Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit
Smoula [109.80.206.xxx], 26.03.2017 19:12, Koupelna a WC, 40 odpovědí (2017 zobrazení) Vyřešen
Dobrý den,mohl bych poprosit tady někoho o radu jelikož jsem celkem v koncích.Přes zimu jsem na chatě nevypustil vodu jelikož nikdo nepočítal že chata letos promrzne.no nic stalo se a praskla celá vodárna.tak si říkám za blbost se platí a koupil jsem novou vodárnu.připojil jsem jí a ono nic.Podtlak vše v pořádkusaje pěkně ale nevytáhla ze studny ani kapku.Řikam si tak asi vodárna nemá sílu i když je studna asi 30 mesru od chaty ale je to uplně rovina a studna má jenom 3 metry.Nahodil jsem to ta svoje čerpadlo a to tahá i z hloubky 10 metrů a tady ani kapka.tak si řikám to je super,tak to bude zanesený koš sítko v pumpě ,tak jsem vypustil studnu vlezl jsem do ní ale když jsem zapnul vodárnu i čerpadlo odendal jsem jednocestký ventil který je ve studni aby se voda nevracela tak ani naznak nějakého tahu..je to fakt divné hadice 32 je v hloubce 100cm a je ještě v nějakém obalu.jediné co mě napadá že by někde psarka a nevzniká tam podtlak ale někde to uniká.Vyháhl jsem dadici z chaty a první metr jsem vykopal ale hadice nejeví znamky poškození.Dále už je zámková dlažba a nad hadicí je už postavená dílna.takže fakt dobré.Nedokázal by mě nekdo poradit jestli ho nenapadá jak postupovat?nějakou tlakovou zkoušku kompresorem?fakt už mě docházejí nápady.Díky moc za rady.
Zde ještě fotografie.
http://imgbank.cz/images/2017/03/26/voda.jpg
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit ssimca26.03.2017 19:19
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Peru26.03.2017 20:06
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Nuda26.03.2017 20:11
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula26.03.2017 20:23
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Kecal26.03.2017 23:10
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit kenav26.03.2017 23:24
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula26.03.2017 23:59
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Kenav27.03.2017 01:08
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit milan.cukrar27.03.2017 19:16
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula28.03.2017 00:04
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Kachlík28.03.2017 16:14
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit milan.cukrar28.03.2017 16:40
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula28.03.2017 23:56
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula07.05.2017 10:24
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Nuda07.05.2017 11:54
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Nuda07.05.2017 12:02
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Vaclaf28.03.2017 11:33
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula07.05.2017 11:17
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit smoula07.05.2017 13:45
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Lubomír07.05.2017 15:16
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Nuda07.05.2017 15:28
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula07.05.2017 17:15
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Lubomír07.05.2017 17:53
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula07.05.2017 18:16
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Nuda07.05.2017 18:37
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Nuda07.05.2017 18:48
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Kenav07.05.2017 20:13
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit kejki07.05.2017 20:50
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula07.05.2017 20:51
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit kenav07.05.2017 21:21
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula07.05.2017 21:57
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Lubomír07.05.2017 22:28
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula07.05.2017 22:40
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Kenav07.05.2017 23:02
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula07.05.2017 23:11
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Kenav07.05.2017 23:46
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Lubomír07.05.2017 23:53
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Zerozero07.05.2017 23:54
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit Smoula11.06.2017 20:18
Re: Na chatě přestala téct voda.Jsem v koncích ,prosím poradit posledníKecal11.06.2017 20:45
Registrovaný Peru, 26.03.2017 20:06
Dobrý večer , zkontrolovat koš a klapku( jednocestný ventil ) a z chaty natlakovat vzduchem a měl by tam vydržet přetlak , ve studni nesmí nic bublat . nebo dát čerpadlo nad studni a pokud nasaje tak natlakovat sání čerpadlem až do chaty . polyetylén v metru nepraskne , jedině že by se skřípnul , viděl bych to na chybu čerpadla nebo montáže , případně zaseklé klapky . dál bych nekopal , do 32 bych nasunul slabší hadici ,nebo strunu a vyzkoušel průchodnost . pak uvidíš víc.
