kde sehnat levné svorky na stůl
Registrovaný adams, 20.03.2017 22:18, Dílna a nářadí, 20 odpovědí (554 zobrazení)
Netušíte, jestli a pod jakým značením se dají někde sehnat za pár šupů takovéhle primitivní šroubovací svorky na stůl? Nic komplikovaného, ohnutý plech, v něm díra se závitem, šroub s podložkou na konci, na desku v rozmezí tak 1–3 cm... ale všude za podobné nesmysly chtějí kolem stovky až tří za kus (v závislosti na účelu, ke kterému to má sloužit)
Nejlevnější podobné zařízení, na které jsem zatím narazil, jsou síťky na stolní tenis, ze kterých by bylo potřeba upajcnout ty tyčky:
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/fdf/fdfc70459 36fa1bb4c4b999043db8631.jpg
Re: kde sehnat levné svorky na stůl Requied20.03.2017 23:04
Re: kde sehnat levné svorky na stůl adams21.03.2017 00:39
Re: kde sehnat levné svorky na stůl Prasak21.03.2017 08:55
Re: kde sehnat levné svorky na stůl Yarda21.03.2017 16:47
Re: kde sehnat levné svorky na stůl adams21.03.2017 18:17
Re: kde sehnat levné svorky na stůl kenav21.03.2017 19:21
Re: kde sehnat levné svorky na stůl rokator21.03.2017 19:09
Re: kde sehnat levné svorky na stůl adams21.03.2017 19:28
Re: kde sehnat levné svorky na stůl rokator21.03.2017 19:50
Re: kde sehnat levné svorky na stůl adams21.03.2017 19:58
Re: kde sehnat levné svorky na stůl Lubomír22.03.2017 10:05
Re: kde sehnat levné svorky na stůl Prasak22.03.2017 11:03
Re: kde sehnat levné svorky na stůl adams22.03.2017 18:51
Re: kde sehnat levné svorky na stůl jirka4422.03.2017 10:33
Re: kde sehnat levné svorky na stůl kenav22.03.2017 19:06
Re: kde sehnat levné svorky na stůl kejki23.03.2017 08:15
Re: kde sehnat levné svorky na stůl kejki23.03.2017 08:25
Re: kde sehnat levné svorky na stůl adams23.03.2017 10:42
Re: kde sehnat levné svorky na stůl kmochna23.03.2017 15:01
Re: kde sehnat levné svorky na stůl posledníRequied23.03.2017 16:35
Registrovaný adams, 21.03.2017 00:39
Nějakých šest kousků. Dělat se mi s tím nechce, v podstatě na to nemám výbavu, stejně bych k tomu musel shánět nějaký vhodný šroub a ještě řešit tu podložku na konci.
Na tyhle svorky jsem na aliexpressu narazil, někde jako sada, někde koukám i po jednom, ale relativně drahé, a nemá to ideální tvar, spíš bych chtěl fakt ten plocháč, chci na to přišroubovat zvenku další plech.
Paradoxní je, že za sedmdesát kaček člověk splaší malý svěráček, ale hloupější svorka je problém.
Pak se ještě dá splašit svěrka na podložku pro lupénkovou pilku, ale taky je to relativně drahé a chtěl bych spíš něco širšího
Stříbrný rádce Prasak, 21.03.2017 08:55
Tohle by nestačilo?
http://www.rr-naradi.cz/truhlarska-sverka-200-x-50 -mm-magg
Já to někde koupil po nějakých 30 - 40Kč za kus.
Ještě klik
Registrovaný Yarda, 21.03.2017 16:47
Takové svorky se dodávají s vercajkem NAREX.
https://www.nejlepsiceny.cz/tema/narex-uz-43.html
Ale netuším, kolik by stály samotné a jestli se samotné seženou.
Registrovaný adams, 21.03.2017 18:17
To je právě to, sada dvou kousků a něčeho jako příslušenství k něčemu, za sedm stovek. Čím víc profi je to zařízení, ke kterému to je, tím víc ten ohnutý plech stojí. :D Tady už by vyšlo levněji koupit v Ikei za 250 lampu, nechat si stojánek, a lampu vyhodit.
