy. Jen hlava samostrunovyndávací byla jak je zvykem problémpová, né a né dát více struny a zanášela se. To je ale zcela normální problém u všech sekaček. Koupil jsem hlavu od STIHL a nemám problémy, struna chodí dobrovolně. Desigen a zpracování plastů je nadprůměrně dobré.
PS: zajímavé je, že rok poté co jsem GTM křoviňák koupil, jsem zjistil že Hecht je začal kopírovat a dnes již dělá stejný křoviňák i vzhledově. Ale hecht je hecht a hecht nebrat. I borci v servisu kde dělají GTM i hecht mi říkal že ty hecht kraxny jsou tam každou chvíli, že se to prostě sere (a je jedno jeslti je to motorová pila nebo křoviňák). Teď zvažuji že bych si koupil ještě jeden stejný křoviňák a nechal ho jen tak složený v krabici, kdyby jednou náhodou odešel. Fakt je dobrý.
Registrovaný Yarda, 15.05.2017 14:48
Pro doplnění - Planeo teď v květnu (ale asi ne až do konce) nabízí ve svých prodejnách vercajk pod touhle značkou:
http://www.fieldmann.cz/krovinorezy
Registrovaný IkaSGC, 16.05.2017 06:07
Čína jak lusk... Nějakou práci to asi udělá ale dával bych tomu oddechy... Já u toho GTM měl v návodu taky napsané že se má dělat každých 5 min přestávka na chlazení. :D Neumím si představit séct takovým způsobem. :D Každopádně jedu bez přestávek, sjedu celou zahradu a pohoda... Jen pokud jsou opravdu tuhé pařáky tak už občas poznám snížení výkonu, tak to nechám trochu zchládnout, ale jinak jede nonstop.
Registrovaný Requied, 16.05.2017 10:23
Mám asi 3 roky tohle a nemůžu na něj říct křivé slovo.
http://aukro.cz/krovinorez-demon-rq580-3-8kw-vybav a-3-x-oil-i6740538476.html
Chytá na škubnutí, výkon dostatečný, moc nevibruje.
Co se požadavků týče, tak já bych trval na té děrované hrazdě pro uchycení popruhu.
Nedávno jsem sekal s půjčeným Oleomac a ten jeden závěsný bod je utrpení.
Registrovaný Moas, 15.05.2017 09:56
Měl jsem možnost delší dobu používat jakýsi levný křovinořez Ryobi. Už funguje osm let a servis neviděl. Několikrát do roka likviduje cca 800 m2 džungle. Pochopitelně práce s ním není tak rychlá jako se Stihlem za minimálně pětinásobek, ale to člověk ani nečeká. Občas nezabere na první škubnutí, ale až na druhé, třetí, páté... ale vždycky se povede ho nakopnout.
Co bych si příště pohlídal:
- aby měl úchop typu "berany", nikoliv "strunovka". Blbě se to drží.
- aby byl k němu popruh. Kvalitní, ne takový, co se zařezává, kam nemá. Pokud není, tak je potřeba dokoupit.
- aby používal standardní šroub pro montáž žací hlavy - dřív nebo později se originální hlava rozsype
Podle ceny je mi jasné, že je to stejná čína jako všechny ty Einhelly atp...
Pokud bych chtěl vybrat mezi levnými, volil bych právě Ryobi. Není to první věc této značky, se kterou mám spíše pozitivní zkušenost. Ale z těch "levných šuntů" je nejvíc OK, dají se na to sehnat i náhradní díly, narozdíl od těch strašidelných názvů, co člověk nikdy předtím neslyšel.
Registrovaný Yarda, 15.05.2017 14:51
Kšíry mi zbyly od toho hechtu co se mi rozsypal. Žací hlava taky, ale nevím, jestli bude pasovat na jinou značku.
Registrovaný Cat, 16.05.2017 22:24
Ryobi vyrábí profi nářadí pokud se nepletu.
Registrovaný pařez, 15.05.2017 17:09
Dobrý den, před zhruba rokem jsem kamarádce sestavoval benzínový ,, křovinořez" dodávaný v demontu z Penny marketu, tuším ,že fieldman ( omlouvám se za možná nepřesný název už si přesně nepamatuji jak se přesně píše) , zpracování pod psa. Po cca měsíci používání (velmi ,velmi minimálním) zhruba 3x po půl hodině, šolíchání kolem záhonků, zhasl a už nešel nastartovat. Při reklamaci řekli , že je vina ve špatném používání, že údajně zapomněla dát olej do benzínu( určitě nezapomněla) a reklamaci odmítli. Proto bych byl se stroji z hobby marketů opatrný.
Registrovaný bsa, 17.05.2017 10:10
Zkušenosti různých lidí s různými křovinořezy jsou také různé. Já jsem koupil před třemi lety tento:
http://www.kaxl.cz/cs/benzinove/13396-krovinorez-d emon-rq580-38kw-vybava-darek.html
resp. jemu podobný, co tam tehdy také v této akci měli. Celou dobu funguje vcelku dobře, po zimě startuje bezvadně a na malé zahradě práci udělá. Dávám jenom čerstvý benzín, jak mi kdosi poradil, pečlivě míchám směs olejem pro křoviňáky, na zimu vypustím nádržku, nebo nechám doběhnout a mažu úhlový převod mazivem od nich. Co mě otravuje, jsou nekvalitní (velmi nekvalitní) cívky, které jsem dostal také tam. Spínač mrtvý muž je trošku neergonomický, zakousne se do ruky, tak je lepší používat rukavici, už jen proto, že stroj dost vibruje do ruky. Na celodenní práci to není, ale jak říkám, na malou zahradu a za tyhle peníze je to OK.
Registrovaný Requied, 17.05.2017 10:38
To je stejný křovinořez jako mám já a že u něj byla mizerná hlava plně souhlasím :)
Jakou hlavu teď tedy používáte? Stále hledám nějakou alternativu a zatím mě nic nenadchlo.
Husqvarna T25 má větší závit a s ničím jiným nemám dobré zkušenosti.
Registrovaný bsa, 18.05.2017 20:04
Zase jsem objednal hlavy od Kaxla, poslal tentokrát trochu jiné, ale taky nekvalitní. Už od pohledu, jak jsou nové, tak to jsou šmejdy. Ale dělat se s nimi dá, jen nevydrží. Naštěstí u toho byla taková hvězdice na čtyřhrannou strunu a pak ještě hlava s ocelovou strunou a ty jsou dobré.
Registrovaný Requied, 18.05.2017 22:23
Ty hlavy co prodává kaxl jsou všechno stejná čína jen některé mají o trochu silnější plast ale pořád jsou stejně mizerné.
Docela mi vyhovuje kovová hlava s ručním odmotavanim struny, ale má blbe navrženou konstrukci a struna se u průchodu z hlavy hodně láme.
Ted jsem objednal kopii hlavy Husqarna T25 a zkusim ji předělat na 8mm zavit.
Jinak jsem nedávno obdivoval hlavu Oregon Jetfit + ty jejich struny Techniblade... až na tu cenu je to hodně pěkný.
https://youtu.be/SU3MQYjKOE0
