Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s dobijenim u auta
Dobry den, mam rozsvitila se mi kontrolka dobijeni. Diagnostika mi ukazala: Problem s buzenim alternatoru/dynama. Zmeril jsem to multimetrem a ten ukazuje 14,26 jak pri vypnutych svetlech (xenony) a veskere elektronice tak pri zapnutych svetlech a klime...Otazkou je co s tim bude? Je to alternator a nebo jen nejaky kablik?
Dekuji za rady
a oři přidání plynu to naměří kolik? mělo by to stoupnout..
paul 21.01.2017 13:20
paul
to jsem nezkousel...
zdenalos 21.01.2017 13:24
zdenalos
To asi nebude stodváca, aby tomu po přidání plynu stouplo napětí...
vernon 22.01.2017 12:41
vernon
Auto je aké? Xenoný od výroby,či domontované?Aký je tam alternátor?.Diadnostika vypisuje problém s b…
Slavco31 21.01.2017 15:24
Slavco31
V prípade že správne dobíja ,nechal by som to tak.
fade 22.01.2017 08:58
fade
Zrejme iba dočasne kontrolka svieti, baterka je nabitá na plné gule. Dúfam, že meráš s pripojenými…
Nuda 22.01.2017 10:20
To je samozřejmě nesmysl, kontrolka dobíjení není u moderních vozů spojena s alternátorem, ale rozsv…
vernon 22.01.2017 12:49
vernon
Ano,tak je.:-)Běžně 14,4V,vypíná,FORD až 14,7V. poslední
E250TD 22.01.2017 14:41
E250TD
Auto je aké? Xenoný od výroby,či domontované?Aký je tam alternátor?.Diadnostika vypisuje problém s budením a vy neviete čo to je,ale máte diagnostiku.Problém s budením je to,že regulátor napätia nefunguje správne.A ten je už väčšinou zabudovaný v alternátoru.Či je dostatočné napätie neviem vyveštiť.Na starých autách dostatočné na nových malé.
Dúfam, že meráš s pripojenými svorkami na baterke pri nakopnutom motore. Potom je hodnota 14.30V v norme.
Nechaj cca dve minúty spustené spotrebiče, diaľkové, brzdy, zapaľovač, ohrev skla, apod., potom nakopni motor.
To je samozřejmě nesmysl, kontrolka dobíjení není u moderních vozů spojena s alternátorem, ale rozsvěcuje jí palubní elektronika vozidla. Tudíž žádný plně nabitý akumulátor nemá na kontrolku sebemenší vliv.
Buď je to jen sporadická závada, nebo třeba u Fordů je regler řízen ŘJ vozu a při poruše regulátor běží na nouzák 14,2V, protože správné napětí když vše funguje, je 14,4 - 14,7V.
