Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zblaznily se nam vypinace
Dobry den,
mame v dome schodiste vedouci z predsine rovnou do patra. Vejdete, rozsvitite, vyjdete po osvetlenych schodech a vypinacem v patre zhasnete svetlo v predsini. Fungovalo to par let a najednou to prestalo jit. Svetlo v predsini uz rozsviti bud jednim, nebo druhym vypinacem. Uz ne jednim rozsvitit a druhym zhasnout. Mate s tim nekdo zkusenost?
Nie, nemáme, nie sme fušeri lebo skontrolovať tie tri káble v prípadne nedotiahnutého kontaktu alebo…
Nuda 27.02.2017 09:41
... případně koupit nové - tzv. schodišťáky.
kozakl 27.02.2017 10:24
kozakl
Vadný některý z přepínačů (ano, jsou to přepínače, nikoli vypínače), uvolněný některý šroub na někte…
jirka44 27.02.2017 11:41
Dekuji vam, jsem totiz mimo domov a tento problem hlasila telefonicky dcera. Od rana obvolavam cleny…
PetraP. 27.02.2017 12:34
PetraP.
V tom nejhorším případě se může stát že je zatlučený hřebíček pod proudem a tudíž životu nebezpečný.
Karel__ 27.02.2017 13:38
Karel__
Hrebicek uz vytahli, zbyla po nem dirka, nikomu se nastesti nic nestalo.Pod proudem nebyl a prepinac…
PetraP. 27.02.2017 14:35
PetraP.
kladivo zabavit v kazdem pripade.. :) elektrikare bych radsi zavolal, at zjisti, jestli neni treba…
pl 27.02.2017 15:11
pl
Někdo kdo ví víc než jen že elektrika kope (nic ve zlém, tak to učím rodinu)by uměl poznat jestli dr…
Karel__ 27.02.2017 15:17
Karel__
A že by ten hřebíček zkratoval dvě žíly v kabelu tě nenapadlo ? Pokud hřebíček opravdu zkratoval dvě…
antibalda 27.02.2017 15:40
antibalda
Kdyby byly zkratované dvě žíly které propojují oba schodišťové vypínače tak by světlo bliklo při kle…
Karel__ 27.02.2017 16:00
Karel__
Mezery se vynechaly a vznikl nesmysl. Alespoň k tomu dodám že v případě zkratu žil hřebíčkem by byla…
Karel__ 27.02.2017 16:03
Karel__
Aby sa ti to nerozhadzalo musis to nakreslit do "code" tagu (co je v tagu "code" je vypisovane propo…
poihu 27.02.2017 17:19
poihu
Moc děkuji, uklidnil jste mne! Já si hned představuji, jak nám hoří byt...:-)Ale od čeho máme pojist…
PetraP. 27.02.2017 17:43
PetraP.
Pojistky jsou od vysokého proudu. Pokud je špatný kontakt (nedotažený šroubek, přeseklý drát) může s…
Karel__ 28.02.2017 07:24
Karel__
Tak máte alespoň námět na dárek k vánocům pro tatínka. Kupte mu detektor kabelů.
jirka44 27.02.2017 13:40
Presne to mne napadlo :-) Nakonec si ho asi nadelim sama, protoze takovou kovbojku uz podruhe zazit…
PetraP. 27.02.2017 14:36
PetraP.