Nuda [5.178.54.xxx], 26.03.2017 20:11
Meleš a lamentuješ ako Dr.Horák (po dvoch peckách do brady už ako bezzubý Júliuf Fufík), pritom si neoznámil meritum, základ, o aký typ čerpadla sa jedná.
1./Samonasávacie, SVA, ktoré potrebuje mať dole na konci potrubia pod vodou sací koš alebo ideálne mosadznú spätnú klapku vybavenú tlačnou pružinkou na teflónovú klapku. Tieto klapky musia byť čisté, nezanesené nejakým šprajcom (drevom, šutrom, pieskom, hrdzou, peckou z čerešne, usw.), aby po zavodnení čerpadla "SVA" a teda aj nasávacieho potrubia pred čerpdlom voda nespadla nazad do studne. Čerpadlo by pracovalo naprázdno lebo lamely nedokážu vytvoriť v sacom potrubí vákuum (ako piestové,) aby dokázali nasať vodu v zmysle torricelliho stĺpca z hĺbky max. cca 850cm.
2./Výtlačné s lamelami a motorom situované priamo pod vodou na potrubí v studni napájané el.káblom pod hladinu vody. Môže byť vybavené plavákom s čidlom vypnutia (ortuťovým) motora v prípade, ak by klesla hladina, aby sa nezadrelo. Toto čerpadlo nemusíš zavodniť, lamely sú pod hladinou vody a teda tlačia (neťahajú).
Odskrutkuj spodný sací koš, vyčisti ho oceľovým kartáčom, oškrabkaj skrutkovačom dosadaciu plochu spätnej klapky, otestuj koš nasadením v oblasti závitu na svoju papulu a fúkaj do neho, ako do trúbky, či drží klapka tlak.
Ešte je možné, že mrazom alebo hrdzou prasklo nasávacie potrubie z ktorého vytečie voda po zavodnení.
Smoula [109.80.206.xxx], 26.03.2017 20:23
Jedná se o toto čerpadlo:
https://www.hornbach.cz/shop/Domaci-vodarna-Pattfi eld-PE-HW-650/5813002/artikl.html
Normálně jsem ho zalil.Studna je daleko asi 30 metrů ,ale když jsem si do stydny vlezl ,tak tam nebyla ani zmínka o najakém podtlaku.I kdyby to nemělo sílu vytáhnout vodu ,tak by přeci něco cítit mělo být.A to jsem to nechal běžet snad půl hodiny...
Registrovaný Kecal, 26.03.2017 23:10
Nenechávej ho běžet naprázdno.
Čerpadlo zalít dle návodu a pokud nesaje hledej otvor v sacím potrubí nebo špatné těsnění ve spojce potrubí(viz. tvé foto).
Teamviewer free
kenav [88.103.68.xxx], 26.03.2017 23:24
Normálně jsem ho zalil,a kolik vody doteklo do studny?Nezalil jsi jen čerpadlo?30m potrubí tam musí jít minimálně konev vody,teda pokud je potrubí prázdný.
Smoula [109.80.206.xxx], 26.03.2017 23:59
no zalil jsem jenom čerpadlo.potom jsem vyndal i hadici ale do té se vešlo tak 6 litrů vody a začala přetékat.do studny určitě nic nenateklo protože jsem měl sundané sítko s ventilem a to je tak 2,5 metru pod urovní povrchu.To by tam muselo dotéct protože když jsem hadici vytahl z chaty tak jsem to do ní nalejval tu vodu tak byla tak ve výšce 150cm tak to je rozdíl 4 metry...
Kenav [88.103.68.xxx], 27.03.2017 01:08
Musíš lit vodu do čerpadla nebo u čerpadla aby tekla do studny i do čerpadla zároveň aby to bylo radne závodněny bez vzduchových bublin. Pokud je saci potrubí do studny celé z plastu co je fotce tak to mrazem nepraskne. Akorát když zamrzne tak strašně dlouho rozmrza
Stříbrný rádce milan.cukrar, 27.03.2017 19:16
Osobně se domnívám, že máte čerpadlo a potrubí špatně zalité vodou. Teď jsem o víkendu montoval nové vedení, a taky jsem ho nemohl zalít, páč furt tam byl vzduch.
