Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pájení LED pásku
Mám 10m RGB LED pásek, chtěl bych ho rozdělit na dvě různě dlouhé části, jednu nalepit za stůl a druhou ke zdi. Možná jsem hledal špatně, ale nikde jsem nemohl najít jakým způsobem takto propojit pásky, jestli je nutné sériově nebo může být i paralelně. Když zapojím paralelně, bojím se aby jedna část nesvítila víc než ta druhá. Byl by to tento případ, nebo je v pásku takový styl zapojení, že na tom nezáleží?
Sériové zapojení musí fungovat stoprocentně, to je mi jasné, ale paralelní by se mi v mém případě velmi vyplatilo, protože bych nemusel řešit tolik kabelů.
Co se týče potřeb, mám vše nutné. Pájecí náčiní, čtyřocasý kabel, stahovací bužírky i hliníkové profily. Jen si nevím rady s tím schématem.
Děkuji za odpověď
Hledáš blbě. https://eshop.ledsolution.cz/jak-zapojit-led-pasek…
Cat 18.02.2017 14:38
Cat
Na této stránce už jsem taky byl. Promiň, asi jsem slepý, ale fakt nevidím že by někde bylo napsané…
Pavlicek 18.02.2017 14:45
Pavlicek
A co si pod slovy: "paralelní" a "sériové" vlastně představujete?! Na tom pásku je to dokonce "napsa…
ms_vysirka 18.02.2017 15:16
ms_vysirka
Omlouvám se jestli jsem se špatně vyjádřil. Měl jsem na mysli rozdíl mezi těmito dvěma schématy: htt…
Pavlicek 18.02.2017 16:15
Pavlicek
Ono totiž žádné není! Obojí je totiž "paralelní", protože napájení je v "pásku" realizováno jako "pr…
ms_vysirac 18.02.2017 16:21
ms_vysirac
neřešit, oba případy jsou elektricky zapojené stejně, vždy používají stejné napájení typicky 12V, od…
lední brtník 18.02.2017 21:21
lední brtník
To spodné dokonca prináša nezávislosť ovládania napájania tých dvoch častí.
čitateľ 19.02.2017 07:15
čitateľ
Cat, 18.02.2017 14:38 Hledáš blbě. https://eshop.ledsolution.cz/jak-zapojit-led-pasek Pokud u těch… poslední
Yarda 19.02.2017 09:05
Promiň, asi jsem slepý, ale fakt nevidím že by někde bylo napsané jak to musí být zapojené. Ano, mají to tam sériově protáhlé přes vodič, ale nevyvrací to možnost paralelního zapojení.
neřešit, oba případy jsou elektricky zapojené stejně, vždy používají stejné napájení typicky 12V, odběr pod 0.5A/m délky.
liší se připojením na začátek nebo konec kvůli uspořádání: umístění zdroje a někam vedených pásků.
u dlouhých pásů by člověk mohl uvažovat kvůli procházejícímu proudu postupný úbytek napětí, ale prakticky to není vidět.
