Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny
Jack Vykrmen [185.46.212.xxx], 13.03.2017 12:20, Elektro, 22 odpovědí (610 zobrazení)
Dobrý den, poraďte mi prosím někdo, odkaz viz níže.
Samobliky ne-e.
LEDky úmyslně nemají předřadný odpor. I když se zařadí, problém přetrvává.
Polovodičové diody na vstupu napájení, "tvrdý zdroj", filtrační kondenzátor 4700 uF - nepomáhá.
Jediné, co pomáhá je napájet všechny obvody samostatně z nezávislých zdrojů, ale to mi znemožní další konstrukci.
https://www.poradte.cz/elektronika/21954-blikace-s e-ovlivnuji.html
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Yarda13.03.2017 14:59
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny antibalda13.03.2017 15:13
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Jack Vykrmen13.03.2017 18:57
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny MM..13.03.2017 16:43
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Jack Vykrmen13.03.2017 18:58
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny MM..15.03.2017 17:19
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny MM..13.03.2017 16:47
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny MM..13.03.2017 16:59
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Jack Vykrmen13.03.2017 19:00
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny antibalda13.03.2017 19:08
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Jack Vykrmen13.03.2017 19:21
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny MM..15.03.2017 16:54
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny posledníMM..15.03.2017 17:23
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny MM..15.03.2017 16:55
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny lední brtník13.03.2017 20:11
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Requied13.03.2017 20:22
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Jack Vykrmen13.03.2017 20:40
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Requied13.03.2017 21:41
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Jack Vykrmen14.03.2017 07:20
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny ms14.03.2017 08:55
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Jack Vykrmen14.03.2017 11:02
Re: Jak napájet tři jednoduchá zařízení z jedné baterie tak, aby nebyly spojeny Yarda14.03.2017 11:08
Registrovaný Yarda, 13.03.2017 14:59
Napadá mne něco takového
https://www.gme.cz/dc-dc-menice-do-dps
ale zkušenosti s tím nemám.
Stříbrný rádce antibalda, 13.03.2017 15:13
Tyto DC/DC měniče fungují nad očekávání dobře. Problém je, že nemají zpětnou vazbu, tudíž vstupní napětí přímo úměrně ovlivňuje výstupní. Ovšem na tuto aplikaci je to buřt. Nevyužiješ tu ani hlavní výhodu a to galvanické oddělení. Ještě poslední poznámka - bral bych je u firmy TME, mají je tam daleko levnější - GME asi nad cenou moc nepřemýšlelo, brutálně přestřelený ...
Moderátor MM.., 13.03.2017 16:43
Nepotrebujes ziaden DC menic, staci urobit ten blikac nedementne, t.j. aby nezavisel na napajani.
Bud tak ze rozhodujuca uroven je oproti GND a ne jak tam teraz je oproti +, alebo tak ze sa pouzije IO 555 alebo OZ apod.
Moderátor MM.., 15.03.2017 17:19
Tak to mas ale potom blbe zapojenie (alebo tam kdesi tahas draty spolu a sa na nich indukuju pulzy a nemas to odrusene potom aspon RC clenom apod)
Moderátor MM.., 13.03.2017 16:47
Tu baterku davas do skratu v zopnutom stave, D1-T1-D2, to je uplne na hlavu zapojenie, zle. Preto tam asi aj to napatie kolise jak svina. (A LED sa do par hodin pravdepodobne znici, ptz neobmedzujes prud, a cim tvrdsi zdroj tym vacsie pecky dostava ta LED).
Moderátor MM.., 13.03.2017 16:59
inac tvoj problem vyriesis pravdepodobne ak das kondenzator napr. 100nF alebo viac keramicky paralelne k R1, ale potom by som do serie s LED dal urcite aspon 10ohm odpor.
A k C1 by som dal paralelne tiez keramicky 100nF alebo viac. Elektrolyt samotny nemusi byt optimalny.
Ale ja by som to robil uplne inac to zapojenie, nepaci sa mi toto (ked to maju byt len zablesky tak predsa mozem nabijat trvalo kondik a potom cez LED len vybit ten kondik = zablesk. A ne skratovat zdroj.)
Stříbrný rádce antibalda, 13.03.2017 19:08
MM poslouchat nemusíš, sice většinou asi ví o čem mluví, ale svoje myšlenky moc dobře formulovat neumí, takže výsledkem je spíše spousta spamu.
Co máš proti samoblikačkám ? To by bylo nejjednodušší řešení a nemusel by jsi se zabývat elektronikou ...