Na horním závitě výstupu vody dejte kohout, otevřete ho, zalijete vodou, zavřete, na půl vteřiny zapnete. Pak otevřete, dolijete vodu, a opakovaně, až nebude voda již ubývat.
Smoula [109.80.206.xxx], 28.03.2017 00:04
jako myslíte zalit do přívodní hadice od studny vodu a pak jí našroubovat na vodárknu a zapnout?ja když jsem lil vodu do hadice tak vubec neodtejkala.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 28.03.2017 16:40
Smoulo, normálně smontujete čerpadlo, tam, kde má výtlak (nahoře) nenašroubujete vedení potrubí do domu, ale buď kohout, nebo palcem zatlačíte palcem na výtok.
Vždy zalejete vodu, ucpete palcem, spustíte čerpadlo na vteřinku, a pokud opakujete do doby, nežli vystříkne voda pod tlakem.
Takto se to dělá, pokud je problém se zalitím potrubí. Při 5-10 pokusu se to povede.
Zkuste to, a uvidíte.
Smoula [109.80.206.xxx], 28.03.2017 23:56
to já právě nevím jestli je to průchozí.Jinak tedy s tím to zkusím s tim palcem nebo asi radeji s dlaní protože výpust to jsou coulové otvory,to bych musel mít palec jako obr:-)
Smoula [37.48.14.xxx], 07.05.2017 10:24
zdravim,cely včerejšek jsem to zkoušel a stejně čerpadlo netahá.studna je od vodárny vzdálená 35 metrů.Koš je v hloubce asi 4 metry.Myslíte že tato vodárna je na toto slabá?
http://aukro.cz/domaci-vodarna-50l-1500w-75l-min-v ykonna-cerpadlo-i6734733922.html
Nuda [90.64.92.xxx], 07.05.2017 11:54
Ešte raz:
V potrubí nesmie byť vzduch ani vzduchová bublina. To, že máš prívod dlhý 35 bm je absolútne jedno, dôležité je, aby bolo rovnomerne spádované potrubie od miesta zavodnenia. Tj. od čerpadla mierny spád až smerom do studne alebo zo studne, z vertikálneho potrubia, zase rovnomerný spád dole k čerpadlu ak je situované čerpadlo v svahu pod studňou. V tomto prípade by si musel zavodňovať potrubie na jeho najvyššom mieste, v kulminačnom bode, aby sa voda rovnomerne rozliala po potrubí a zároveň vytlačila z potrubia veškerý vzduch (okolo lievika).
Predpokladám, že predmetné samonasávacie čerpadlo (SVA) má v poriadku lamely, nenasáva v okolí gufera (upchávky) hnacieho hriadeľa falošný vzduch. Ale to je iná pesnička pre totálne ľavú lamu, akú predstavuješ.
Osobne by som tento xindel, hračkársky šunt, nechcel ani sadarmigo.
Používam výhradne Sigmu, SVA32 3° s troma stupňami o výtlaku 11-bar pri 70l za minútu. Na polievanie používam odstredivé Sigma čerpadlo direct drive s 1,1kW motorom o výtlaku 3.5bar/110l min. (škoda, že ho prestali vyrábať).
Sú to nezničiteľné mašiny, bezúdržbové. Namiesto ucpávky z lojového motúza či teflónového špagáta som najprv nahradil hnací hriadeľ obežných mosadzných v čerpadle vyskololešteným antikorom, v mieste ucpávky pre lojový špagát som narazil do voľného priestoru liatinového čela za sebou päť kusov silikónových gufier. (priestoru bolo na guferá dostatok). Roky rokúce nemám problém, ani slza vody, nemusím starostlivo uťahovať každého pol roka ucpávku ani neviem, že mám čerpadlo, pracuje ako švajčiarske hodinky.
Zlatý český ručičky pri čerpadlách Sigma.
Kup si Sigmu SVA32 III°, a ak máš zavedený prúd 3x400V, kup si tlakový spínač na 3x400V s nastaviteľným rozhraním 5-9 bar, motorový istič, motorovú ochranu, motor 2.2kW/3x400V/1440ot.min., sústavu napoj na vykuchanú expanzku z tohoto tvojho šmejdu a Sigma prežije nielen teba, ale aj celú rodinu do piateho kolena, do tej doby ti chalupa spadne na hlavu.
