Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Má smysl opravovat elektronické trafo ?
Dobrý den. Je zde prosím Vás někdo, kdo se vyzná v trafech? Trafo Rendl 200 VA, 16,5 A napájí 6 halogen. žárovek 20W. Přestalo fungovat, tak jsem ho otevřel a vidím praskou pojistku a zdeformovaný jeden kondenzátor. Má podle Vás smysl to trafo opravovat ( vyměnit kondenzator a pojistku )? Nebo těch zničených věcí tam bude pravděpodobně víc? Nové trafo stojí 500,- Kč, nový kondenzátor 10,- Kč. Děkuji.
Elektronicke trafo neexistuje... Ale jo, pokud je k dispozici alespon multimetr. Promerit ty diody,…
bahno 03.03.2017 21:37
Zapojení je jednoduché, součástky snadno vyměnitelné, proč to nezkusit. Ve vašem případě asi bude op…
jirka44 04.03.2017 08:52
Ten bílej kondík je poněkud nabublanej, ten by to chtělo vyměnit jako první.
Prasak 04.03.2017 18:40
Kdo to umí, ten to opraví. Kdo to neumí, musí mít kámoše, co to opraví, nebo peníze na nové trafo.
milan.cukrar 04.03.2017 09:52
milan.cukrar
Myšleno asi spínací zdroj že ? No má smysl jej opravovat? Aby jsme zodpověděli tuto otázku je potřeb…
IkaSGC 04.03.2017 10:54
IkaSGC
Človeče, ty si ekologická katastrofa.
čitateľ 04.03.2017 17:33
čitateľ
Ekologii jsem neřešil, šlo čistě o otázku jestli má pro něj smysl to opravovat. :D
IkaSGC 05.03.2017 07:31
IkaSGC
Jedna z možností ..shop
E250TD 04.03.2017 14:56
E250TD
Opravovat cokoli má smysl. Je to nejlepší cesta, jak se něco naučit a také, jak se poučit z chyb dru…
jirka44 04.03.2017 18:40
A pak člověk zjistí, jak se kvůli jedné součástce za pár korun kupuje nový zařízení za stovky/tisíce…
Prasak 04.03.2017 19:15
Dnešní elektronika je spotřební zboží, takže tyto "závady" jsou uměle vytvořené. Přece nikdo nechce,…
antibalda 04.03.2017 20:51
antibalda
Drtivá většina závad spotřební elektroniky je právě ve vyfičených elektrolytech, když to trochu zobe…
Prasak 04.03.2017 21:12
Plně souhlasím, že ve většině problémů jsou na vině špatné kondenzátory a to jak na primární straně…
antibalda 04.03.2017 21:53
antibalda
Ano, řízená spotřeba, to je princip tržní ekonomiky. Buď to bude levný na chvilku, nebo drahý na dlo…
Prasak 05.03.2017 00:36
Tak ono to s tím opravováním není zas tak jednoduché. Třeba tady v Chebu už 20 let není ani jedna pr…
Radles 04.03.2017 22:09
Radles
Ono by se lépe radilo, kdyby byla fotka toho kondíku co přežil, ale předpokládám, že je to bezpečnos…
jirka44 05.03.2017 08:01
Posílám dvě fotky. Takže můžeš doporučit návrh č.1 ? Díky moc !
Radles 06.03.2017 18:33
Radles
100n 400V
MM.. 06.03.2017 22:46
MM..
http://www.conrad.cz/foliovy-kondenzator-mks-0-1-u f-400-v-5-18-x-5-x-11-mm.k450184 alebo http://www…
MM.. 06.03.2017 22:58
MM..
navrh c.1 mozes tiez. poslední
MM.. 06.03.2017 23:36
MM..
Ale jo, pokud je k dispozici alespon multimetr. Promerit ty diody, jestli diodujou, kouknout na ty vykonovy tranzistory, jak na tom jsou, jestli nejsou prorazeny a vymenit to, co je spatne(to budou furt korunovy polozky). Pak je to pudova zalezitost - bud to pude nebo nepude:-) Kdyby ne, da se koumat dal, ale to uz asi takhle na dalku neporadime.
Zapojení je jednoduché, součástky snadno vyměnitelné, proč to nezkusit. Ve vašem případě asi bude opravdu stačit vyměnit ten kondík a pojistku. Daleko častěji ale odchází ten kondenzátor na výstupu (u vás je to ten černý) nebo/a spínací tranzistory.
