Odskrutkoval prevlečnú maticu, vybral rameno, vymenil gumový o-krúžok, vrátil rameno späť, zatiahol…
čitateľ 26.02.2017 12:04
čitateľ
Až to rozděláš, uvidíš. Nic složitého. Levné baterie mají převlečnou matici a na raménku O kroužek.…
čumil_old 26.02.2017 12:33
čumil_old
Ted jsem resil ploche ramenko.Vnitrek je zasroubovan imbusem asi 8mm.Jsou tam dva gumove krouzky sil…
pochyly.jiri 26.02.2017 13:03
pochyly.jiri
Na baterii v kuchyni mam ploche ramenko prohle do vrchu,chci dat rovne kvuli snizeni vysky a neni za…
pochyly.jiri 26.02.2017 13:17
pochyly.jiri
Musíš vyměnit celou baterku, každej výrobce si to dělá po svým.
Prasak 26.02.2017 13:26
To je pekna prasarna.Promin.
pochyly.jiri 26.02.2017 13:30
pochyly.jiri
Tak si to těsnění sežeň. Já jsem taky sháněl těsnící kroužky do kuchyňské baterie. V obchodě s vodo-…
Prasak 26.02.2017 17:30
Tesneni jsem sehnal,nevim jestli v Baumaxu prodavali Cinu,ale chtel jsem tim rici jenom jak je docel…
pochyly.jiri 26.02.2017 18:32
pochyly.jiri
Batérií je tisíc druhov. Ty si stále nespresnil ten svoj. Ploché či guľaté rameno nebude mať na tamt…
čitateľ 26.02.2017 18:55
čitateľ
Tak tady,kulate a ploche ramena jsou nezamenitelne.Mozna je nejaka redukce o ktere zatim nevim.Taky…
pochyly.jiri 26.02.2017 19:03
pochyly.jiri
ale nikde neni napsane,ze jej nasroubuji na svou baterii. Pasují závity a usazení, ostatní vnitřní…
Prasak 26.02.2017 19:12
To nepasuji,jen zavit matky.Jak jsem psal nahore,mam 3 ploche ramenka,3vnitrky.Kazdy jiny.Dekuji za…
pochyly.jiri 26.02.2017 19:18
pochyly.jiri
Tri baterie,vsechny ramenka ploche,dve prohle,jedno rovne,kazde je jine nezamenitelne s potrebou jin…
pochyly.jiri 26.02.2017 19:51
pochyly.jiri
Kde sú tie časy.. Tu by sa ti to nestalo www.sam-holding.sk
čitateľ 26.02.2017 19:57
čitateľ
Máš pravdu, nestalo. Několikrát jsem se snažil od Myjavy dostat aspoň doporučení, kde sehnat jejich…
Trilobit 26.02.2017 20:56
Trilobit
Myjava neexistuje, kartuše do jejich baterie mě stála téměř 600,-, ramínko jde dokoupit běžně to ješ… poslední
kejki 27.02.2017 12:43
Vzdyt na tom odkazu je samy plast,zadne baterie.
pochyly.jiri 26.02.2017 21:01
pochyly.jiri
Vravím, boli časy boli. Baterie nájdeš na samplus.sk
čitateľ 26.02.2017 21:15
čitateľ
Ty trochu dražší mají matici, která je těsněná v těle baterie fíbrovým kroužkem a vlastní raménko, které jí prochází, má O kroužek.
Pak je tu možnost, že je raménko v místě průchodu maticí používáním tak ošoupané, že je nutné koupit nové.
Ted jsem resil ploche ramenko.Vnitrek je zasroubovan imbusem asi 8mm.Jsou tam dva gumove krouzky silne a jeden tenky.Ten tenky uz nebyl temer viditelny,dal jsem silny krouzek.S ramenkem neslo otacet.Jedu do Uni hoby ,kompetentni prodavac me vysvetlil,ze tam je silonove krouzko misto gumoveho,proto se otaci.Doma zjstim spatne.Musi tam byt tenke gumove krouzko.Rozeberu jine ploche ramenka a zjistim,ze mam 3 ruzne vnitrky,ktere nejsou zamenitelne,nektere maji i silonovy krouzek,jeden je o 1mm na prumeru sirsi,druhy je o 3mm delsi,proste 3 ploche ramenka,3 rozdilne nezamenitelne vnitrky.
Tesneni jsem sehnal,nevim jestli v Baumaxu prodavali Cinu,ale chtel jsem tim rici jenom jak je docela slozite opravit banalitu jako je ramenko baterie.Mohu koupit nove ramenko ploche,ale nikde neni napsane,ze jej nasroubuji na svou baterii.Jinak voda netece,ale raminkem se otaci dost tezko.Myslim si,ze takovy problem u kulatych raminek neni.Pekny vecer.
Batérií je tisíc druhov. Ty si stále nespresnil ten svoj. Ploché či guľaté rameno nebude mať na tamto vplyv. Ide o uchytenie. Ak je "obyčajné" lacné, tak je veľká pravdepodobnosť, že tam vymeníš rameno aké chceš. Ale takisto je dosť pravdepodobné, že typ ktorý máš je nevymeniteľný. Ale to nikto netuší.
Ak je problém len tuhosť, tak skús nejaký silikónový olej.
Tak tady,kulate a ploche ramena jsou nezamenitelne.Mozna je nejaka redukce o ktere zatim nevim.Taky nevim,kolik lidi vy jaky je vyrobce jejich vodovodnich baterii.Pokud to tedy neni nejaka znackova.Proste jdu do obchodu vodo topo a koupim baterii za 1000kc.Jedine co me zajima je roztec.Do baterie jsem natrel vazelinu,ale moc to nepomohlo.
Tri baterie,vsechny ramenka ploche,dve prohle,jedno rovne,kazde je jine nezamenitelne s potrebou jinych krouzku.Nic jineho jsem nechtel rici,jen to,ze to je prasarna.A v obchode je sada tesneni na ploche ramenko,ale nemusi pasovat.A to,ze zajdu do obchodu,koupim ploche ramenko a vymenim nemusi byt pravda.Tot vse.Dobrou noc.
Myjava neexistuje, kartuše do jejich baterie mě stála téměř 600,-, ramínko jde dokoupit běžně to ještě federační kulaté "S" nebo "U". Vůbec se nedivím servisnímu přístupu: kartuše a těsnění neměníme, kup si novou baterii. V ramínkové baterii mi odešlo těsněníve tvaru V, než být pár dní bez vody...
