Nejlepší zkušenost mám s Eneloopy,počet cyklů je v tvém odkazu. https://baterie-nabijeci.heureka.cz/…
miroslav 02.03.2017 20:53
miroslav
Používejte Sanyo Eneloop (bílé!!!, ne černé). To je sázka na jistotu. Někteří dobrodruzi (jako já) d…
HamHam 03.03.2017 09:45
HamHam
Záleží čím a ako dlho tieto pamäťové baterky dožvýkaš. Osobne mám NiMH po dobu 27-hodín nonstop napi…
Nuda 03.03.2017 10:41
"drzi nekolik roku bez ujmy" vs. "fici i 24 mesicu na 1 dobiti" to ale potom nejsou moc casto nabij…
pl 03.03.2017 11:00
pl
NIMH baterky je potreba predevsim vybit totalne do 0 (narozdil od LiIon, kterym to nedela dobre) - m…
pl 03.03.2017 11:02
pl
lionky sa vybitím na nulu úplne zničia. Máš pravdu, kvalitné nabíjačky celý proces riadia procesoro…
Nuda 03.03.2017 11:48
Doma kvalitni nabijecku klidne zbastlim a rozhodne to neni na diplomku, byt bakalarka by se na tohle…
bahno 03.03.2017 12:06
Daj nejakú schému, ktorá nielen-že baterku vymlátí, ale z dôvodu oživenia začína dobíjať najprv pulz…
Nuda 03.03.2017 12:26
Nechce se mi hledat, ja schema nabijecky (kor NiMH, coz je pro me mrtva technologie bez perspektivy)…
bahno 03.03.2017 12:53
Eneloop a kvalitní nabíječku
mik.miky 03.03.2017 14:25
mik.miky
ze své zkušenosti mohu potvrdit Sanyo Eneloop bílé. Měl jsem i GP 2700mAh a je fakt znát, že ty Sany…
patyk 03.03.2017 15:23
patyk
Baterky nemaju "cikly". Ciklovat mozes o stenu v noci ked to nikto nevidi. S kazdym nabijacim cyklom…
MM.. 03.03.2017 16:25
MM..
sanyo eneloop a panasonic eneloop su rovnake baterky?
fallon 03.03.2017 16:28
fallon
Panasonic kupil sanyo pred neviemkolkymi rokmi (edit: v 2009)
MM.. 03.03.2017 16:30
MM..
dik
fallon 03.03.2017 16:31
fallon
A eneloop je znacka bateriek s nizkym samovybijanim (dnes existuju aj od inych vyrobcov, nemusi na t…
MM.. 03.03.2017 16:34
MM..
ved po roku ked ich dakde najdem tak ich cez noc nabijem, ci? ci aky ma zmysel ze maju po roku 80 al…
fallon 03.03.2017 16:40
fallon
napr. kdyz je mas v externim blesku a nepotrebujes ho tak casto, tak nic nenasere vice, nez kdyz chy…
pl 03.03.2017 16:46
pl
Napriklad v hodinkach apod. je to rozne. Oni tie bezne sa vybiju aj skor, za pol roka apod, a nema k…
MM.. 03.03.2017 16:51
MM..
ok, dikes za vysvetlenie.
fallon 03.03.2017 16:54
fallon
Tak jsem po brouzdaní po netu a hledaní těch Sanyo Eneloop narazil na tuto stranku. http://www.pluta…
Kamil.M 03.03.2017 18:06
Kamil.M
Ved som pisal ze Sanyo od 2009 neexistuje, nechapem naco hladas sanyo. To prenechaj archeologom, oni…
MM.. 03.03.2017 18:11
MM..
Ano, psal jsem že mam dome 8 kousku 2700mAh a shaním nějake další. Našel jsem ještě tyto. http://www…
Kamil.M 03.03.2017 18:22
Kamil.M
Ale nesmies ich kombinovat s tymi co mas, do jedneho zariadenia. Lebo ked ich skombinujes tak po prv… poslední
MM.. 03.03.2017 18:28
MM..
BTW. to chces yvstrelit do vesmiru alebo preco ta tak zaujimaju cykly resp. zivotnost?
MM.. 03.03.2017 18:15
MM..
Někteří dobrodruzi (jako já) dříve kupovali Tronic Eco (zelené - bez samovybíjení) z Lídlu, ale s navýšením kapacity od výrobce šla do háje kvalita. Ono se skoro dá říci obecně, že čím větší kapacita NiMH článků, tím horší kvalita/životnost.
Ty Panasonicy 2700mAh vám při správném a šetrném zacházení určitě nějaký čas budou sloužit, ale už to nekupujte.
Tematika NiMH akumulátorů je docela obsáhlé téma, proto berte v potaz především první větu mého příspěvku :-)
Záleží čím a ako dlho tieto pamäťové baterky dožvýkaš. Osobne mám NiMH po dobu 27-hodín nonstop napichnuté po vybití na kvalitnej nabíjačke. Zrejme je nutné chémiu po vybití dôkladne "naformátovať", dlhodobým nabíjaním poskladať molekuly. Potom sa neskracuje ich kapacita a výdrž.
Držia cykly niekoľko rokov bez ujmy, boli to nejaké lacné šunty (AA whitenergy 2800mAh, NiMH, 1000 dobití, made in PRC) pritom ich mám výhradne v hodinách a izbových termostatoch. Hoci výstup napätia majú 1.2V prístroje ich akceptujú v cykle po dobu min.12 mesiacov a viac do nového dobitia. V kuchynských hodinách fičia aj 24 mesiacov na jedno dobitie.
