výmalba na sádrokarton
haus1 [79.110.37.xxx], 04.01.2017 07:46, Malby, nátěry, tapety, 11 odpovědí (413 zobrazení)
Ahoj mám dřevostavbu uvnitř sádroš a na něm štuk. Budu malovat , mám penetrovat před výmalbou a nebo mohu přímo na štuk? Děkuji odborníkům za rady.
Re: výmalba na sádrokarton milan.cukrar04.01.2017 16:31
Re: výmalba na sádrokarton haus104.01.2017 21:52
Re: výmalba na sádrokarton Roman P10.01.2017 11:48
Re: výmalba na sádrokarton jendad10.01.2017 19:33
Re: výmalba na sádrokarton milan.cukrar10.01.2017 20:36
Re: výmalba na sádrokarton sHpy00n04.01.2017 21:59
Re: výmalba na sádrokarton milan.cukrar05.01.2017 18:23
Re: výmalba na sádrokarton sHpy00n05.01.2017 18:57
Re: výmalba na sádrokarton petros.p10.01.2017 09:05
Re: výmalba na sádrokarton radek210.01.2017 17:24
Re: výmalba na sádrokarton poslednímilan.cukrar10.01.2017 20:38
Stříbrný rádce milan.cukrar, 04.01.2017 16:31
Jsou lidé, kteří stále penetrují, skoro vše. Nic se tím nepokazí, jen se mrhá penězy a prací. Já jsem pro malování bez penetrace. vy si musíte odpovědět, co se stane když (ne)penetrujete.
Já tvrdím, že se nic nestane, někteří sdělí, že ....(ať si to napíšou sami..)
Roman P [46.149.119.xxx], 10.01.2017 11:48
No jasně že se nic nestane. Proč dávat penetrák pod dlažbu? Když ho tam nedáte, nic se přece nestane. A vůbec. Proč malovat? Když nevymalujete, celkem nic se nestane.
Jsem bývalý sádrokartonář a pokud jsem malířům předával vybroušené plochy, upozornil jsem je, že je nutná penetrace kvůli sjednocení povrchů. Přece jen tmel, papír na kartonu, akrylát v rohu, alu rohy mají jiný povrch. Pokud to ignorovali, okamžitě jsem šel za stavbyvedoucím a obeznámil ho s riziky, které jsem od něj chtěl podepsat. Nekteří malíři dokonce zkouší fintu, kdy tvrdí, že rozředěný primalex je vlastně penetrace. To nejsou malíři, ale hovada.
Penetrace není pro srandu králíkům. Penetrace proniká poměrně hodně do hloubky a vytvoří perfektní kontaktní mustek. Pak je to i poznat, protože to není tak savé.
Jen bych původnímu tazateli doporučil použít selský rozum a googla. Pokud Vám někdo bude radit stylem: toto se nemusí, toto je zbytečné, toto páni výrobci vymysleli k ničemu, dejte od nich ruce pryč. Pokud nedáta, budete toho stejně litovat.
jendad [31.31.228.xxx], 10.01.2017 19:33
Pán napsal , že má na sádroši štuk . Tudíž nepenetruje sádroš , ale už omítku .
Stříbrný rádce milan.cukrar, 10.01.2017 20:36
Romane, nezpochybnuji Vaše znalosti, ale proč já na sádroš nepoužívám nikdy penetraci, 2x nanesu Superbarvu HET a je vždy OK.
Již mnohokrát a bez problémů několik let.
Co se stane, kdy se podklad nesjednotí? Bude plocha flekatá?
Rozumím Vám dobře, že tomuto problému rozumíte lépe, jak malíři sádrokartonu?
Děkuji
Moderátor sHpy00n, 04.01.2017 21:59
Štuk na sádroš tfuj ale budiž.
Penetrovali už naši dědové, jen se to jmenovalo jinak. A myslím že dobře věděli proč tak činili.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 05.01.2017 18:23
já nevím, ale můj děda maloval vápnem a před tím pačokem. Penetraci ne. Asi jsem moc mladý a nepamatuji.
Moderátor sHpy00n, 05.01.2017 18:57
No právě. Pačok v podstatě není nic jiného než penetrace.
Registrovaný petros.p, 10.01.2017 09:05
Dobrý den.
Pokud se jedná o první nátěr na nový podklad, určitě penetraci doporučuju! Jednak zajistí zpevnění podkladu a při malovaní nebude zeď tolik barvu vsakovat. Dva nátěry postačí, první nátěr zředit max. 10% vody, druhý nátěr neředit vůbec.
Stříbrný rádce radek2, 10.01.2017 17:24
Penetraci vřele doporučuji. Nátěry - záleží čím se bude malovat a zda bílý nebo barevný sádrokarton, někdy dva nátěry nestačí. Jsou barvy, které jsou tak řídké, že se neředí, u jiných musíte každopádně dát vodu.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 10.01.2017 20:38
Radku, souhlasím s Vámi ohledně ředění barvy. Neředěnou nelze ani nanést, ale vždy bude záležet, o jakém druhu materiálu se každý dohadujeme.