Nuda [90.64.92.xxx], 07.05.2017 12:02
Ešte dodatok, ak nemáš zavedených 3x400V, sú motory s rozbehovým kondíkom na 230V o tomto výkone a otáčok 1440. Tlakový spínač na 230V a istič by sa dal teoreticky použiť z tvojho šmejdu.
Registrovaný Vaclaf, 28.03.2017 11:33
Čau
Napadá mě jestli v tom pendreku není "špunt " z ledu, nikde nepíšeš jetli je to průchozí, zkus to profouknout.
Výstup z čerpadla máš na volno ?
Smoula [37.48.52.xxx], 07.05.2017 11:17
jinak hadice je volně pruchozí,zavodnil jsem jí i hadicí s čerpadlem.Vyměnil jsem ještě pro jistotu koš.
smoula [46.135.156.xxx], 07.05.2017 13:45
Ja jsem ale potrubi cele zavodnil.uz fakt nevim.nevite nekdo o nekom sikovnem ktery by se me na to prijel podivat?chata je u mesta sazava.samozrejme to nechci zadarmo
Registrovaný Lubomír, 07.05.2017 15:16
Dobrý den,opět se budu opakovat,myslím tím,že je zde v další diskuzi popsáno podrobně zalití tohoto čerpadla.Nalívacím otvorem dolijte konví vodu,tu zátku tam zpět nešroubujte,podržte tam palec,ucpat utěsnit a zapněte na pár vteřin,opět dolijte a zase zapněte s ucpaným dolévacím otvorem,trvá to někdy dost dlouho než se chytne,prostě zalévat a krátce protočit ,poznáte to, změní se zvuk v čerpadle,zmizí probublávání,které tam je při zavzdušnění slyšet a poznáte to i na prstu,podtlak ho přitahuje do šroubení,ničeho se nebojte o prst nepřijdete,mnohokráte odzkoušeno na vlastní kůži,sic mám palec už jen jeden,ale to byl zápas s navijákem.Ten prst vžy uvolněte až se motor zastaví,jinak se tam opět nasaje vzduch.Pokud je čerpadlo OK,tak se to touto cestou podaří,být blíže tak bych k Vám dojel a čerpadlo rozchodil,setkal jsem se s horšími problémy a vyřešil,ať se dílo podaří.:-)
Nuda [90.64.92.xxx], 07.05.2017 15:28
človeče nešťastná, v tom prípade je vadné čerpadlo.
Máš správne otáčky podľa smeru šípky na čerpadle?
Odinštaluj potrubné nasávanie z čerpadla, na nasávanie nasaď nejakú redukciu (vsuvku) na ktorú SK-páskou upevni cca 1bm armovanú hadicu a na druhý koniec upevni saciu klapku. Klapku ponor do nádoby s vodou (kýbel), zavodni čerpadlo a uvidíš, či čerpadlo vycucne vodu z nádoby. Ak vycucne, je čerpadlo O.K.
V tom prípade máš niekde po trase deravé sacie potrubie alebo padá voda.
Namiesto sacieho koša v studni kup túto spätnú klapku z mosadze a natoč ju na potrubie dole v studni pod hladinou.(použi na utesnenie závitu koudelníka syn z Kutné Hory, čiže ľan česaná). Táto klapka garantuje absolútnu tesnosť, aby ti voda nepadla do studni:
http://www.sigmashop.sk/prislusenstvo/celomosadzna -spatna-klapka-1-s-nerezovou-pruzinou
Smoula [109.80.206.xxx], 07.05.2017 17:15
a ještě ten coulový otvor nahoře,co se na něj připojují rozvody vody v baráku,to musí být připojený nebo to nemá vliv na to jestli to to čerpadlo tahá?
