Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ako vyuzit staru trafo -zváracku
zdravim,po dlhej dobe som si kupil invertor ale je mi luto vyhodit moju snad 40rocnu trafo-zvaracku(funguje dost dobre ale ma to snad 70kg ,kvoly tomu som aj si kupil lahsiu-modernejsiu) do srotu ju nechcem dat lebo skoda a rad by som na nieco vyuzil v domacej dielne....mate nejaky napad co s nou? pripajam foto....dakujem za reakcie..
Když tohle rozeberes a dáš do sběru tak neprohloupis.
Kenav 19.04.2017 12:29
Kenav
myslis ten pomedenej hlikovej drat? to bude v baliku
sáček 19.04.2017 14:42
sáček
Můžeš si z ní udělat bodovou svářečku, lokální přímotop (rozžhavený drát) nebo prodat někde na bazar…
antibalda 19.04.2017 15:04
antibalda
ta bodovka dobry napad aj by som obcas vyuzil...nemas nahodou poruke link ako na to?myslim s tymito…
fifo 19.04.2017 18:44
fifo
Na bodovku je ideální právě svářecí trafo, protože je to rozptylové trafo uzpůsobené pro zkrat na vý…
antibalda 19.04.2017 18:57
antibalda
Bodovku asi těžko. Svářecí trafo dává např 50V a 100A a bodovací 5V a 1000A.
Kenav 19.04.2017 20:22
Kenav
Ono je problém odmotat ty silový závity ?
antibalda 20.04.2017 05:04
antibalda
ono je problém je namotat něčím, co přežije ten proud a dovést to ke kleštím s elektrodama ;-)
Uroboros 20.04.2017 10:57
Uroboros
toho bych se nebál. Navíc tam ten proud poteče pouze krátkodobě, takže vodiče se můžou částečně podd…
antibalda 20.04.2017 16:57
antibalda
Hlavně tam musí být nižší napětí aby tam nevznikl oblouk a nebyl z toho ohňostroj
Kenav 20.04.2017 17:09
Kenav
dakujem za komentare,uz som sa tesil ako zabodujem ale ako citam zase to tak jednoduche nebude....mo…
fifo 20.04.2017 19:39
fifo
Na bodovku stačí trafo z mikrovlnky, primár nechat, sekundár jeden mot a stačí to. Velikostně je to…
IkaSGC 20.04.2017 13:29
IkaSGC
Trafo z mikrovlnky není na bodovku vhodné, protože jeho jádro není skládáno prokládáním, ale jako sa…
antibalda 20.04.2017 16:56
antibalda
No, kolega v praci ma, neb jsem ho k tomu inspiroval. Zrusil sekundar, navinul 3z 25mm2 svarecim kab… poslední
bahno 20.04.2017 21:49
Nabídnout sem? www.muzeumkutilstvi.cz
Yarda 19.04.2017 18:16
Anebo si ji nechat v "záloze", kdyby moderní inverktor odešel do Křemíkového pekla.
ms_vysirac 19.04.2017 22:54
ms_vysirac
dnes bohužial sa dá konštatovať,že tie 40-ročné a staršie v pohode vydržia ďalších 40 rokov a tie no…
audax 20.04.2017 08:29
audax
to pravda prave preto ju nechcem dat prec,len hladam sposob ako vyuzit aby nezavadzala zbytocne v di…
fifo 20.04.2017 19:44
fifo
ta bodovka dobry napad aj by som obcas vyuzil...nemas nahodou poruke link ako na to?myslim s tymito velkymi transformatormi lebo mam dojem ze mi to takto bez vsetkeho bude vyhadzovat istic...raz si pametam som vyrobyl z trafa mikrovlnky podla youtube aj to fungovalo pekne,iskrilo,zhavilo ale nic som s tym nevedel zbodovat,velmi slabe to bolo...
Na bodovku je ideální právě svářecí trafo, protože je to rozptylové trafo uzpůsobené pro zkrat na výstupu. Trafo z mikrovlnky není vůbec vhodné na bodovku právě z důvodu vyhazování jističů - to ti svářecí trafo dělat nebude.
Na bodovku potřebuješ jen trafo (to máš) a časovač, který bude spínat trafo a tím bodově svařovat, protože bodové svařování se prování jen malý časový okamžik, třeba 0,2s - záleží na síle materiálů. Zkus nějaký časovač najít na netu, určitě se to prodává, já jsem jen línej to hledat.
No, kolega v praci ma, neb jsem ho k tomu inspiroval. Zrusil sekundar, navinul 3z 25mm2 svarecim kabelem a boduje to jako fik. Nejenom s elektrodama proti sobe pres plech, ale i vedle sebe k bodovani pasku na 18650 clanky. Jistic jsme pri blbnuti nevyhodili, hreje to, ale vzhledem k urceni a dobe provozu zadnej problem.
to pravda prave preto ju nechcem dat prec,len hladam sposob ako vyuzit aby nezavadzala zbytocne v dielni...toto trafo by mi kludne stacilo na moje hobby ale velakrat som nezvaral som to odkladal prave ze ma odradzala ta manipulacia to ma urcite aj 70kg ...a lahunky invertor aj s kuklou a flexou unesiem v jednej ruke...
