Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno míchání motorových olejů
jak moc velký "zločin" by bylo přilití motorového oleje 5w30 do současně používaného 5w40? Měřil jsem dnes hladinu oleje v motoru a je na minimu. Chtěl bych trochu přilít (0,5 l?) aby se hladina trochu zvedla, ale mám pouze tu 5w30...
Radši dolít jakýkoli olej, než jet bez něj.Půl litr, to se nestane nic.
iconek 24.02.2017 19:14
iconek
Smelo, syntetika sa môže mixlovať spolu. Tiež sa pri zabehnutom motore trt stane, ak do motora švacn…
Nuda 24.02.2017 19:27
Nestane se nic, podle specofikace to jsou oba nejspíš plně syntetické oleje a celkem kvalitní.
leo 24.02.2017 19:28
leo
Díky všem poslední
nema 24.02.2017 20:06
nema
Smelo, syntetika sa môže mixlovať spolu. Tiež sa pri zabehnutom motore trt stane, ak do motora švacneš polysyntetiku. Číselné označenie znamená viskozitu pri rôznych teplotách, pritom neva, keby si do oleja vrazil aj nejaký lacný šunt zn.: Dynamax 15W40. Prípadne, pri -60°C olej zriedil benzínom, ako sa to robilo bežne na vojne za komanča. Vót, baľšája téchnika.
