prasklý rám plastového okna
náhodný [94.112.209.xxx], 08.01.2017 10:58, Bydlení obecně, 3 odpovědi (544 zobrazení)
Při mytí plastového okna se v rámu z venkovní strany v dolní vodorovné části rámu zjistila asi metr dlouhá tenká podélná prasklina prostředkem plastového rámu, které si dříve nikdo nevšiml, buď proto, že tam dřív nebyla a vznikla nově, nebo proto, že okno je v panelovém domě a zvenku na něj normálně není vidět.
Okna (Vekra?) jsou osazená již déle než pět let, tedy zřejmě už po záruce. Jak se to mohlo stát laik těžko odhadne, jestli rám okna teď praskl sám časem, vadou materiálu nebo výrobní vadou, nebo jestli firma okno při hromadném osazování okna správně osadila, jestli okno i po zapěnování montážní pěnou neleží na zapomenutých podložních špalících nebo co tam používali?
Máte s tím, prosím, nějaké zkušenosti? Zda stačí přes prasklinu z venkovní strany přelepit nějakou dobře držící pásku, aby do rámu nevnikala vlhkost a studený vzduch, nebo je třeba celé okno vyměnit, nebo to nechat být? Děkuji za jakékoliv rady a zkušenosti.
Re: prasklý rám plastového okna E250TD10.01.2017 17:59
Re: prasklý rám plastového okna náhodný10.01.2017 20:20
Re: prasklý rám plastového okna poslednídabac11.01.2017 09:06
náhodný [94.112.209.xxx], 10.01.2017 20:20
Je to nenápadná tenká podélná prasklina, při vhodné příležitosti to zkusím nafotit.
Registrovaný dabac, 11.01.2017 09:06
A je to opravdu trhlina?není to jenom škrábanec?ty plasty jsou enormně odolné .