Chci to jen na rozebiratelné chycení dvou, tří plechových pásků ke stolu nějak takhle:
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/170  15954_10212702767710955_6097321743582716519_o.jpg?  oh=c2216d914f20874595a05c60e2ccd1ab&oe=59337F1B
Takže ideál je fakt ta nejjednodušší věc na prvním obrázku
stolařské svěrky, cokoliv většího, je zbytečné, blbě by se to k tomu upevňovalo, navíc by to překáželo, a cokoliv dražšího je... zbytečně drahé.
Idea byla, že prostě pořídím nějaké levnější svorky, ke kterým to přišroubuju, ale jak tak koukám, tak chci prostě moc a asi budu muset vymyslet, jak ubastlit nějaké šroubovací uchycení na koncích těch plechů.
kenav [88.103.68.xxx], 21.03.2017 19:21
Tak zrovna tyhle svorky u lampy z Ikei za moc nestojí.
Registrovaný adams, 21.03.2017 19:28
No to jsem si vygoogloval taky, ale to je v podstatě kolík, a takové kolíky drží, jak drží (a s časem hůř, protože se pružinka unaví a „gumičky“ ztvrdnou). Živě to vidím, zavadím o to, kolík sjede, profil se vymrští, a někoho to profackuje :D. A ty pevnější už jsou zase velké jak kráva.
Je to možnost C, ale musel bych skrz to ještě strčit šroub s křídlovou matkou, aby se to dalo utáhnout.
Spíš mě zajímalo, jestli někdo při nějaké příležitosti nenarazil na ten nejjednoduší úchyt a pod čím to případně shánět, protože všemožné googlování svorek, clampů, svěrek, držáků a stojánků k ničemu kloudnému nevedlo.
Registrovaný rokator, 21.03.2017 19:50
No, nevím jaké máš zkušenosti, ale mám ty plastové (třetí zhora) a po devíti letech pořád drží jako kráva...
Případně stahovací svorka...
Registrovaný adams, 21.03.2017 19:58
Mně hlavně všechny plastové po třech, čtyřech letech nějak zkřehnou a popraskají.
Ale asi už jsem našel výrobce:
www.alibaba.com
Teď už jen domluvit zakázku, kontejner, a někoho, kdo koupí zbývájící 2 994 kusy. :)
Registrovaný Lubomír, 22.03.2017 10:05
Dobrý den,netrvalo ani minutu a našel jsem,nevím však jestli to bude vyhovovat.
Jinak,kousek lisovaného učka aspoň 3mm plech,fričkou nařezat kousky,provrtat,vyříznout závit,natřít,sehnat šroub a je hotovo.Nebo naohýbat z plocháče.Na dosedací plochu dát kousek gumy,aby to neklouzalo.:-)
https://www.ahprofi.cz/mala-silna-sverka-plechovyc h-dilu.htm
Stříbrný rádce Prasak, 22.03.2017 11:03
Kdyby měl nějakýho známýho na strojním učilišti, dalo by se to zadat jako práce učňům za flašku pro mistra.
Registrovaný adams, 22.03.2017 18:51
Na to jsem narazil také, ale jestli to má celé v zavřeném stavu 3 cm, tak to bude úzké. No začínám to vidět tak, že to budu muset nějak ubastlit.
Registrovaný jirka44, 22.03.2017 10:33
já bych to neohejbal, ale optal bych se ve Feroně jestli mi prodají 1m účka a nařezal to z něj.
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=333 59
kenav [88.103.68.xxx], 22.03.2017 19:06
Při výrobě svorky je nejdůležitěší ta podložka na utahovacím šroubů.Musí být upevněna volně a otočně a bez ní to mizerně drží.Ale pozor ta podložka není rovná,okouknout nějakou svěrku.
Registrovaný adams, 23.03.2017 10:42
Když mrknete kousek výš, tak jsem tam svorku k lupénkové pilce za 40 kč na kus linkoval s tím, že to není uplně ideální (je to poměrně úzké). Ten conrad za 95 už je uplný úlet.
Registrovaný Requied, 23.03.2017 16:35
Co to udělat takhle? je to asi nejjednodušší varianta.
Kus ohlého plocháče s dírou, šroub, matka...
Jen by se to neutahovalo točením šroubem, ale tou spodní matkou.
http://kutilska.poradna.net/file/view/4447-svorka- jpg
