zakončení vrt.studny
vrt [79.110.37.xxx], 13.03.2017 21:02, Hrubá stavba, 3 odpovědi (413 zobrazení)
Ahoj řeším čím vyplnit prostor mezi ocel.pažnicí a pp trubkou ve které je čerpadlo, někdo říká cementem nebo kačírkem, můžete někdo poradit? Děkuji
Re: zakončení vrt.studny albert15.03.2017 23:29
Re: zakončení vrt.studny vrt17.03.2017 17:24
Re: zakončení vrt.studny posledníNuda17.03.2017 19:52
Registrovaný albert, 15.03.2017 23:29
Máme vyplněné normálně - montážní pěnou. Jaký je rozdíl průměrů pažnice a PP trubky? Anebo takhle - pažnice je stejně hluboko jako PP trubka? Nějak mě uniká, co vlastně řešíme. Jestli ocelová pažnice sahá až po perforaci trubky v níž je čerpadlo a je celistvá, potom nevím kde berete vodu k čerpání. Pokud ale je PP trubka ve vrtu utěsněná jak je obvyklé (zhruba 2/3 osyp kamenivem a zbytek utěsněn bentonitem, jílem a tak podobně), potom ta ocelová pažnice je jen 60 až 100 cm dlouhá, a zvnějšku obetonovaná. Je tam proto, že drží váhu čerpadla, vedení vody a kabelu.
vrt [79.110.37.xxx], 17.03.2017 17:24
pp trubku mám 140 mm a ocel.pažnice asi 220mm cca 4 m hluboku a potřebuji vyplnit prostor, vyplním kamenivem frakce 4-8mm
Nuda [90.64.125.xxx], 17.03.2017 19:52
O čo ti ide?
http://www.studnekosik.sk/vrtanie-studni/
Jedine je dôležité ucpať vrch, aby sa ti pri prudkom lejaku neskalila voda spláchnutým povrchovým bahnom. Zakončiť betónovou platňou spádom smerom od vrtu kde voda vsiakne do pôdy.
S kačírkom sa jednoduchšie manipuluje pri rozborke lebo okrúhle kremene sú klzké a poddajné, neupechujú sa ako drvený makadam.
