Třeba tenhle? https://www.deramax.cz/spinany-napajeci-zdroj-mw3a 03gs Nebo takovýhle, ještě s transf…
Yarda 22.10.2016 14:44
Chtěl bych to na napájení FM rádia (stavebnice).
Lolcoman 22.10.2016 14:45
Lolcoman
U rádií bývá k připojení vnějšího zdroje takováhle zdířka. [http://kutilska.poradna.net/file/view/42…
Yarda 22.10.2016 14:58
Takže myslíte že by tento zdroj byl vhodný? Určitě bych ho rozebral a připájel na stavebnici natvrdo…
Lolcoman 22.10.2016 16:01
Lolcoman
Vzhledem k tomu, že zdroj je na síťové napětí, bych ho nerozebíral.
Yarda 22.10.2016 17:25
Jak to tedy mám asi připojit k tomu rádiu?
Lolcoman 22.10.2016 18:40
Lolcoman
No uřízneš tu koncovku,zjistíš polaritu vodičů a připojíš to stejně,jako přívod od těch tužkových ba…
Karel04 22.10.2016 19:06
Karel04
Díky.
Lolcoman 22.10.2016 19:09
Lolcoman
No uřízneš tu koncovku... Já bych nic neřezal. Koupil bych si i protikus toho konektoru (případně j…
Yarda 22.10.2016 21:32
Klidně by vyhověla starší nabíječka telefonů, možná se najde odložená někde v šuplíku. Některé měly…
Prim 22.10.2016 17:17
Prim
No,u některých nabíječek nemusí být dobře filtrovaný výstup. U nabíjení není potřeba a u rádia by mo…
kozakl 22.10.2016 20:41
kozakl
Našel jsem tohle, co myslíte? http://aukro.cz/univerzalni-napajeci-adapter-220v- 1-5-12v-wl-308-i656…
Lolcoman 22.10.2016 19:19
Lolcoman
To je presne to isté. Len kvalita je úmerná cene.
čitateľ 22.10.2016 19:34
čitateľ
Prípadne takéto niečo, snáď to bude za niečo stáť. https://www.alza.sk/hama-eco-univerzalni-600ma-46…
čitateľ 22.10.2016 19:39
čitateľ
Raději bych použil spínaný zásuvkový zdroj, viz odkaz od Yarda. Má to velikost síťové vidlice a kabl…
Zerozero 22.10.2016 19:35
Zerozero
Super, tohle jsem potřeboval. Vypadá to velice dobře, chtěl jsem to zabudovat do rádia, ale má to ve…
Lolcoman 22.10.2016 23:09
Lolcoman
To má to rádio takový odběr?
ms 22.10.2016 20:27
ms
Ano, takový jaký jsem psal. 3,6V max
Lolcoman 22.10.2016 23:12
Lolcoman
To není odběr. Hledej tam nějaké číslo, za kterým bude asi napsané A nebo mA. Ten spínaný zdroj vypa…
karel 22.10.2016 23:49
karel
je tam jen tohle Provozní napětí 2,2-3,6V Spotřeba proudu při nízké hlasitosti 25mA a při vysoké hla…
Lolcoman 23.10.2016 00:08
Lolcoman
Tak třeba ten spínaný zdroj z odkazu, pořád to platí. Nebo dva monočlánky.
karel 23.10.2016 00:18
karel
Asi ano. Přeci jenom ten spínaný zdroj se dá umístit do krabičky s rádiem.
Lolcoman 23.10.2016 00:52
Lolcoman
Máš tu odkazy aj na hotové spínané zdroje v krabičkách.
čitateľ 23.10.2016 05:56
čitateľ
Z bezpečnostních důvodů bych tazateli (co zřejmě s elektrikou moc zkušeností zatím nemá) radil. aby…
Yarda 23.10.2016 09:12
Ok, a nebude zdroj rušit kvalitu zvuku z reproduktoru rádia?
Lolcoman 23.10.2016 10:06
Lolcoman
Když bude, tak do rádia přidělej ještě nějaký filtr (kondenzátor, cívku a tak).
