CMOS
k.k [95.173.83.xxx], 07.01.2017 15:08, Elektro, 36 odpovědí (2704 zobrazení)
Dobrý den.
Co mam hledat.
Hodně vstupu a jeden vystup.
Pokud je na všech vstupech L, na vystupu bude L
Alespon na jednom vstupu musí byt H, aby na vystupu bylo H.
Děkují
Re: CMOS ms07.01.2017 15:41
Re: CMOS Prasak07.01.2017 16:01
Re: CMOS antibalda07.01.2017 16:33
Re: CMOS Yarda07.01.2017 18:54
Re: CMOS k.k07.01.2017 20:02
Re: CMOS antibalda07.01.2017 20:29
Re: CMOS ms07.01.2017 20:57
Re: CMOS antibalda07.01.2017 21:04
Re: CMOS ms07.01.2017 21:48
Re: CMOS antibalda07.01.2017 22:45
Re: CMOS ms08.01.2017 11:51
Re: CMOS čitateľ07.01.2017 23:03
Re: CMOS Yarda07.01.2017 23:18
Re: CMOS ms08.01.2017 12:06
Re: CMOS k.k08.01.2017 08:55
Re: CMOS antibalda08.01.2017 10:59
Re: CMOS jirka4408.01.2017 10:08
Re: CMOS k.k08.01.2017 10:19
Re: CMOS Prasak08.01.2017 10:59
Re: CMOS Yarda08.01.2017 13:40
Re: CMOS k.k08.01.2017 15:51
Re: CMOS antibalda08.01.2017 16:10
Re: CMOS k.k08.01.2017 19:19
Re: CMOS ms08.01.2017 19:43
Re: CMOS k.k08.01.2017 21:04
Re: CMOS touchwood09.01.2017 07:34
Re: CMOS Prasak09.01.2017 10:08
Re: CMOS ms09.01.2017 16:14
Re: CMOS Prasak09.01.2017 16:23
Re: CMOS Yarda09.01.2017 10:08
Re: CMOS antibalda09.01.2017 11:18
Re: CMOS touchwood09.01.2017 15:28
Re: CMOS ms09.01.2017 16:19
Re: CMOS antibalda09.01.2017 23:36
Re: CMOS Yarda09.01.2017 23:53
Re: CMOS posledníjirka4410.01.2017 08:11
Re: CMOS
Registrovaný ms, 07.01.2017 15:41
Idiotský titulek, tělo o nic lepší. Nejspíše hledáš řadu 4000 logických obvodů...
Re: CMOS
Stříbrný rádce Prasak, 07.01.2017 16:01
Hledáš hradlo OR.
Re: CMOS
Stříbrný rádce antibalda, 07.01.2017 16:33
Tady je to docela hezky vysvětlený -> http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/sou castky/logika/logicke_obvody.html
Jinak, jak už bylo řečeno, potřebuješ hradlo OR. Počet nutných vstupů neuvádíš, stejně jako neuvádíš v jakých napěťových úrovní to bude pracovat, rovněž neuvádíš napájecí napětí a frekvenční rozsah.
Re: CMOS
Registrovaný Yarda, 07.01.2017 18:54
Co tohle:
http://www.unitechelectronics.com/27C512-eprom.gif
Máš tam, pokud dobře počítám, 16 vstupů. Stačí? Sice je to asi plýtvání, ale na druhé straně si vystačíš s jedním broukem.
Případně ubastlit to z diod - viz odkaz výše. Ta baterie (zelený popis) tam možná ani být nemusí.
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/obr  azky/logika2.gif
Re: CMOS
k.k [95.173.83.xxx], 07.01.2017 20:02
Mam čidla HC-SR501
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/p ohybove-cidlo-hc-sr501.html
Bude to napajene 5V s arduina a potřebují dostat 5 čidel do jednoho pinu.
Re: CMOS
Stříbrný rádce antibalda, 07.01.2017 20:29
A jak potom budeš zjišťovat, který čidlo zaznamenalo pohyb ? A nebo se bude zobrazovat hláška typu "Detekován pohyb, ale nevím kde, možná v kuchyni", opravdu užitečné ...
Jinak svět jde opravdu do háje - člověk, který se učí/umí programovat mikroprocesory neví co jsou logické obvody ]:) To jsme to dopracovali ...
Re: CMOS
Registrovaný ms, 07.01.2017 20:57
Podle tohoto zdroje lze nastavit dobu, po kterou při detekci pohybu je na daném výstupu zachována hodnota "H". A podle toho volit algoritmus.
