motorový olej do 1.2 47kw
greenzilla [95.85.255.xxx], 07.03.2017 19:11, Auto-moto, 28 odpovědí (1389 zobrazení)
dobrý den jaké označení do 1.2 47kě 5w30 nebo raději 5w40 . a do jaké značky jít total , mobil 1 , castrol , Liqui Moly . děkuji
Re: motorový olej do 1.2 47kw osobne07.03.2017 19:25
Re: motorový olej do 1.2 47kw greenzilla07.03.2017 19:29
Re: motorový olej do 1.2 47kw czcharlie07.03.2017 19:33
Re: motorový olej do 1.2 47kw czcharlie07.03.2017 19:35
Re: motorový olej do 1.2 47kw greenzilla07.03.2017 20:16
Re: motorový olej do 1.2 47kw czcharlie07.03.2017 20:34
Re: motorový olej do 1.2 47kw greenzilla07.03.2017 20:38
Re: motorový olej do 1.2 47kw czcharlie07.03.2017 21:18
Re: motorový olej do 1.2 47kw czcharlie07.03.2017 21:21
Re: motorový olej do 1.2 47kw Cat07.03.2017 20:54
Re: motorový olej do 1.2 47kw Kung fu Ježek07.03.2017 22:39
Re: motorový olej do 1.2 47kw greenzilla08.03.2017 07:11
Re: motorový olej do 1.2 47kw E250TD08.03.2017 08:08
Re: motorový olej do 1.2 47kw greenzilla08.03.2017 15:27
Re: motorový olej do 1.2 47kw Mayhem08.03.2017 18:31
Re: motorový olej do 1.2 47kw RenoReyn16.03.2017 11:51
Re: motorový olej do 1.2 47kw Hurec08.03.2017 16:37
Re: motorový olej do 1.2 47kw E250TD08.03.2017 17:15
Re: motorový olej do 1.2 47kw Hurec09.03.2017 21:28
Re: motorový olej do 1.2 47kw greenzilla10.03.2017 13:29
Re: motorový olej do 1.2 47kw czcharlie10.03.2017 14:27
Re: motorový olej do 1.2 47kw greenzilla10.03.2017 15:03
Re: motorový olej do 1.2 47kw karel10.03.2017 15:14
Re: motorový olej do 1.2 47kw Potkan00710.03.2017 16:02
Re: motorový olej do 1.2 47kw greenzilla10.03.2017 16:07
Re: motorový olej do 1.2 47kw extreme4u12.03.2017 00:27
Re: motorový olej do 1.2 47kw posledníPetr k21.04.2017 11:47
Registrovaný osobne, 07.03.2017 19:25
Co je to za auto? Jak je staré? Asi nezáleží jen na viskózní klasifikaci oleje, ale olej bude muset splňovat i jiné normy ne?
czcharlie [93.190.63.xxx], 07.03.2017 19:33
Někde v manuálu k autu by mělo být napsáno jakou klasifikaci API nebo ACEA má olej splňovat. Klasifikace SAE neukazuje nic o kvalitě oleje, je to jen rozsah teplot.
czcharlie [93.190.63.xxx], 07.03.2017 20:34
Podle manuálu by měl stačit běžný motorový olej, např. Shell Helix HX5 15W40
greenzilla [95.85.255.xxx], 07.03.2017 20:38
a mam hledat olej který má specifikaci api-sj , acea a2 , acea a3? a to vw 501 01 je take dulezite
czcharlie [93.190.63.xxx], 07.03.2017 21:18
Specifikace API, ACEA a VW jsou různé výkonostní klasifikace olejů. Jelikož SEAT patří do skupiny VW použil bych klasifikaci podle této firmy. Manuál doporučuje 500 00 nebo 501 01, obojí je použitelné. Google ti s výběrem konkrétního oleje pomůže, stačí zadat klasifikaci...
Registrovaný Cat, 07.03.2017 20:54
To auto jste koupil starší? Není někde v motorovém prostoru nalepený štítek co tam za olej?
