Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pračka Elektrolux vyhazuje jistič
Zdravím.
Máme pračku Elektrolux EWF 14780 W. Vše na ní funguje jak má, ale když se má roztočit buben, tak to zvláštně zabzučí a cca za 3 vteřiny to vyhodí jistič. Buben se otáčí volně oběma směry, na desce s elektronikou taky nevypadá nic vypáleně. Vypadá to asi na špatný motor, nebo by to mohlo být ještě něco jiného - nějaké relé na desce?
Děkuji za případné reakce.
Tak moment,vše funguje jak má. To někdy vyhodí,někdy nevyhodí,nebo kdykoliv když má programátor spus…
kozakl 27.04.2017 17:57
kozakl
Co na tom není jasné...napouštění, vypouštění, zamknutí a odemknutí dvířek atd funguje. V momentě, k…
Matyas xl 27.04.2017 18:00
Matyas xl
Dle všeho špatný motor.Rotor,stator,zkratován,nebo jiný problém.
E250TD 27.04.2017 18:24
E250TD
Uhlíky ne,ale zkrat. Opravář.
kozakl 28.04.2017 09:34
kozakl
Může to být cokoliv.. ale zkuste se podívat třeba na ohyb síťové šňůry těsně u vidlice do zásuvky po… poslední
náhodný 28.04.2017 12:42
náhodný
Může to být cokoliv.. ale zkuste se podívat třeba na ohyb síťové šňůry těsně u vidlice do zásuvky pohledem a případně s ní zahýbat, jestli v ní nejsou drátky ohybem popraskané a v místě obybu vyhřáté a propálené, jestli to není nějak vidielně opálené nebo divně cítit..?
Nakonec asi stejně zavoláte do servisu, například do Lavamaxu na Budějovické, nebo podle vašeho místa bydliště a tam vám řeknou, at ji přivezete.
