Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SCART
Zdravím.
SCART
8 >> 8 (spínací napětí 12V - způsobí přepnutí cílového zařízení pro příjem video signálu)
Co to je?
Jak to funguje?
Potřebují spinat rele, třeba takove to s činy pro arduino.
Prodavají na 5V i 12V.
Zapnu TV na dalkači - rele se sepne.
Vypnu TV na dalkači - rele se rosepne.
Pin 8 je vstup, nikoli výstup. Přivedením napětí na tento pin se TV přepne na AV vstup. Postupně se…
jirka44 20.10.2016 09:33
Pokud tvoje TV disponuje USB, tak zkus použít napětí z USB pro spínání toho relé.
Prasak 20.10.2016 09:55
Pokud je TV vypla jen přes dalkač, na USB je proud furt
kiki1 20.10.2016 10:59
kiki1
Co RS 232 http://www.brainboxes.com/files/catalog/product/PX /PX-823/img/PX-823_RS-232_Powered_Pinou…
kiki1 20.10.2016 11:07
kiki1
Někde v TV bude téměř jistě +12V, stačí se porozhlédnout. Pokud chceš spínat relé, musí u něj být zh…
jirka44 20.10.2016 11:16
Telka je docela nova a zadek zablombovaný.
kiki1 20.10.2016 18:09
kiki1
To ovšem v dotazu nebylo. Třeba by stačilo mít televizi zapojenou přes spínací zásuvku. Televizi zap… poslední
jirka44 20.10.2016 18:16
Pin 8 je vstup, nikoli výstup. Přivedením napětí na tento pin se TV přepne na AV vstup. Postupně se na tento pin ještě nabalily další funkce.
Note 1: Pin 8 provides function switching. Applying 9.5-12V to the pin will cause a compatible TV or VCR to switch to the AV (SCART) input. It may also switch on the equipment from standby. Applying 0V or leaving unconnected will switch back to TV. Some TV's also use this pin to select the aspect ratio. Applying 5-8V to pin 8 will switch to 16:9 mode. This may be used by DVD players to set TV to correct ratio. Connect ground to pin 14 or pin 18.