Myšleno asi spínací zdroj že ? No má smysl jej opravovat? Aby jsme zodpověděli tuto otázku je potřeba zjistit jestli ho potřebujete. Pokud ne a netrápí vás to tak ho s klidem vyhoďte. Pokud se třeba nudíte a nevíte do čeho píchnout tak jeho oprava může být zábavná a poučná, v tom případě směle do toho.
Dnešní elektronika je spotřební zboží, takže tyto "závady" jsou uměle vytvořené. Přece nikdo nechce, aby spotřebič vydržel 10 let ...
Pokud je to ještě takto "jednoduché" zařízení (= bez inteligence (procesorů)), tak se oprava přímo nabízí a chyba se většinou hledá do pár minut :-)
Drtivá většina závad spotřební elektroniky je právě ve vyfičených elektrolytech, když to trochu zobecním, tak prostě zdrojové části (někdy chcípnou tranďáky, případně proražený filtrační kondy). Výrobce ušetří pár centů na levnějších součástkách a v celkovým množství to dělá zajímavý částky. Další šetřící vychytávkou je absence vstupních filtrů, takže opět umrtvení zdrojové části. A ekonomika se hýbe, ekologie jde do ... no tam, kam se dlouho řítí.
Občas mám cukání říct si ve sběrným dvoře o pár vyřazených LCD monitorů, že bych tak děckám pořídil něco lepšího. Tipuju, že se svýma znalostma a možnostma bych měl minimálně 50 % úspěšnost, ale asi mi ty monitory jen tak nedají, známýho tam nemám a flašku jim tam tahat nebudu.
Plně souhlasím, že ve většině problémů jsou na vině špatné kondenzátory a to jak na primární straně zdroje tak i na sekundární. Výrobci to dělají schválně, né že by nebyly schopný použít kvalitnější součástky, prostě oni chtějí, aby se to rozbilo. Když vidím design těch zdrojových DPS, tak to toto jen potvrzuje, třeba k chladiči na kterým je topící tranzistor, dají elyt, který samozřejmě po čase odpustí svoje vnitřnosti. Těchto "chyb" (= naschválů) je drtivá většina.
Prostě nikdo nechce, aby určitá věc na elektřinu vydržela. Ovšem každá mince má dvě strany - toto také, kdyby ta věc vydržela >10 let, dotyčnou věc by jsi si koupil jednou za >10 let a výrobci by neměly komu svoje produkty prodávat, tudíž by fabriky zavřely a lidi, co tam pracujou, vyházeli, což také nejde ...
Ano, řízená spotřeba, to je princip tržní ekonomiky. Buď to bude levný na chvilku, nebo drahý na dlouho. Jenže drahý na dlouho by nikdo nekupoval. To je ale vcelku OT.
K těm elytům u chladičů - taky mám ten pocit, že je to snad schválně, tohle by žádnej rozumnej návrhář zařízení neudělal.
Tak ono to s tím opravováním není zas tak jednoduché. Třeba tady v Chebu už 20 let není ani jedna prodejna s elektrosoučástkami. Při dnešních cenách poštovného se případná oprava z domova tímto prodražuje. Konkrétně v tomto mém případě, jestliže nebude problém jen v kondenzátoru, se případným doobjednáním součástek stává celá záležitost ztrátovou.
Další věcí, kterou jsem dost podcenil, je ta , že vybrat adekvátní náhradu za spálený kondík je daleko těžší než jsem čekal. Prostě jsem si naivně myslel, že do vyhledávače zadám 104 K, 400V DC, rozteč 12 mm a objednám. Chyba lávky...prostě nic. Konzultace s prodejci, nabídka nějakých náhrad s úplně jiným označením a já, jako amatér, jsem v háji. Jsem schopný vadný díl odletovat a nový naletovat, ale ne porovnávat rozdílné parametry a dělat závěry, zda to stačit bude, nebo ne.
Takže jestli se tu najde někdo, kdo rozumí kondenzátorům a bude mít chut se na ten odkaz podívat a schválit mi náhradu, budu mu velmi vděčný !
návrh č.1 : https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac100n-27 5vac-10-far#product-detail
návrh č.2 : http://www.ges.cz/cz/svitkovy-kondenzator-foil-10n -400v-5-fkp-rm15-GES05414243.html