Kung fu Ježek [83.208.174.xxx], 07.03.2017 22:39
Jestli se nedá dohledat co tam bylo za olej předtím, dal bych 5W40. Všecky značky co jsi vyjmenoval jsou Ok, pokud nenatrefíš na padělek :-D
greenzilla [95.85.255.xxx], 08.03.2017 07:11
tak 500 00 a 501 01 my to našlo 5w50 , 10w40 , 15w40 . jakou z těchto zvolit
greenzilla [95.85.255.xxx], 08.03.2017 15:27
jaky olej z techto bych měl vzit.
Castrol GTX 10W-40
Castrol Magnatec 10W-40
Elf Competition STI 10W-40
Total Quartz 7000 10W-40
Registrovaný Mayhem, 08.03.2017 18:31
Všechny co jsi napsal jsou dobré.
Nalij tam z nich ten, co seženeš nejlevněji. Já kupuju ten Total. 5L za 400Kč rovných.
RenoReyn [89.102.104.xxx], 16.03.2017 11:51
http://www.carsshop.cz/motorovy-olej-total-10w40-1 l-quartz-7000-1l-819984.html Není špatná volba, ale jak již bylo zmíněno, důležité je, co dovoluje výrobce.
Registrovaný Hurec, 08.03.2017 16:37
Cus , precsti si tohle.
http://www.cimbu.cz/clanky/auto-moto_htp.pdf
Jelikoz je htpcko hodne v lete namahano teplem proto bych sel do SAE 5W-50.
Teplota v lete oleje presahuje 150°C , kdyz se mu da trosku vic za usi.
A v zime a chladnu je lepsi mit olej ridsi i hned po nastartovani , kvuli tomu , ze htp ma hydraulicky napinak retezu a preskoceni rozvodu byva fatalni. Proto bych rozhodne nebral 15W - xx , ani 10W - xx
Olej je v HTPcku fakt dost dulezity.
Registrovaný E250TD, 08.03.2017 17:15
Hurec:Je poznat,že umíš číst,ale kolik motorů jsi poskládal ? Jestli olej prokazatelně odpovídá specifikaci dané výrobcem,není o čem diskutovat . Aneb,jestli doleješ olej SHELL olejem stejné specifikace ,ale jiné značky,zadřeš motor :-D
Registrovaný Hurec, 09.03.2017 21:28
Vim co mluvim , htp znam jak sve boty. A kdyz se clovek zameri na to co je tam psane je to pravda. Motor je jaky je , ma proste par much a ten olej tam dostava proste za usi. Jinak to co psal vyrobce tak to psal jiz pred vydanim motoru a pak se teprv ukazaly chyby a detske nemoci.
greenzilla [95.85.255.xxx], 10.03.2017 13:29
tak vybral jsem si tento olej je to dobrá volba?
czcharlie [93.190.63.xxx], 10.03.2017 14:27
Vzhledem k tomu, že výrobce požaduje olej základní specifikace tebou vybraný vyhoví s rezervou.
greenzilla [95.85.255.xxx], 10.03.2017 15:03
jak s rezervou to jako do nej nejit?
Moderátor karel, 10.03.2017 15:14
Když nechápeš význam některých slov, zkus tu větu číst bez nich:
Registrovaný Potkan007, 10.03.2017 16:02
Rezerva je něco navíc k dobru. Rezerva v nádrži znamená, že když ji vyjedu až do "prázdné", stane se ten zázrak, že budu moct jet ještě kus dál. Když potřebuju zabrzdit na 10 metrech a zázrakem to zvládnu za 9, mám metr rezervu. Když napíšu, že projekt odevzdám do týdne a za tři dny mám hotovo, mám časovou rezervu.
Olej, který vyhoví s rezervou je takový olej, který nejen že splní všechny požadavky výrobce motoru, dokonce má ještě lepší vlastnosti.
Registrovaný extreme4u, 12.03.2017 00:27
Protože nevíme ani kolik má ten motor najeto, v jaké je asi kondici a asi nikdo neví jak se o něj staral předchozí majitel, tak doporučuju řídit se hlavně VW normou.
Jinak já dávám Shell Helix HX7 10w 40.
Registrovaný Petr k, 21.04.2017 11:47
Pokud chceš jistotu, zvolil bych vyšší hodnoty. například Shell Helix 10W40 https://www.carsshop.cz/motorovy-olej-shell-helix- hx6-10w40-4l-718307.html
