Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tlačítko Tesla Stropkov 4FK 461 02 - schéma zapojení
Zdravím chcem sa spytať ako spravne zapojim kabel s 2zelenými,2oranžovými,2hnedými,2modrými vyvodmi na jednoduche zvončekove tlačidlo z dvomi svorkami typu 4FK461 02 Tesla Stropkov,a.s všetko ostatne je pozapajane len my to robi problem na to tlačidlo nevjem ako to zapojiť za radu vopred Ďakujem
Změna předmětu, původně: Pomôžte prosím (sHpy00n)
Jednoduchý okruh pod napätím spojením dvoch kontaktov (tlačidlo zvončeka) zvládne škôlkár predškolsk…
Nuda 15.02.2017 18:48
TT _o--------------o__o-----------o_ ( |_|\ ( ZvTr _| ) BB (_ _| |/ o-----------------------------o…
lední brtník 15.02.2017 18:52
lední brtník
To som nezapajal ja ale elektrikary ale nevadi aj tak diky za radu tak na tom trafo by mali byť tie…
1111 16.02.2017 20:11
1111
Jedine ak chces aby ta to zabilo. Pricetny jedinec nedava 230V na zvoncekovy okruh. L1,N,PE je prim…
MM.. 16.02.2017 21:12
MM..
Nikto nemoze vediet ze co u teba v stene su 2zelenými,2oranžovými,2hnedými,2modrými vyvody. To vie l…
MM.. 16.02.2017 21:16
MM..
Tak ono bude především záležet na tom co je na druhém konci toho kabelu.
czcharlie 16.02.2017 22:21
czcharlie
Šak tam su iba tie farebne kabliky nič viac a je to zrejme usmernene cez usmernovač napätia a potreb…
1111 18.02.2017 17:38
1111
Je to jak s kozou na ledě... a přitom je to celkem jednoduché: odizoluj konec drátu, povol šroubek,…
mirektatra 18.02.2017 17:48
mirektatra
Šak tam su iba tie farebne kabliky budou i nějak popsané podle jejich napětí. nemyslel jsem si, že…
lední brtník 18.02.2017 21:28
lední brtník
...ale ještě tam dopiš barvy káblíků, ne? Jak to má takhle zapojit na osmižilový kabel? :-(
mirektatra 19.02.2017 07:27
mirektatra
Základní otázka: Už to bylo někdy nějak zapojené a ty jen chceš vyměnit tlačítko místo toho co tam b…
Yarda 19.02.2017 08:48
4fy11026cz.pdf http://www.teslastropkov.cz/navody/4VNFB407_KARAT_ 2BUS_audiosada_CZ.pdf poslední
jirka44 19.02.2017 10:30
Jednoduchý okruh pod napätím spojením dvoch kontaktov (tlačidlo zvončeka) zvládne škôlkár predškolského veku. Farby nerieš, tie si zapojil predsa z domova na trafo a domáceho vrátnika.
Stačí ti žiarovka na 8V ak si nepráskol 230V do zvonkových káblov napojených na gong alebo na cievku zvona na kostolnej veži.
Je to jak s kozou na ledě... a přitom je to celkem jednoduché: odizoluj konec drátu, povol šroubek, drátek zastrč do uvolněného místa a šroubek zase utáhni A MÁŠ TO ZAPOJENÝ :-)
Bez základních znalostí elektriky ale nepřijdeš na to, který drátek kam, protože máš 64 možností, z nich některé tě zabijou, některé zničí nějakou součástku, některé jen nebudou fungovat ... A JEDNA JE SPRÁVNÁ :-)
budou i nějak popsané podle jejich napětí. nemyslel jsem si, že když napíšu "výstup", že ještě musím výslovně připsat ~8V nebo kolik ten tvůj typ má.
ne, u zvonkových traf se používá střídavý výstup, na polaritě proto nezáleží. stačí to tak?
       ZT              TT
  L o_   _o-----------o__o-----------o_
      )|(                              |_|\
230~  )|(  8V~                          _| ) BB
     _)|(_                            _| |/
  N o     o--------------------------o
Základní otázka: Už to bylo někdy nějak zapojené a ty jen chceš vyměnit tlačítko místo toho co tam bylo a už dosloužilo nebo natahuješ nový kabel a nikdy předtím tam žádný nebyl?
Máš cosi (fotomobil, digitální foťák, autokameru) čím bys mohl dělat fotky a dávat je sem? Tak to dělej, abychom se pohnuli z místa. Sice jsem se koukal do své křišťálové koule, ale momentálně je tam nějaký zamlžený obraz.