Registrovaný Lubomír, 07.05.2017 17:53
To připojovat nemusíte,jen opatrně,až chytne vodu,dostanete sprchu.Normálně to tím coulovým otvorem zalejte,není třeba vyndavat zalejvací zátku,mám tam na tom coulovém otvoru téčko a kulový uzávěr,jeden směr z téčka jde do rozvodu a vrchní přes kulák je zalejvací,takové urychlení zalití.:-)
Smoula [62.44.4.xxx], 07.05.2017 18:16
tomu rozumím ,přesně tak jsem to dělal.Spíš bych problém viděl v tom ,že když je u koše ventil ,tak i když to zelejváte tak vám tam zustane vzduchová kapsa.Já jsem čerpadlo nechal běžet snad hodinu ,prikladal jsem na ten otvor ruku a zase sundaval no prostě všechno ale stejně ni.Třeba kdyby se ve studniudělalo téčko s uzavěrem ,který by sloužilo jako odzdušNovák pro zalití tak by to fungovalo.Toi už je poslední věc co mě napadá...
Nuda [90.64.92.xxx], 07.05.2017 18:37
Ty máš dole u sacieho koša nad rámec snahy nejaký ventil? K čomu? Však tam sa ti nasáva falošný vzduch!!! Stačí malá netesnosť a čerpadlo sa nechytá, kór ten tvoj šmejd.
Ak zavodňuješ potrubie, tak sa voda na základe mernej hustoty a tiaže sama tlačí na základe gravitácie na najnižší bod pričom vzduch vytesní otvorom, kde vodu nalievaš. Z uvedeného dôvodu je nutné, aby bolo sacie potrubie v nejakom rovnomernom sklone, bez slučiek a kapsúl v ktorých by sa mohol zdržať vzduch.
Ak necháš hodinu točiť naprázdno čerpadlo bez vody, môže sa zadrieť puzdro a vyšleptať upchávka okolo hriadele. Potom ti saje okolo ucpávky faleš luft a čerpadlo sa zavzdušní. Ty si Maďar alebo Ital či horentót?
Máš zlaté nervy s predmetným črepom, tzv.paródiou na čerpadlo. Kup si Simu, domácu vodáreň: https://www.sigmashop.cz/domaci-vodarny/domaci-vod arna-sigma-darling-lido-35-2
Nuda [90.64.92.xxx], 07.05.2017 18:48
Táto domáca vodáreň od Sigmy je síce totálne zhovadená svojim konštrukčným riešením, lebo sa prenášajú vibrácie, ale tvorí ideálnu kvalitku za rozumnú cenu.
Ak by si ju rozhodil, tlakovú nádobu dal mimo, sánky s čerpadlom a motorom uložil na navarené H-čko zabetónované do podlahy vertikálne, tj. motorom hore - spojka - čerpadlo dole, aby volne sústava pružila v lufte, ani by si ho nepočul, iba jemný pískot lamiel čerpadla. Pritom prístup k úchytným skrutkám a maticiam drčiac motor a čerpadlo je v naprostom pohodlí, posediačky zo štokrle alebo na stojáka, skrutky a matice máš v zornom poli pre obe ruky sprístupnené a voľné k uťahovaniu.
Kenav [88.103.68.xxx], 07.05.2017 20:13
Namaluj schéma v řezu včetně zausteni do chaty a možná bude jasno.
kejki [82.150.185.xxx], 07.05.2017 20:50
Metr není nezámrzná hloubka, takže v zimě bez odběru klidně mohla hadice prasknout.
Smoula [109.80.206.xxx], 07.05.2017 20:51
a jak má ten řez přesně vypadat?ještě mě napadlo natlakovat hadici kompresorem jestli skutečně není prasklá...ale to mě přijde neprvděpodobné.Soused mě řikal ,jak je ten coulový vývod nahoře,že by se tam mělo něco přidělat aby si to tam nepřisávalo vzduch.Třeba metrová hadice.
kenav [88.103.68.xxx], 07.05.2017 21:21
jednoduché schema z kterého bude patrné v jaké hloubce trubka zacíná v chatě,pak jak jde ke studni se vším co je na tý trubce namontováno včetně koše.Pokud je potrubí ke studni 35m +4m studna tak je to na hranici sací schopnosti a záleží na každé zdánlivé drobnosti.
Smoula [109.80.206.xxx], 07.05.2017 21:57
http://imgbank.cz/images/2017/05/07/schema.jpg
tady je to schema.Nazačátku v domě je vodárna asi vyvod 50cm nad zemí,pak projde ven zdi a pak je hadice asi v metru.Dále jsem nekopal ,ale asi vezmu kompresor a zkusím tam nafoukat jestli skutečně není prasklá.ted ale potřebuji sehnat nějakou redukci z kompresoru na trubku o prumeru 32.