Yarda 23.10.2016 10:09
Nebude tenhle zdroj lepší, má menší proud. https://www.deramax.cz/spinany-napajeci-zdroj-mw3k 10gs
Lolcoman 24.10.2016 10:47
Lolcoman
Co máš pořád s tím proudem? To přece není žádná výhoda.
karel 24.10.2016 13:41
karel
To, že ten zdroj má o hodně větší proud, než je potřeba pro rádio, ničemu nevadí. Platí, že zdroj mu…
Zerozero 24.10.2016 20:25
Zerozero
Aha, takže můžu použít i tohle? spinany-zdroj-33v-3a
Lolcoman 24.10.2016 22:24
Lolcoman
Vzhledem k tomu, že předpokládám, že nemáš moc velkou znalost elektriky, tak už jsem ti doporučoval… poslední
Yarda 24.10.2016 23:03
Třeba tenhle?
Nebo takovýhle, ještě s transformátorkem - kdysi jsem si ho koupil na Mexikoplatzu, mám k němu i kabel s pěti různými koncovkami (zapojuje se do zásuvky vlevo nahoře), tenhle má výhodu (nebo nevýhodu, jak se to vezme), že ten kabel se otočením snadno přepóluje. Není to moc vidět, vpravo nahoře je přepínač napětí 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V.
[http://kutilska.poradna.net/file/view/4237-picture -005-jpg]
Docela záleží na tom, k čemu to chceš použít.
[http://kutilska.poradna.net/file/view/4238-picture -008-jpg]
U stavebnice si asi budeš muset vymyslet, jak to tam připojit. POZOR na přepólování a nastavení napětí, abys tu stavebnici neodpravil. Bylo by dobré před připojením ten zdroj změřit, jestli není tzv. "měkký", tj. jestli nepotřebuje nejdřív připojit k vnějšímu zařízení, aby měl to nastavené napětí.
Takže myslíte že by tento zdroj byl vhodný? Určitě bych ho rozebral a připájel na stavebnici natvrdo. Všechno bych si změřil. Stavebnice má parametry: Provozní napětí 2,2-3,6V Spotřeba proudu při nízké hlasitosti 25mA a při vysoké hlasitosti 60mA a vypnutý zvuk (mute) 0,2mA, výstupní výkon je 0,1W.
Raději bych použil spínaný zásuvkový zdroj, viz odkaz od Yarda. Má to velikost síťové vidlice a kablík k rádiu bude slabší. Navíc to bude bezpečné. V dnešní "spínané době" bych se vyhnul použití síťového adaptéru s trafíčkem bez stabilizace. Mám mnohokrát zjištěno, že vlastní spotřeba bez zátěže bývá skoro stejná jako se zátěží. Navíc deklarované napětí přibližně odpovídá při deklarované zátěži. Bez zátěže, nebo s malou zátěží bývá napětí více než dvojnásobné. (Rádio ve stavu ztišení bude ohroženo přepětím). Už vůbec ne, nějaké z tržnice. Rozebral jsem takové tři. Všechny měly namotaný sekundár na primáru bez izolace, izolaci tvořil jen smalt!
Za to bych někde v Číně nechal někoho kamenovat.
Pokud by jsi chtěl napájecí zdroj vestavět dovnitř rádia, našel jsem tohle. Za tu cenu se to nevyplatí stavět. :-)spinany-zdroj-33v-3a
To, že ten zdroj má o hodně větší proud, než je potřeba pro rádio, ničemu nevadí. Platí, že zdroj musí dát o něco málo větší proud, než je potřeba pro spotřebič. Pokud je tezerva větší, je to sice zbytečné, ale nevadí to.
Rádio má tak malou spotřebu, že uvedený zdroj poběží jen s malou zátěží.
Případnou rezervu je možné třeba využít na třeba osvětlení stupnice, nebojako kombinaci s noční lampičkou a podobně. :puff:
Vzhledem k tomu, že předpokládám, že nemáš moc velkou znalost elektriky, tak už jsem ti doporučoval z bezpečnostních důvodů použít takové napájení, kde by ses (ty ani nikdo jiný) nemohl dotknout součástek vodivě spojených s elektrickou sítí. A to tenhle zdroj asi nesplňuje.
