Stejnosměrná transformátorová svářečka
Registrovaný JJLoky, 12.04.2017 10:10, Dílna a nářadí, 15 odpovědí (751 zobrazení)
sháním elektrodovou svářečku pro domácí použití (ne invertor) na bazické elektrody, za slušnou cenu, jen se mi moc nedaří v nabídkách nacházet jestli jsou usměrněné. Poradil by mi prosím někdo ze zkušenosti nějakou slušnou co by vařila i elektrodami silnějšími než 2mm?
Děkuji.
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka fifo12.04.2017 13:58
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka Kecal12.04.2017 14:05
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka PLV12.04.2017 14:37
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka bahno12.04.2017 14:47
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka JJLoky12.04.2017 15:16
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka Kecal12.04.2017 15:23
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka Slavco3112.04.2017 21:44
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka JJLoky13.04.2017 07:44
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka bahno13.04.2017 14:00
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka JJLoky15.05.2017 13:39
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka Zerozero15.05.2017 18:25
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka S4R16.05.2017 20:51
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka Zerozero17.05.2017 17:38
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka Matfej18.05.2017 06:52
Re: Stejnosměrná transformátorová svářečka posledníZerozero19.05.2017 18:19
Registrovaný fifo, 12.04.2017 13:58
ponukam moju staru ...neviem ci je usmernene alebo co ako ale zvarat aj palit bude aj po atomovom vybuchu spolahlivo :)
Registrovaný bahno, 12.04.2017 14:47
Proc proboha?
Trafo s usmernovacem a malou tlumivkou je takova nahrazka. Trafo s usmernovacem a velkou tlumivkou je fajn, ale je to ohromna krava. Triodyna(motor+svareci dynamo) sice vari uplne super, ale zere to jak prokopnuty a vazi to pres metrak.
Mozna se nekde neco vyhrabe, ale v dnesni dobe bych neco jinyho nez invertor porizoval tak do muzea.
Nebo druha otazka - proc ne trafo a kvalitni rutilky? Jako jo, bazicky jsou nakonec pevnejsi, ale dokud clovek nesvaruje tlakovou nadobu reaktoru, tak to stejne hned tak nepozna, na takovy to domaci vareni rutilky bohate staci.
Registrovaný JJLoky, 12.04.2017 15:16
Mě se s bazickými a přechodovými elektrodami líp vaří a invertory jsou co tak vím, dost poruchové a mají nízkou životnost (oproti trafu). Chci doma něco co nebudu muset řešit a vyvařím elektrodu co mám zrovna pod rukou, když to potřebuji. Ne shánět někoho kdo mi opraví elektroniku v Invertoru, ve kterém něco shořelo, nebo vyschnul kondenzátor, navíc přechodové elektrody jsou praktičtější než rutilky a svaří toho víc. Prostě důvody proč chci stejnosměrné trafo se najdou. I tak děkuji za reakci.
Registrovaný Kecal, 12.04.2017 15:23
Trafo z odkazu mám doma od roku 1988 a funguje. Invertor už druhý, první umřel.
Invertor 220V a mnohem lehčí.
Obaly elektrod: odkaz
Teamviewer free
Registrovaný Slavco31, 12.04.2017 21:44
Táto je síce trochu ťažšia,no je dobrá.Zvára bazické,ako aj rutilky.Má usmernené trafo a potiahne aj 5 elektródu. https://stroje.bazar.sk/19049770-zvaracka-zu-315/
Registrovaný JJLoky, 13.04.2017 07:44
Pardon, ještě jsem zapomněl na jeden ze základních požadavků a to je napájení 230V.
Registrovaný bahno, 13.04.2017 14:00
V tom pripade proste invertor. To uz neni moc co resit, trafo by bylo vyrazne horsi. Problem je bezna zasuvka - 230V a 16A, to sakra limituje prikon stroje. A ucinnost invertoru je o dost vyssi nez ucinnost beznyho trafa, takze vzdycky bude mit lepsi vlastnosti.
IMHO netreba se toho bat, invertory vydrzej, kdyz si clovek nekoupi sadu panenka Barbie a Ken svarec v nejakym BauBau ale koupi rozumnej stroj v krame, co prodava rozumny svarecky svarecum a bude se k nemu rozumne chovat, obcas ho vyfouka vzduchem a dotahne sroubovaci kontakty, tak vydrzi dlouhy leta - svara ma ten svuj uz 10 let a zatim zadny problemy.
A navic, ten komfort obsluhy je proste jinej. Taky jsem schopnej svaret i trafem bez usmernovace, ale funkce jako hotstart a antistick jsou labuzo, ktery setri cas, nervy a v pripade antisticku i elektrody.
Registrovaný JJLoky, 15.05.2017 13:39
Takže už jsem zařídil 400V zásuvku do dílny a teď potřebuju pořád poradit s tou svářečkou. Někde kolem Hodonína????
Stříbrný rádce Zerozero, 15.05.2017 18:25
Pokud by jsi chtěl i něco bazarového, zkus sehnat tohle https://www.sbazar.cz/offsale/detail/21059774-svar ecka-triodyn-uta-200-1-vozik.