Re: CMOS
Stříbrný rádce antibalda, 07.01.2017 21:04
Když sepnou dvě najednou ? /Pohyb, který aktivuje dvě čidla v rozdílných místnostech/. Navíc do 5s stihnu proběhnout tři místnosti ...
Re: CMOS
Registrovaný ms, 07.01.2017 21:48
??? To Arduino snad má pět logických vstupů, pak záleží na programu, jak to zpracuje a jak dlouhá bude případná smyčka.
Re: CMOS
Stříbrný rádce antibalda, 07.01.2017 22:45
??? Ale on chce dostat 5 čidel do jednoho pinu, proto se ptal na OR ...
Re: CMOS
Registrovaný ms, 08.01.2017 11:51
A jak potom budeš zjišťovat, který čidlo zaznamenalo pohyb?
Sám jste to napsal, a podle toho jsem uvažoval... Jak si s tím hošánek neporadí, to je jiná věc...
Re: CMOS
čitateľ [195.91.49.xxx], 07.01.2017 23:03
Ale on programovať asi nevie.
Re: CMOS
Registrovaný Yarda, 07.01.2017 23:18
Re: CMOS
Registrovaný ms, 08.01.2017 12:06
"Internet věcí", copak je to zase za souslovíčko. Slovo: "bastlíř" mělo před takovými třiceti lety zcela jiný význam a S. Wozniak byl jedním z bastlířů, ale to neznamená, že měl prázdnou kebuli. Ano, dnes je "moderní" když se kdejaký diletant se.re do něčeho, o čem nemá ani páru a ještě se neznalostí chlubí a snaží se vydávat za vizionáře.
Re: CMOS
k.k [95.173.83.xxx], 08.01.2017 08:55
Tak pokud mam čidla v objektů, kde je garáž, dílna, atd. mi je na prd vědět doma, které čidlo hlásí pohyb.
Než vyběhnu ven, muže byt osoba úplně jinde a už vidím, jak utíkám ven s tabletem v ruce, abych se díval, které detekuje pohyb.
Mam venku na baraku 5 x 10 mm led, každá pro jednu místnost a jedno čidlo.
Když doma zjistím, že je někdo ve vedlejší budově, úplně mi stačí ty led, abych zjistil, kde osoba je, když už jsem před budovou.
Není umění programovat, ale i u toho přemýšlet :-D
Re: CMOS
Stříbrný rádce antibalda, 08.01.2017 10:59
A proč to sakra neudělat pořádně a nevymýšlet blbosti se sjednocováním čidel do jednoho pinu Arduýna ? Ty snad nemáš volný vstupy na tom baznechtu ? (Ano, arduýno nesnáším). Takhle tam budeš mít další integráč navíc.
Prostě to uděláš pořádně ! Tj. jedno čidlo = jeden vstup na Arduýnu ! Žádný ORy nebo podobný hovadiny.
No když vidím, co tu předvádíš, zjevně ti nejde ani jedno z toho.
Re: CMOS
Registrovaný jirka44, 08.01.2017 10:08
to stačí sloučit diodama, nic víc k tomu netřeba.
Re: CMOS
k.k [95.173.83.xxx], 08.01.2017 10:19
Na diodě mam ubytek napětí 0,7V.
Je to propojene přes UTP 15 metru, takže take nějake ztraty.
To by mohlo blbnout.
Re: CMOS
Stříbrný rádce Prasak, 08.01.2017 10:59
Tak k tomu přidej tranzistory, nebo to udělej přes relátka. To pak můžeš spínat i více, než jen 5V.
Re: CMOS
Registrovaný Yarda, 08.01.2017 13:40
Dej tam germániové, snad se ještě seženou, ty mají úbytek asi poloviční.
Re: CMOS
k.k [95.173.83.xxx], 08.01.2017 15:51
Tak 4072 je to co potřebují :-D
Re: CMOS
Stříbrný rádce antibalda, 08.01.2017 16:10
A popíšeš nám, jak to celé bude fungovat nebo je to jen velké tajemství a nemáš ponětí co děláš ?
Co jsem napsal o kousek výše jsi nečetl, že ...
[quote]Není umění programovat, ale i u toho přemýšlet[/quote]
Re: CMOS
k.k [95.173.83.xxx], 08.01.2017 19:19
Zato ty umíš poradít dokonale.
Proč zbytešně tahat 5 žil s vedlejší budový do tech mistností, když mi to stejnak je na ho?
