Velice důležitý je podklad, který tvoří značnou část přenosu váhy. Příklad, když dáte zámkovku silno…
milan.cukrar 21.02.2017 06:56
milan.cukrar
Rád bych se připojil na stejné téma - na jaře budu dláždit vjezd na auta. Zatím to mám naplánované t…
MartinHL 21.02.2017 07:26
MartinHL
Pojem štrk znamená okrúhly kremeň, ktorý je ako-tak dobrý len do betónu. Pod dlažbu sa dáva udusaný…
Nuda 21.02.2017 08:07
Martine, každý kdo si dělal zámkovou postupoval podle nějakého doporučeného postupu. Já již viděl mn…
milan.cukrar 22.02.2017 06:55
milan.cukrar
pane cukraři můžete poradit nějakou skladbu,popis jak si udělat zámk.dlažbu pokládku a jaký spád od…
dpf 24.03.2017 12:17
dpf
dpf, nevím jak myslíte dotaz, spád od RD je podle možností, stačí 2%, podloží, podla zatížení, udus…
milan.cukrar 27.03.2017 19:09
milan.cukrar
dobrý den muzete mi poradit z jednou veci udelal jsem pokladku zamkove dlazby na parkovani a ted se…
greenzilla 23.03.2017 21:12
greenzilla
https://www.google.cz/search?q=nop&ie=utf-8&oe=utf -8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=elPUWMKWMYOO8QfJ…
Karel04 24.03.2017 00:02
Karel04
říká se tomu nopová folie, páč má špunty, či nopy. Právě že mnoho lidí neví proč se tam (ne)dává, ta…
milan.cukrar 24.03.2017 06:32
milan.cukrar
prosim o pomoc jak mam spocitat kolik budu protrebovat sterku kdyz mam plochu 3metry x 5.2metry x 0.…
greenzilla 08.04.2017 19:12
greenzilla
3 x 5,2 x 0,25 Co v tom hledáš za problém?
rokator 08.04.2017 20:37
rokator
kolik tun je to sterku 16/32
greenzilla 08.04.2017 20:40
greenzilla
Je to různé. http://www.novak-kontejnery.cz/sterky/cedicove-ste rky/item/50-sterk-16-32.html objem.…
karel 08.04.2017 20:43
karel
Celkem potřebuješ 4 m3 štěrku. Kolik to váží ti může být jedno, to je starost toho, kdo ti to poveze…
rokator 08.04.2017 21:20
rokator
a jak si zjistil ze jsou to 4 m3
greenzilla 08.04.2017 21:25
greenzilla
Tak on výpočet objemu se bere už na základní škole, takže si spočítal, jak velká plocha to bude (šíř…
Kachlík 08.04.2017 21:31
Kachlík
Ve škole se už neučí výpočet objemu, jako spoustu dalších věcí. Je to prý zbytečné, když na internet… poslední
uličník 09.04.2017 20:33
uličník
Velice důležitý je podklad, který tvoří značnou část přenosu váhy. Příklad, když dáte zámkovku silnou 8cm do bláta, tak i koloběžka časem zamačká a zvlní tuto dlažbu.
Když dáte ne dobrý podklad nejčasteji používanou 6cm silnou, bude to zlatá střední cesta. Pokud dáte 4cm na silný a pevný poklad, přejede jí tatra, nic se nestane.
Dělejte kvalitní dílo a 6cm.
Rád bych se připojil na stejné téma - na jaře budu dláždit vjezd na auta. Zatím to mám naplánované tak, že jako podklad použiji větší šterk do jedné vrstvy a na něj druhou vrstvu menšího štěrku a pak 8 cm dlažbu. Teď jak čtu radu od Vás, tak uvažuji o 6 cm. Je to mírně do kopce - i tak bude stačit 6 cm ? A jak hluboké vrstvy štěrku byste pod to dal ? Díky
Pod dlažbu sa dáva udusaný, drvený makadam o veľkosti zrna gritu 10-20mm. Finálna dlažba sa kladie do kremenného piesku uloženého na vrstvu makadamu. Tiež záleží od vrchnej pôdy, ornice, či je dostatočne priepustná alebo obsahuje nepriepustný íl(jíl) v ktorom stojí voda a je na jar poddajná, ako plastelína aj spolu s podložím makadamu. Makadam tiež pôsobí ako izolácia kapilárnej elevácie aby nevzniklo časom zaburinenie v spárach.
Ideálne je na zadusaný makadam (vrstva cca 10cm hrubá) položiť polosuchú zmes cementu premiešanú s pieskom v pomere 1:3 do ktorého sa nasucho robí pokládka dlažobných kociek zarovnávaním, jemnými údermi gumeným kladivom (gukla). Povrch hotovej, suchej dlažby, sa zasype suchým cementom s jemným pieskom o pomere 1:1, ktorý sa precízne vmetie, tj. pozametá do spár. Na záver sa jemne rosí 2x denne (nesmie sa vymývať prúdom vody) aspoň tri dni po sebe. Podklad polosuchej cementovej zmesi aj spáry medzi dlažbou od zemnej vlhkosti a rosenia zatvrdnú, čím masa dlažby skompaktnie nielen do stranového pohybu, ale aj do tlaku pôsobiacej na jej povrch.
Takéto riešenie (vyspárovanie cementom) zabezpečí eliminovanie rastu buriny medzi spárami dlažby.
dobrý den muzete mi poradit z jednou veci udelal jsem pokladku zamkove dlazby na parkovani a ted se chystam i pódél domu ale na internetu jsem si vsiml ze tam davaji nejakou cernou folii nevim jak se jmenuje je ta folie dulezita pokud ano jak se ji rika dekuji