Není to invertor, je to tyristorová klasika. Lehké jako invertor to není, ale dá se to odvést v kufru auta. Dá 200A, což stačí bohatě.
Pokud neshoří trafo, nebo tyristorový blok (vzácně), tak je to vždy levně opravitelné. (i mnou :-)). Elektrody bazické, po obrácení polarity i rutilové a kyselé.
S4R [78.45.152.xxx], 16.05.2017 20:51
No, se 400V už je to reálnější. Buď obrovský obludy jako to UTA či jemu podobné, což jsou mašiny původně do větších provozů, a nebo koupit klasický trafo (RTB-3, TMB-125 nebo JS-90)a k němu usměrňovač (UDA-160) - je to otázka dvou až čtyř tisícikorun po inzercích. Otázkou zůstává, jestli to má celé pro tebe smysl. Jasně, trafo je nesmrtelná věc, taky doma jedno hooodně velký a těžký mám. Jenže to samé co to trafo, a vlastně i víc, by zvládnul libovolnej invertorek za čtyři papírky s Palackým. A k tomu by se dal i rozumně přenést. Takže - proč vlastně invertor ne? Životnost, no nevím, znám ivertory co mají za sebou 15 let a vaří stále bez oprav.
Ale asi jo, pokud ti jde hlavně o bezúdržbovost a životnost a nebude tě omezovat snížená mobilita trafa, tak to pro tebe řešení je.
Já si právě z důvodu mobility sehnal starší Güde Chip invertorek. Stál mě několik stokorun, váží asi dvě a půl kila, umí to asi 80A, což je dost na to, abych s tím občas udělal housenku na jeklu, nebo přivařil pant na vratech. A hlavně je na 230V, takže si natáhnu prodlužovačku kam je potřeba. V garáži vařit nemůžu a neustále někam stěhovat několik desítek kilo mědi není nic skvělýho. Navíc mě jako uživatele neusměrněného trafa překvapilo, jak pěkně to vaří. :-) Vařím co mi přijde pod ruku, rutilky, bazické i kyselé elektrody. Jasně, takhle slabej invertor není na žádný horentní průměry elektrod, ale přehřát ho dvojkama se mi ještě nepovedlo. A až se jednou rozpadne, litovat nebudu, práce už udělal dost. Ještě si k tomu původnímu, (teď už záložnímu) trafu ale asi usměrňovač pořídím, ať porovnám vlastnosti podrobněji. :-)
Stříbrný rádce Zerozero, 17.05.2017 17:38
""Buď obrovský obludy jako to UTA či jemu podobné, což jsou mašiny původně do větších provozů, a nebo koupit klasický trafo (RTB-3, TMB-125 nebo JS-90)a k němu usměrňovač (UDA-160)""
Nevím, jestli "obluda" UTA, je o moc větší, nežli RTB + UDA160.
Připojením přídavného usměrňovače k RTB, se sice dá vařit bazickými, ale
trafo má pak menší výkon a kondenzátorová náhrada tlumivky v UDA, moc komfortu nenadělá.
Naproti tomu, mnou navrhovaná UTA200, má plynulou regulaci proudu, pomocný zdroj, zlepšující zapalování a hoření oblouku a vaří velmi dobře.
Lze ji přepojit i na 230V, ale jen v případě dostatečného přívodu (16A nestačí).
Z druhé ruky by se sehnala přibližně za stejnou cenu jako RTB+UDA, ale svářečka o třídu lepší, než RTB. :puff:
Matfej [193.193.170.xxx], 18.05.2017 06:52
Kupovat v dnesnej dobe nieco ine ako invertor je somarina. Ak sa podari nieco najst v bazare, tak budis, ale nove trafo+ usmernovac je proste blud a za tym si stojim. Kvalitne invertory vydrzia mnoho rokov, maju len same vyhody. Jedina teoreticka nevyhoda je ze skutocne nejdu tak lahko opravit ako nejaky usmernovac.
Stříbrný rádce Zerozero, 19.05.2017 18:19
Já samozřejmě nemám nic proti invertoru. Je to moderní, malé, lehké a pokud je málo místa, a je to potřeba přemísťovat, je to ideální.
Pokud má ale dát třeba 200A, tak značkový invertor už není nic moc levného. Pokud náhodou odejde, zpravidla se oprava nevyplatí.
Málokdo také ví, že u invertorů větších výkonů (třeba těch 200A), je nikde neuváděný problém.
To v tom, že jsou jednofázové. Mají běžnou zásuvku 16A a výrobce předepsuje jištění 16A.
Přitom na výrobním štítku je uveden vstupní proud třeba 25A i víc.
Počítá se s tím, že i při plném výkonu to chvíli vydrží a jistič nevypadne.
Problém se objeví, pokud si někdo koupí výkonný invertor proto, že potřebuje právě vařit velkými proudy. Pokud vyvaří celou 3,15 elektrodu, dá druhou a jistič je vypadlý. Pak je to o nervy a končí narváním pětadvacítky zpožděného jističe k 16A zásuvce, což by bejt asi nemělo. ;-)
Takže někdy je stará osvědčená klasika na 400V, sázka na jistotu. :puff:8-)
