Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak se zbavit matky
Prosím o radu - jak odstranit zničenou matku? Je už úplně na konci závitu, ale dál s ní prostě nejde hnout, protože už se v kleštích protáčí. Kolem ní jsou na každé straně cca 3 cm místa, takže hodně obtížně dostupná.
Předem díky za odpovědi :)
Třeba by stačilo místo kleští použít nástrčkový klíč. Začínalo to tak slibně…
karel 20.10.2016 16:59
karel
Začínalo to tak slibně… Jsem upřímně zklamán.
Rainy 20.10.2016 17:03
Rainy
Taky jsem čekal odpověď ve stylu "Domluv se s otcem..." :-)
rokator 20.10.2016 17:09
rokator
Klíčem jsem to dělal a v něm se to začalo protáčet, tak jsem přešel na kleště.
Kouzelniik 20.10.2016 17:04
Kouzelniik
Mě se osvědčily tyhle, říkám tomu buldog... http://www.shop-naradi.cz/samosvorne-kleste/c-1172 /
jirka44 20.10.2016 18:22
Klíče mají různou velikost.
kozakl 20.10.2016 18:54
kozakl
Pokud jde vrátit pár závitů zpátky, tak očistit konec závitu drátěným kartáčem, namazat (pokud jde o…
leo 20.10.2016 20:34
leo
zkusit ohřát třeba horkovzduškou.
brok 20.10.2016 20:45
brok
Shodou okolnosti jsem zrovna sledoval tohle, treba se bude hodit: watch poslední
kubik 21.10.2016 11:37
kubik
Pokud jde vrátit pár závitů zpátky, tak očistit konec závitu drátěným kartáčem, namazat (pokud jde o čistý rez, překvapivě pomáhá i voda), a znovu zkusit vytočit. Pokud nejde zpátky, tak nahřát matku autogenem nebo plynovým hořákem, do závitu kápnout olej nebo WD spray nebo petrolej a zkusit povolit. Ztuhlá matka na konci závitu je neklamnou známkou, že se do závitu při povolování zadřely všechny nečistoty, barva,rez apod. Proto se má vždycky dokud to jde kousek vrátit a závit průběžně čistit.
