Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pružný šev / elastická nit
Ahoj,
vymyslel jsem si hobby, kteremu bych se chtel v nejblizsi dobe venovat. Jedna se o textilni produkt. Premyslim nad pridanou hodnotou a k tomu je treba naucit se sit a pracovat se sicim strojem, ale zadne slozite manevry se prozstim ucit nepotrebuju, bohate mi staci rovny steh.
Rad bych se zde dozvedel, zda existuje nit, ktera by zachovala pruznost materialu. Totiz dejme tomu, ze mam trubkovitou elastickou latku nasazenou na ruce (bicepsu), ale na obou koncich se mi latka roluje. Potrebuji poradit sev a nit, ktera by zachovala elasticitu pri noseni/nasazovani, ale zaroven zpevnila okraj. Pripadne pokud vas napada jina metoda, budu rad za vase napady. Jeste me napadlo pouzit textilni gumu, ale radeji bych to resil pres nejaky rozpinaci/pruzny sev v kombinaci s elastickou niti...
Elasticita s prispôsobením tvaru muskulatúry sa robí použitou tkaninou, nie "gumenou" niťou určenou…
Nuda 15.04.2017 07:08
Diky za odpoved. Material ma sam o sobe vsechny vlastnosti, ktere potrebuji. Jedine o co mi jde je z…
TomasJ95 15.04.2017 08:25
TomasJ95
aby zůstal šev částečně pružný, je třeba láku při šití přiměřeně napnout. Navíc není jedno jak se lá…
paul 15.04.2017 08:44
paul
To je super s tim napnutim latky, to me nenapadlo. Mockrat diky:-) v kombinaci s tou elastickou niti…
TomasJ95 15.04.2017 09:17
TomasJ95
treba naucit se sit Tak to abys začal tady.…
čumil old 15.04.2017 12:12
čumil old
IMHO je potřeba zvolit typ stehu, aby se při natahování látky netrhal, napadá mne něco takového [cik…
Yarda 15.04.2017 13:04
Elastickou nit nedostaneš do jehly šicího stroje, dává se jako spodní nit. Elastické jsou stehy pod… poslední
kejki 15.04.2017 14:23
Diky za odpoved. Material ma sam o sobe vsechny vlastnosti, ktere potrebuji. Jedine o co mi jde je zpracovat oba jeho konce, aby se netrepili, neohrnovali a zaroven zachovat vlastnosti materialu. Zatim mam latku jen nastrihanou.
Nerozumim typum svu - zatim jsem nezkoumal a sici stroj si neporidil. Napada me, ze by mozna mohl existovat sev, ktery by byl pruzny a s pouzitim elasticke nite by dokazal docilit toho, co potrebuji.. Zaroven to nesmi byt nic hrubeho, co by bylo neprijemne na bezne noseni - aby to napr. neskrabalo.
Ale jak jsem psal - pokud Vas napada jiny zpusob zpracovani koncu latky, tak budu rad za Vase napady.
Jeste jednou dekuji
aby zůstal šev částečně pružný, je třeba láku při šití přiměřeně napnout. Navíc není jedno jak se látka střihne, jestli po osnově nebo po útku. Někdy je dobré látku střihnout šikmo...to není jen o druhu stehu, třeba kraje oentlovat, nebo upravit jinak...
To je super s tim napnutim latky, to me nenapadlo. Mockrat diky:-) v kombinaci s tou elastickou niti by to mohlo fungovat jak si predstavuju.
Ano spravneho strihnuti jsem si vedom a uz jsem si vyzkousel, jak se to chova. Ted to mam ve stavu, kdy mi to plne vyhovuje a resim prave obsiti obou koncu toho trubkoviteho tvaru.
Napada Vas jeste, jak docilit toho, aby byl sev co nejmene otravny a neskrabal, nedrazdil kuzi pri primem noseni?
Elastické jsou stehy podle tvorby, pokud je tvůj návrh z úpletu je vhodné se rovnou zaměřit na stroje pro zpracování úpletů. To je pravý coverlock a overlock. U domácích šicích strojů se tyto řetízkové stehy nahrazují různými druhy stehů, ale domácí šicí stroje s vázaným stehem nemají diferenciální podávání, které rovná úplet přímo pod patkou při šití.
Pro nějaké hraní se dá použít vázaný steh s dvoujehlou a regulací povolení vrchních nití na obyčejném šicím stroji.