Kdysi jsme se učili astabilní klopný obvod :
http://www.volta.estranky.cz/img/picture/27/astab. png
Diody by blikaly střídavě. Ale hlavně je to vyzkoušený a není to závislý na napětí a klidně jich můžeš napájet kolik chceš z jednoho zdroje. Časové konstanty (doba svitu a zhasnutí + rychlost blikání) se ovlivňuje rezistory a kondenzátory na bázích tranzistorů, přičemž platí, že oba rezistory musí mít stejnou hodnotu + to samé platí i o kondenzátorech, jinak by se ti to rozcházelo časově - blikalo nerovnoměrně.
Jack Vykrmen [90.179.108.xxx], 13.03.2017 19:21
antibalda: dík za radu i schéma. Na tom jeřábu bych měl rád ty "záblesky", tak jsem to viděl v reálu na Liebherr jeřábu. Ten AK má trošku problém také s tím, že obrací polaritu na obou elektrolytických kondenzátorech, takže ty by v dlouhodobějším provozu patrně chátraly.
Moderátor MM.., 15.03.2017 16:54
Ja mu totiz nedavam navody, len vysvetlujem preco mu to robi co robi. Odstranit tie priciny si musi sam. Keby to urobil tak ze zablesk sa robi len vybijanim kondiku, tak by nemal taketo problemy. Navrhovat sa mi to nechce.
So stavajucim zapojenim to bude muset odrusit, ptz velmi namaha zdroj a tym padom tam vznikaju silne pulzy v napajani. Ked chce hotove riesenie a hura tak sorry nemam tolko casu.
Moderátor MM.., 15.03.2017 17:23
Inac vseobecna odpoved na jeho dotaz (doslovne) je:
Odrus si tie vetvy LC clenom.
to som chcel napisat hned na zaciatku ale som myslel ze mu usetrim tie cievky, ale ked to nevie inac tak nech si tam da cievky.
Moderátor MM.., 15.03.2017 16:55
Ja som toho pisal viac, nielen kondik k R1.
(P.S. a D1 by som nahradil odporom radsej, nech to tak nezatazuje zdroj)
(a este jedno P.S. ked das tie keramiky k R1 a C1, tak kratke nozicky. A pripadne aj oddelit priestorovo od seba jednotlive vetvy, nech sa tam pripadne nieco neindukuje).
Registrovaný lední brtník, 13.03.2017 20:11
kvůli zábleskům tam nemáš omezovací odpory, proudové špičky způsobují neodfiltrovatelné rušení, na to běžný elyt nestačí, není tak rychlý a nefiltruje. můžeš experimentovat s esr typy a předřazeným odporem.
bipolární 555 se chová podobně špatně.
asi by pomohla cmosová 555,
1) při nižším vyfiltrovaném napájecím napětí
2) a za předpokladu, že u led bude příčetný omezovací odpor (led s odporem mezi napájení a výstup), ať se ty záblesky nechovají jako zkraty. samotná c555 má výstupní tranzistory s nějakým odporem Rds = trochu omezují, ale nesnesou takovou zátěž jako bipolár.
Registrovaný Requied, 13.03.2017 20:22
než náhodně experimentovat, tak bych radši za 50,- koupil arduino a mužů tím libovolně řídit celý jeřáb včetně blikání:)
Jack Vykrmen [90.179.108.xxx], 13.03.2017 20:40
Jo, to už jsem měl "ze zoufalství" taky v plánu. Navíc by to hned mohlo reagovat i na světlo a spouštět blikání po setmění.
Registrovaný Requied, 13.03.2017 21:41
určitě je to dobrá varianta...
v dnešní době už prakticky nic jiného nepoužívám - prostě se to nevyplatí.
navíc je to strašně pohodlné na různé úpravy.
Pár kousků arduina furt mám v šuplíku do zásoby abych náhodou nemusel kupovat za draho tady u nás v čr :)
Jack Vykrmen [185.46.212.xxx], 14.03.2017 07:20
Zase ten MCU bude pořád žrát nějaký proud, a já to chci napájet z jedné baterie třeba celý rok. Ty záblesky (dobře, dám před LEDky 200R odpodry) berou 0,000nic a se slábnoucí baterií se ještě navíc intervaly mezi záblesky prodlužují. Navíc to bude spínat jednoduchý soumrakový spínač. Podle mě řešením budou ty DC/DC měniče, jak navrhoval Yarda, už vybírám vhodný typ.
Jack Vykrmen [185.46.212.xxx], 14.03.2017 11:02
Hele, ty tu neotravuj čmuchale, neporadil jsi mi ani v první a ani ve druhé.
Registrovaný Yarda, 14.03.2017 11:08
