Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aké pneu na Felíciu
chcel by som sa spýtať, že aké sú najlepšie (aj cenovo) pneu na Felíciu. Ide o alu disk 5,5Jx13...
V rozmere 175/60 r13 je jediná pneu Nankang Econex NA-1 (OtqCwE)
V rozmere 175/65 r13 je Riken Allstar B2 (horšie EU štítky, no nižšia cena ale vyššia pneu...) (AbhgOm)
a potom je tu klasický rozmer 165/70 r13 a tam sú na výber obe značky Nankang za 31,5€ a Riken za 30,2€.
Je mi jasné, že najlepšie na aute aj disku budú vyzerať pneu v rozmere 175/60 r13, no obávam sa značky Nankang ale aj značky Riken...:-/
Riken je Srbská značka no má horšie EU štítky a "škaredší" rozmer.
Ktorú z uvedených možností by bolo najlepšie preferovať? Ďakujem za odpovede a názory. Pekný večer! :-)
Na gumy sa hľadí v prvom rade na mäkkosť materiálu a vzorku behúňa, diferencované na zimné a letné p…
Nuda 04.03.2017 04:44
Na našich silnicích čím vyšší profil, tím lépe, na feldu 165/70 nebo 155/80 jsou ideál, 175 už tam m…
Uroboros 04.03.2017 08:55
Uroboros
Presne tak. Ale obávam sa, že pre jeho Felíciu GTX turbo to nebude dosť dobré.
čitateľ 04.03.2017 11:00
čitateľ
Hej, hej treba si kopnúť, že niekto má len Feliciu, prečo nie?
krimes152 04.03.2017 11:57
krimes152
Ak už niečo komentuješ, tak by si tomu mal rozumieť. Celá pointa ti ušla..
čitateľ 04.03.2017 13:47
čitateľ
Tenhle model felicie teda neznám. Žádná turbo neměla, jenom 2.8 vr6 se pár kousků vyrobilo.
Kung fu Ježek 04.03.2017 14:54
Kung fu Ježek
Ďakujem, je to originálny alu disk od škodovky, 5,5j x 13, a keďže je dosť široký, či by tam pneu 16…
krimes152 04.03.2017 12:04
krimes152
Aké pneu ? Rozměrově takové jaké je napsané v TP, cokoli jiného bude tak leda na pokutu a v případě…
IkaSGC 04.03.2017 13:27
IkaSGC
Na 13" disky bych dal 165/70 nebo 175/70 (ty asi nebudou napsaný v tp). Když dáš 65, nebo 60, akorát…
Kung fu Ježek 04.03.2017 15:01
Kung fu Ježek
Ďakujem, práve že v tp sú zapísané 13tky len 165/70, 175/65 a 175/60... Jazdí sa s ňou hlavne po mes…
krimes152 04.03.2017 19:54
krimes152
Barumky klidně, dle testů nedosahujou sice na mateřské Continental, ale rozdíl tam těžko poznat, asp…
Moas 06.03.2017 07:08
Moas
Já jezdím na Barumkách už mnoho zim, měl jsem je na různých autech a nemám na nich co hanět.
Prasak 06.03.2017 10:29
Tak je pravdepodobne rozhodnuté, Barumky to vyhrali, sú aj za dobrú cenu (cca 40€ kus). Všetkým ďaku… poslední
krimes152 06.03.2017 18:41
krimes152
Jo, jo Continentalky jedou :D.... A ano Barum je pod Continentálem... :D Continentál má opravdu dobr…
IkaSGC 05.03.2017 07:38
IkaSGC
Na gumy sa hľadí v prvom rade na mäkkosť materiálu a vzorku behúňa, diferencované na zimné a letné použitie. V prípade spotreby tiež na šírku odvalovacej plochy, napr. 145/13 do obsahu motora 1300 na krátke trate stačí.
Nízkoprofilové gumy sú na športové účely lebo sedia v stranovom pohybe a zaťažení, machrovanie rozumovo nevyspelých jedincov po meste, len nie na boľševický cestný bordel ala tankodrom kde sa ničia čapy a tlmiče. (Ideálne 22" disky s vysokým dezénom).
Kup si zn.: Michelin na predpísaných plechových diskoch.
Na našich silnicích čím vyšší profil, tím lépe, na feldu 165/70 nebo 155/80 jsou ideál, 175 už tam moc smysl nemá. Ale musíš podle techničáku, nevím co je tam povolené s těmi litými disky. Jinak se doporučuji podívat do jiného obchodu, v tomto základním rozměru musí být minimálně 10 výrobců. Z levných letňáků třeba Hankook nebo Barum, kvalitnější třeba Nokian. Ale v podstatě každá značka na trhu bude mít i rozměr vhodný na feldu...
Ďakujem, je to originálny alu disk od škodovky, 5,5j x 13, a keďže je dosť široký, či by tam pneu 165/70 nevyzerali zle...ale tak zas je to len Felicia....Barum Brilantis 2 sa dajú zohnať v tom rozmere 175/65 do cca 40€ za kus, čo by bola asi najlepšia voľba, teda myslím si, že lepší barum ako nankang...
Na 13" disky bych dal 165/70 nebo 175/70 (ty asi nebudou napsaný v tp). Když dáš 65, nebo 60, akorát to bude víc drncat a auto bude nepatrně níž. Kdyby to byly 14" disky tak tam už se ty 175/65 dávaj. Pokud máš obyčejnou felicii 1.3 na běžný ježdění, tak postačej třeba Barum Brillantis 2. Já už bych ale jiný gumy než Continental nechtěl, rozdíl je dost znát, jak za sucha v zatáčkách tak na mokru :-D
Jazdí sa s ňou hlavne po meste, mimo mesta je to max. 4-krát do roka, z toho 2x na zimných...
Tak čo som čítal, že Barum patrí pod koncern Continental, tak by to mohlo stačiť...
Ešte som našiel aj Uniroyal RainExpert, čo je tiež koncern Continental a tiež by to mohlo stačiť, či?
Barumky klidně, dle testů nedosahujou sice na mateřské Continental, ale rozdíl tam těžko poznat, aspoň mně se to nepodařilo, když jsem jednou z "nouze" musel koupit Barumky a vlastně proti nim nemůžu nic namítat.
Jinak je to celkem jedno, pokud má člověk nějaké zbytečné peníze, může vybírat mezi Michelin, Continental, Dunlop, Bridgestone...