Registrovaný Lubomír, 07.05.2017 22:28
Upřesněte co tamm máte za čerpadlo,dal jste dva odkazy,který je správný?Ale přesně to co tam je, potřebuji vidět jak vypadá,potom napíšu více.Upřesněte co máte u koše za ventil, jak jepřípadně umístěný?:-)
Smoula [109.80.206.xxx], 07.05.2017 22:40
koupil jsem 2 čerpadla.nyní tam je toto silnější:http://aukro.cz/domaci-vodarna-50l-1500w-75l-min-v ykonna-cerpadlo-i6734733922.html
ventil mám tento https://img.obrazky.cz/?url=2e993b1803f859ee&size= 3
přívod do studny je hadicí vertikálně pak koleno 50cm horizontálně a na konci je napojen ventil s košem.
Kenav [88.103.68.xxx], 07.05.2017 23:02
''Na konci je napojen ventil s košem ''jaký to je ventil,průchozí nebo vypouštěcí? Víš proč tam Je?
Kenav [88.103.68.xxx], 07.05.2017 23:46
To jako že nedržel koš tak tam někdo namontovat ten ventil?Nemyslíš náhodou zpětnou klapku jde opravdu o uzavírací Ventil?
Registrovaný Lubomír, 07.05.2017 23:53
Tak už to chápu,máte tam zpětnou klapku,to je v pohodě.A to čerpadlo máte přesně to s konstrukční vadou,nalejvací otvor není v nejvyšším bodě,tudíž stále troška vzduchu zůstává v čerpadle,hodně špatně se to zalejvá než se chytne,Jestli je to možné,tak při zálejvání čerpadla čerpadlo nakloňte tak,aby ten nalejvací šroub byl úplně nahoře v nejvyšším bodě,všechen vzduch unikne ven,jinak to bude stále zavzdušněné,mám to mnohokráte vyzkoušeno.Pokud je čerpadlo funkční,musí to čerpat.:-)
Stříbrný rádce Zerozero, 07.05.2017 23:54
Sežeň výkonný vysavač, nejlépe pro mokré vysávání. Pokud nebude pro mokré vysávání sežeň asi deset metrů asi půlcoulové nebo třičtvrtě coulové hadice. Bude sloužit jako ochrana vysavače před vodou. Hadice se nesmí podtlakem vysavače splácnout.
Hadici propoj se sáním vysavače a těsně připoj na výtlak vodárny.
Zapni vodárnu a zapni vysavač. Vysavač pomůže přes vodárnu vytvořit podtlak, který nasaje vodu.
Může to trvat třeba minutu, možná déle, ale nenechávej čerpadlo běžet na sucho příliš dlouho.
Pokud dojde k nasátí vody, poznáš to sluchem, čerpadlo "zakňučí". V tom okamžiku odpoj hadici od vysavače, aby do něj nevnikla voda.
Pro tento postup je dobré, aby v sacím potrubí ani v čerpadle na začátku nebyla voda. To proto aby ze začátku až do chycení čerpadla vysavač sál jen vzduch a nenasál zbytky vody z předchozích pokusů. Proto je vhodnější vysavač pro mokré vysávání, je to pro něj bezpečnější.
Nezaručuji na sto procent, ale myslím, že to pomůže. Pokud je v pořádku zpětná klapka, další funkce by měla být v pořádku. Za případné namočení vysavače neručím. :-):puff:
Registrovaný Smoula, 11.06.2017 20:18
tak už mě voda teče,tímto jsem chtěl také poděkovat za rady.vyměnil jsem všechny spoje ,někde si to asi tahalo falešný vzduch.Ale ještě jeden problém mám.Mám tuto vodárnu,ale každých 15-20 minut se spíná i když vodu nepouštím.prošel jsem všechno jestli voda někde neteče ale všechno je celkem suché.ani záchod neteče ale riska na nanometru pomalu ale pořád klesá.díky
Registrovaný Kecal, 11.06.2017 20:45
Pokud nemá čerpadlo zpětnou klapku tak ti nedrží vodu zpětná klapka/sací koš ve studni.
Teamviewer free
