To záleží na tom, v jakém je stavu. A to asi z textu jen tak nezjistíme. Drobnou nerovnost samozřejm…
Kurt 28.03.2017 11:10
Kurt
Větší nerovnost jak 20cm tam není, jde mi o to zda to rozhrabe i drny. Kde bylo moc, tak bych to pře…
Cat 28.03.2017 11:24
Cat
Aha, tak to ne - rotavátorem rozbijete hroudy, ale ne drny.
Kurt 28.03.2017 11:29
Kurt
Ale taky i drny to porocha, ale je to tak prejet to 4x, resp. 2x do krize. Ale taky neni rotavator j…
bahno 28.03.2017 11:57
Tady dost záleží na tom,jak tvrdý je ten povrch.Udržované záhony s tím prohrabeš,ovšem na nějaký lét…
Karel04 28.03.2017 11:13
Karel04
To každopádně. Rotavátor je ďábelský stroj, se kterým je třeba umět. Začátky jsou obvykle o tom, že…
Kurt 28.03.2017 11:19
Kurt
No já mám doma takový střední,váží možná 40 kilo a taky nic moc.Do měkčí země se zahrabe,ale někdy s…
Karel04 28.03.2017 11:29
Karel04
Vypadalo to hrozně, nyní je to posekané.
Cat 28.03.2017 11:37
Cat
Můj otec říká rotavátoru na Teře infarktový stroj a to s tím dělal obdělávanou plochu. Na ten drn si…
kejki 28.03.2017 21:40
Koukni se zda nemáš v okolí zahradníky. Já si objednal jen srovnání zahrady a přijeli s traktůrkem,…
kpz3 29.03.2017 07:28
kpz3
presne.. pokud to nemas plochu 5x5m, nechal bych to udelat profikem.. ja budu za plochu 15x25m za u…
PL 30.03.2017 10:56
PL
Za 10000 mám v baráku dvě podlahy.
Cat 30.03.2017 22:36
Cat
Kdybych měl peníz navíc, tak se neptám zda to zvládne rotavátor z půjčovny.
Cat 30.03.2017 22:35
Cat
Ne vždy akce svépomocí vyjde levněji...
rokator 31.03.2017 05:39
rokator
Tak ručně. Rýč bude levnější, než půjčení rotavátoru. Přerýt, drny, kameny a další svinčík vyházet.…
Kurt 31.03.2017 10:38
Kurt
Hele jak jsem psal vyse, mel jsem puceny https://www.boels.cz/pronajem/zahrada-park/opracov ani-zemi…
bahno 31.03.2017 14:41
Týmto "hračkárskym" xindlom rozhodne neportrháš drny. Mal si parcelu na jeseň komplet nahrubo porýl…
Nuda 31.03.2017 11:18
https://kultivatory.heureka.sk/texas-fusion-10tg-v ario212-ccm-tg-205-profi/# Aspoň od tohoto model…
Nuda 31.03.2017 11:31
Kokote kdo je u tebe línej? Už mě začínáš srát s těma tvýma žvástama!
Cat 31.03.2017 17:16
Cat
Jestli jsi někde na venkově,zkus odchytit nějakého traktoristu,jestli by to alespoň neprojel pluhem…
Karel04 31.03.2017 11:44
Karel04
Sleduji toto fórum již několik let ale to co tu poslední dobou píše "Nuda" je opravdu do nebe volají…
Kolemjdoucí 31.03.2017 18:38
Kolemjdoucí
On ale dost často odpovídá k věci a radí dobře. Jen by mohl volit mírnější formu vyjadřování (v tom…
rokator 31.03.2017 19:05
rokator
A pak že to nejde. :-D watch
Cat 02.04.2017 21:33
Cat
Tím rotavátorkem na té fotce s drnem neuspějete.Podobný mám a to je dobrý na záhony které jsou obděl… poslední
dabac 03.04.2017 16:44
dabac
To záleží na tom, v jakém je stavu. A to asi z textu jen tak nezjistíme. Drobnou nerovnost samozřejmě vyřešíte i rotavátorem, ale pokud jsou tam nějaké výrazné hrby/dolíky, pak to bude chtít taky přemístit materiál.
Rotavátorem se dostanete do max. 20cm - máte tam větší nerovnosti?
Tady dost záleží na tom,jak tvrdý je ten povrch.Udržované záhony s tím prohrabeš,ovšem na nějaký léta ulehlý neoraný terén s drny to asi stačit nebude.Sice je to dost silná a těžká kráva,ale záleží na tom,jak se dokáže zahrabat a postupovat dopředu.Ať Ti to někde předvedou,jinak to budeš vláčet domů,zkoušet a zbytečně platit za ten nájem.A jestli je to zarostlé,doporučuji vše napřed zlikvidovat totálním herbicidem,ať už tam pak bude nový trávník nebo záhony.Min.10 dní předem postříkat a počkat,až všechno uschne.
To každopádně. Rotavátor je ďábelský stroj, se kterým je třeba umět. Začátky jsou obvykle o tom, že se buď zahrabe tak hluboko, že ho musí tahat 2 chlapi ven, nebo se naopak jen proběhne po povrchu. :-)
Do udusané země a země plné nepořádku (kameny, kořeny, atd.) bych s ním dobrovolně nešel.