Pri iných prístrojoch baterky AA, AAA, neviem posúdiť.
NIMH baterky je potreba predevsim vybit totalne do 0 (narozdil od LiIon, kterym to nedela dobre) - mam k tomu uzpusobenou nabijecku, ktera baterku nejdrive vybije a potom nabije.. po nabiti baterky nabijecka sama pozna, ze je nabito a zbytecne neprebiji
Máš pravdu, kvalitné nabíjačky celý proces riadia procesorom so zložitými obvodmi, ale aj tak je vhodné ponechať v nabíjačke baterky dlhšiu dobu lebo tečie do nich minimálny prúd až do úplneho nabitia.
Doma, hoci sú rôzne schémy na nete, si kvalitnú nabíjačku nezbastlíš ani ako diplomovku. Detto pri "olovených" nabíjačkách so zabudovanou desulfatáciou, riadenými tokmi v oboch smeroch pri nízkom prúde s rozdielnym napätím apod.
Doma kvalitni nabijecku klidne zbastlim a rozhodne to neni na diplomku, byt bakalarka by se na tohle tema klidne dala. A mam intenzivni pocit, ze 3/4 doma delanejch nabijecek jsou kvalitnejsi stroje nez to, co se bezne prodava v kramech - protoze o nich nemam valny mineni.
Jinak:
-Lionku muzes vybit na definovanou nulu aniz by se znicila, jen ji nesmis vybit pod nulu, to ji opravdu vyrazne nesvedci.
-Kvalitni nabijecky ridi nabijeni procesorem s vcelku trivialnima obvodama, protoze proto tam je procesor, aby vykouzlil netrivialni chovani. Ten pomocnej bordel okolo jsou obvykle elektronicky zcela trivialni obvody.
Daj nejakú schému, ktorá nielen-že baterku vymlátí, ale z dôvodu oživenia začína dobíjať najprv pulzne v zmenách frekvencie a doladí nabíjanie vyhladeným prúdom s postupným zníženým napätím až sa kontrolný obvod vypne. Nemyslím nejaký šunt v podobe "rýchlonabíjačky" kde sa už varí chémia v baterke.
Nechce se mi hledat, ja schema nabijecky (kor NiMH, coz je pro me mrtva technologie bez perspektivy) nepotrebuju. Zato uz nahledu vidim, ze tohle je realizovatelny za pouziti ultralevnyho procesoru a dvou, maximalne tri tranzistoru. Plus nejaka ta bizuterie okolo. Zbytek umlatim SW, pokud mi nekdo zada krivky tak za jednu sichtu.
S kazdym nabijacim cyklom baterky starnu, ale vydrzia ich aj nekonecny pocet, len bude baterka slabsia.
A baterky starnu aj bez nabijacich cyklov, a dokonca po X rokoch su uplne nefunkcne aj s 0 cyklami.
P.S. a hlavne si ujasni ci potrebujes drahsiu ktora ma nizke samovybijanie (vydrzi aj rok nabita) alebo ti staci normalna lacnejsia a s vyssou kapacitou ale vybije sa sama aj za 3mesiace. Su to 2 rozdielne veci.
Vseobecne panasonic su slusne tak ak sisi vybral nejaku tu v linku v dotaze, tak si to kludne kup.
A eneloop je znacka bateriek s nizkym samovybijanim (dnes existuju aj od inych vyrobcov, nemusi na tom byt napisane slovo eneloop, ale bude niekde k tomu napisane ze nizke samovybijanie - low self discharge)
Eneloop
je tabulka kde mas "after 1 yer" (po jednom roku, mysli sa skladovanie, bez odoberania prudu), obycajna panasonic 2700 je prvy riadok je po roku nabita uz len na 50% a eneloopy su este na vyse 80% nabite.
Napriklad v hodinkach apod. je to rozne. Oni tie bezne sa vybiju aj skor, za pol roka apod, a nema kazdy chut ich furt nabijat :) Ked to zariadenie pouzivas casto tak ti stacia obycajne, nepotrebujes eneloop. Obycajne maju vyssiu kapacitu (2700 vs nejakych 1900 u eneloop) a su lacnejsie jak eneloop.
Ved som pisal ze Sanyo od 2009 neexistuje, nechapem naco hladas sanyo. To prenechaj archeologom, oni robia vykopavky a nejake sanyo urcite raz najdu.
Ked chces male samovybijanie tak to co si si nasiel je ok, kapacita je ale len 1900mAh (vyssie u eneloop ani neexistuju), to co si si nasiel v dotaze ma kapacitu 2700mAh. Ale ma vyssie samovybijanie. Si vyber z tych dvoch moznosti podla toho jak to chces pouzivat. Ja som kupoval aj take aj take, podla toho kde sa to pouziva. Dietatu do auticka normalne, nech to dlhsie autickuje, a do hodiniek eneloopy, nech to vydrzi 3roky bez nabijania.
(edit resp. v hodinkach mam normalnu alkalicku a ne nabijaciu, aby to malo 1,5V inac potom hodinky maju maly kontrast to je naprd. Eneloopy casto nemaju zmysel pts klasicke maju vyssiu kapacitu, ale vyber si jake chces)
