Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektricka LIDL pajkovacka
Nejak prestala pajkovat . . . nehreje. Triakovy regulator teploty. Topne teleso vyzera ok, ma nejakych 800ohm, este som sa dostal k triaku, BT136, ked ho "odmeriam" tak mam zvod medzi T1 a G (tusim asi 400 ohm) ostatne kombinacie nekonecny odpor. este tam je potenciometer, vyzera ok, nejake male odpory, kondiky. Len by som sa chcel spytat, ci je ten triak ok, neviem ako by mali byt hodnoty. Pod prudom sa s tym nechcem zatial moc babrat. Pri tej cene sa mozno ani moc neoplati s tym bbrat, le keby to bola len nejak prkotina . . . teraz myslim ten triak.
koupit triak a proměřit dobrý, případně pak vaměnit.
paul 29.04.2017 19:23
paul
Medzi T1 a G samozrejme namerias diodu (PN prechod) v oboch smeroch, ale to este neznamena ze je dob…
MM.. 29.04.2017 21:08
MM..
Kup nový triak a zkus ho vyměnit - to je snad jediná součástka, která může odejít. Opravdu je lepší…
antibalda 29.04.2017 23:14
antibalda
Tyhle věci z Lidlu mívají záruku 3 roky,takže pokud je ještě v záruce,bude jednodušší to nerozebírat…
Karel04 30.04.2017 02:49
Karel04
Ak sa nájde bloček :-) poslední
Truhlik 01.05.2017 06:54
Truhlik
Spina sa cez diak, ale z toho neprečítal hodnoty...
Truhlik 01.05.2017 06:53
Truhlik
Medzi T1 a G samozrejme namerias diodu (PN prechod) v oboch smeroch, ale to este neznamena ze je dobry (nevies ci neni odpaleny prechod T1-T2), to sa da overit len tak ze triak otvoris, v nejakom pomoconom obvode (male napatie s odporom apod) a kukas ci otvoril.
Kup nový triak a zkus ho vyměnit - to je snad jediná součástka, která může odejít. Opravdu je lepší koupit nový triak a bez dalšího měření ho vyměnit, než vymýšlet nějaký "pomocný obvod", na kterém budeš stávající triak zkoušet, jestli otevírá ( MM - zbytečná práce navíc )