Re: CMOS
Registrovaný ms, 08.01.2017 19:43
Mno, nemilý diletante, ono to jde i jinak, ale to nejste schopen pochopit. Jo, těch IO si kupte více, odpalují se snadno a rychle, a vzhledem k vašemu diletantství lze předpokládat nechápaní ESD + ošetření vstupů/výstupů a tím velkou spotřebu.
Re: CMOS
k.k [95.173.83.xxx], 08.01.2017 21:04
koukam že jsem si vybral dobre forum.:-D
Jen sam rypalista.
Re: CMOS
Moderátor touchwood, 09.01.2017 07:34
tady jde o to, že se pokoušíš stavět raketu, ale vůbec nevíš, jak taková raketa funguje.
To nač se ptáš, jsou úplné základy. Nadto Antibalda a MS celkem trefně poukazují na to, že máš v návrhu dost velkou chybu.
Re: CMOS
Stříbrný rádce Prasak, 09.01.2017 10:08
Ale jde to i slušně, ne takto:
Re: CMOS
Registrovaný ms, 09.01.2017 16:14
Já vím, Brusel a politická korektnost přeci zabraňuje diletantovi napsat že je diletant. Bude spousta odpálených obvodů a nejen kvůli tomu, že něco možná bude vést z vnějších budov.
Kdyby chtěl řešení, tak se bude aspoň namáhat s popisem problému. Jestli chce použít z nějakého důvodu Arduino, pak jej stačí jako "ústředna" a zpracovat signál z čidel pomocí PICAXE a výsledek poslat sériovou linkou a třeba i bezdrátově.
Ale klidně lze OR hradlo udělat z diod, odporů a transistoru.
Re: CMOS
Stříbrný rádce Prasak, 09.01.2017 16:23
Pokud hledáš hozené kupky hnoje, tak se podívej do první odpovědi, kdo hodil hovno jako první. Přišel si pro radu a dostalo se mu facky hnedka zkraja, jak si na něm nějaká dvaačtyřicítka namastila ego za to, že se nezeptal podle předpisů.
Re: CMOS
Registrovaný Yarda, 09.01.2017 10:08
Nechme ho to udělat. Třeba mu to nakonec fungovat bude. A když ne, chybami se člověk učí. A kdo si hraje, nezlobí.
Re: CMOS
Stříbrný rádce antibalda, 09.01.2017 11:18
Mě toto na lidech vždycky fascinovalo, zkrátka proč to neudělat pořádně hned na poprvé, než se s tím zabývat několik další nedělí a zničit hrst součástek. Navíc, když mu tady radíme, jak to udělat tak, aby to bylo správně, fungovalo to a bylo to jednoduché ...
Ovšem nejvíce co mě znepokojuje je, že člověk, který programuje nebo se učí programovat neví, co jsou logické hradla. Nedivil bych se, kdyby nevěděl co je Ohmův zákon.
Re: CMOS
Moderátor touchwood, 09.01.2017 15:28
jj, taky mě zajímá, jak bude tahat TTL na vzdálenost několika (desítek) metrů. :-)
Re: CMOS
Registrovaný ms, 09.01.2017 16:19
Klidně může to hradlo sestavit z diskrétních součástek jak naznačeno výše - diody, pár odporů a nakonec transistor jako spínač. Něco jako byly DTL obvody.
Re: CMOS
Stříbrný rádce antibalda, 09.01.2017 23:36
Ještě to tu trochu podepřu, když už jsme u toho, možná je to trochu OT, možná ne, každý si to zařaďte jak chcete.
Na velké vzdálenosti se mi nejvíce osvědčila komunikace protokolem RS-485 (tady je to hezky nakreslené). Využívá se vlastně "dvou drátů", na kterých přijímač hlídá logické úrovně, které vysílač různě kóduje.
Snad jsem to popsal srozumitelně, kdo bude chtít, něco si o tom zjistěte, dá se přes to tahat signály až na několik desítek metrů.
Re: CMOS
Registrovaný Yarda, 09.01.2017 23:53
Žádný učený z nebe nespadl. Tazatel v tom asi dost plave, ale neví o tom. Tak když se do toho s elánem pustí, buď se to za pochodu naučí nebo zjistí, že na to nemá a dá vydělat někomu, kdo se vyzná.
Vizte můj odkaz výše.
Re: CMOS poslední
Registrovaný jirka44, 10.01.2017 08:11
Na velké vzdálenosti a zejména pokud je to mezi budovama zásadně používám proudovou smyčku a odděluju optočlenama.