Ano, dobrá volba. pro jistotu bych to projel na izolační stav vedení, to ale asi neudělá elektrikář…
mik.miky 28.02.2017 12:02
mik.miky
Aj meranie odporu vodica by nebolo na skodu, tym by sa zistilo, ci nie je niekde prilis poskodeny. A…
Matfej 28.02.2017 14:28
Matfej
Nebylo by to na škodu, ale nic by to imho nemuselo odhalit. Přechodový odpor po zahřátí případným za…
Al2 28.02.2017 19:50
Al2
No ved vravim ze nejaky pipak by bol na houby :). Chcelo hy to preciznejsiu metodu, idealne ako si s…
Matfej 28.02.2017 20:31
Matfej
Ne, pípák na příště, ISO proměřit třeba Metrelem :) poslední
mik.mik 28.02.2017 20:34
mik.mik
Dekuji vam, jsem totiz mimo domov a tento problem hlasila telefonicky dcera. Od rana obvolavam cleny domacnosti a snazim se dobrat toho, co se tam vlastne udalo. Vyslo najevo, ze tata zatloukl tenky hrebicek v miste nad vypinacem ve snaze umistit tam dekoraci. V tu ranu spolu prestaly komunikovat prepinace. Po vytazeni hrebicku vse opet funguje jak ma. Cele rano pry rodina lita po schodisti a rozsvecuji a zhasinaji. Kvalitni blazinec... Pokud tedy dobre chapu, tim hrebickem neco ve zdi poskodili. A i kdyz nyni vse funguje spravne, co dal? Mame to nechat byt, nebo kolem te pidi dirky vysekat dirku a mrknout na to? Co nejhorsiho se muze stat, pokud vse nechame jak je? Jen pro doplneni uvadim, ze elektrika je v medi, pokud je to vubec relevantni. Urcite se do zadnych oprav nebudeme poustet svepomoci, zavolala bych elektrikare. Dum plny "sikulu", to je parada :-)
Hrebicek uz vytahli, zbyla po nem dirka, nikomu se nastesti nic nestalo.Pod proudem nebyl a prepinace opet funguji jak maji. No a ja ted nevim, zda to nechat plavat, zabavit tatovi kladivo a zit blaze. Nebo zavolat elektrikare, at vyboura do zdi diru a na kabely se podiva...
Někdo kdo ví víc než jen že elektrika kope (nic ve zlém, tak to učím rodinu)by uměl poznat jestli dráty mezi vypínači jsou pod omítkou nebo v "husím krku". Pokud jsou pod omítkou jedině kvůli opravě vysekat, pokud je to druhý případ jde vyměnit jen ten drát bez sekání. Ale neleze mi do hlavy že s hřebíčkem to nesvítilo a bez hřebíčku zase ano. Hřebíček mohl drát "našponovat" a ten se mohl povytáhnout z pod šroubku vypínače. Po vytáhnutí se vrátil zpět -> dotáhnout šroubky vypínačů. Hřebíček mohl přetnout drát, což by způsobilo trvalé poškození drátu, je málo pravděpodobné že by se přetnuté konce zase spojily -> pokud ano je zaděláno na jiskření ve zdi = lepší je drát vyměnit.
A že by ten hřebíček zkratoval dvě žíly v kabelu tě nenapadlo ? Pokud hřebíček opravdu zkratoval dvě žíly, které propojují schodišťové přepínače, tak by fungoval jen jeden - tak jak to tu tazatelka popisuje. Po vytažení hřebíčku, bude vše fungovat tak jak má.
Osobně bych se na to vykašlal, žárovkou neteče až tak velký proud, který by způsobil přehřívání. Navíc omítka je docela dobrý tepelně vodivý materiál = případné teplo z kabelu odvede. Takže dírku po hřebíčku jen zamáznout a poučit tatínka, že nad vypínačem vždy bude kabel.
Osobní zkušenost : ještě lepší je, když do zdi zabíjíte velkou železnou skobu, kterou držíte a najednou trefíte kabel. Následná rána od elektriky, pád na zem ze štaflí pořádně zkazí den. Navíc dodneška nechápu, co tam ten kabel dělal, protože na zdi nikde nic nebylo, njn, to je hold riziko povolání, ještě horší je to ve starých barákách, kde si to každý tahal, jak ho napadlo.
Kdyby byly zkratované dvě žíly které propojují oba schodišťové vypínače tak by světlo bliklo při klepnutí na vypínač kvůli mezipoloze, v obou pracovních polohách obou vypínačů by byla fáze na obou žilách (drátech). Alespoň si to myslím. A světlo by svítilo stále.
-------I---
F ---/ I \----->Ž
-------I---
N----------------------->Ž