No já mám doma takový střední,váží možná 40 kilo a taky nic moc.Do měkčí země se zahrabe,ale někdy se mu nechce dopředu a tak se s ním musí různě kolíbat a trhat,aby se zakousl a rozjel.K tomu dýchat smrad z výfuku.Používám ho jen na záhony k rozemletí větších kusů země a většinou si to ještě nahrubo ručně nakypřím rycími vidlemi nebo kopáčem,do ulehlého záhonu se tomuhle moc nechce.
A takové ty hračky ze supermarketů,co váží 10-15 kilo,to je jen tak na prokypření do 5 cm,to se ani nezahrabe.
Můj otec říká rotavátoru na Teře infarktový stroj a to s tím dělal obdělávanou plochu. Na ten drn si někoho zjednej s alespoň traktůrkem a pak to můžeš s tím ručním nářadím rovnat a udržovat v bezplevelném stavu.
Dvůr jsem si nechal srovnat nakladačem, ona ta rozmělněná zem slehne zase pokaždé jinak.
Koukni se zda nemáš v okolí zahradníky. Já si objednal jen srovnání zahrady a přijeli s traktůrkem, který měl obracecí lžíce jako u pluhu a za tím měl rotační frézu která všechno rozbila a uhladila. Pak stačilo jen uhrabat. Sice to stálo nějáký peníz, ale stalo to za to a pokud máš velký pozemek tak bych neváhal. Já měl 900m2
ja budu za plochu 15x25m za urovnani, zasazeni travy + usazeni naslapu jako chodnik vc. materialu platit neco malo pres 10 tis.. pricemz jenom ty naslapy vyjdou asi na 5, kdybych je kupoval sam..
Mal si parcelu na jeseň komplet nahrubo porýlovať, obrátiť drny, nechať pôdu premrznúť a potom by si na jar išiel s kultivátorom ako do masla. Lenže si lenivý ako pes.
Východisko je:
Rozhodne si musíš zaobstarať silnejší kultivátor, aspoň 5kW motor s masívnymi nožmi, silnou šnekovou prevodovkou, ktorý má hmotnosť aspoň 50kg a viac. Dnes sa vyrábajú lacné šunty, skáču ako kozel po mierne ušliapanej pôde s drnmi si neporadia. Možno niečo v cenovej ralácii 30-litrov Kč.
Osobne mám na 3kW/2880 ot.min., 3x400V, doma robený kultivátor, vybavený liatinovou hruškou - šneková prevodovka, ktorú som si dal poslať po návšteve v roku 1985 z U.S.A., ako vybrakovaný náhradný diel. S nožmi na hnacom hriadeli (hákovými krížmi) o veľkosti 30cm. (nože sú húževnatná oceľ rezaná laserom určená pre bočnice železničných vagónov).
S týmto kultivátorom som v nepozornosti vbehol do oka na plote a než som stihol kolenom zaraziť vypinač, začali sa ohýbať s namotaným pletivom na nožoch aj podporné tyče. Nemá problém zožrotaovať pýr, drny na lúke, drobné samonáletové drevné kríky spolu s koreňmi, ušliapaný chodník v ílovej pôde. Lenže kde dnes také niečo masívne kúpiš? Ani v Tuzexe. Predávajú kverky na jednu sezónu, chcel by som vidieť črevá týchto lacných a odľahčených prevodoviek, aké majú masívne ozubené bronzové koleso, šnekový prevod, kónické tlakové ložiská, vymedzovacie ložiská, guferá, leštené hriadele z nástrojárskej ocele, usw. Zrejme železo z "činskeho blata".
Jestli jsi někde na venkově,zkus odchytit nějakého traktoristu,jestli by to alespoň neprojel pluhem a bránami.Nějaké vybrání kamenů a dorovnání si už doděláš ručně.Možná ho za 1-2 tisíce na ruku ukecáš,to stejně dáš za půjčení toho rotavátoru.Hlavně ať to máš spálené tím herbicidem,nebo vše zaorá.Tj.už nesekat a za bezvětří postříkat.Stačí 2% roztok (Roundup,Dominator,Touchdown,Kaput...),vše je v podstatě stejné,koukej na cenu.Až zežloutne a uschne,stačí suchou trávu shrabat a spálit.Vytrvalé plevele-kopřivy,bodláky aj.,co hned nechcípnou,postříkat znovu a větší dávkou.
Sleduji toto fórum již několik let ale to co tu poslední dobou píše "Nuda" je opravdu do nebe volající.
Co rada to perla,myslím že admin by se měl trochu zamyslet nad úvahami tohoto člověka a udělat tomu přítrž.
Tím rotavátorkem na té fotce s drnem neuspějete.Podobný mám a to je dobrý na záhony které jsou obdělávané.On to je v podstatě takový rotační kultivátor který na rozbití drnu nemá potřebné otáčky.to už je lepší to video ale to je také párátko.Ještě když jsem pracoval v JZD tak jsme měli rotavátor nesený za traktor.Šíře záběru byla přesně neřeknu ale dva metry určitě.A s takovým strojem by jste pozemek opravdu nejdříve kvalitně rozmělnil a potom srovnal.Tuším že to mělo hloubku záběru okolo těch 20 cm.Možná že ve vašem okolí nějaký zemědělec tento stroj vlastní a nebo by se mohl také nacházet v zahradnictví.A za úplatu by to asi nebyl problém.
