Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zásuvka na postel
Potřebuji vyřešit, jak umístit zásuvku na 220V do dřevěného rámu postele. Místo na zásuvku mám, ale jde i stránku bezpečnosti. Zásuvku máme za postelí, kterou bych případně zrušil a udělal z ní novou na posteli. Nechci mít nestále hozenu prodlužovačku na zemi a přes čelo postele. Postel se nachází mezi dveřmi a stěnou a jinou volbu nemám. V době smartphonu to jinak než přes noc nejde :-) Děkuji za jakoukoliv radu.
Doporučuji do elektroinstace nezasahovat. Použijte něco takového jako na přiloženém obrázku. Na pele…
HamHam 11.10.2016 14:46
HamHam
Tak to jsem si moc nepomohl. Nechci nic plácat, ale elektroinstalaci udělat pořádně. Jen řeším nápad…
Riky45 11.10.2016 18:58
Riky45
Existují zásuvky schválené pro montáž na dřevo. Nebo taky existují nehořlavé podložky pod zásuvky.
jirka44 11.10.2016 19:03
Pokud tam bude strkat jen nabíječku na mobil, tak by to s tou ne/hořlavostí nemuselo být tak žhavý.…
Prasak 11.10.2016 19:51
tahat ze zdi pohyblivý přívod ve formě pevně připojené zásuvky není ani bezpečné, ani podle norem! T…
touchwood 12.10.2016 09:29
touchwood
To chceš tu zásuvku na posteli nějak takhle? [http://kutilska.poradna.net/file/view/4217-zasuvka -jp…
Yarda 11.10.2016 19:57
Celkové čelo postele mám vedené i okolo bočnic asi 20 cm. Nechci to rvát nahoru (viz obrázek), ale j…
Riky45 11.10.2016 20:32
Riky45
Jak jsem se zmínil výše, zabudoval jsem si zásuvku do desky stolu. Udělal kulatej otvor, dal běžnou…
Prasak 11.10.2016 20:40
Riky45 [193.35.105.xxx], 11.10.2016 14:25, ...Zásuvku máme za postelí, kterou bych případně zrušil…
Yarda 11.10.2016 21:48
Díky moc všem za tip ! Super. Hlavně za ten s přívodním kabelem od "Prasak" Krabici mám konkrétně tu…
Riky45 12.10.2016 07:25
Riky45
Je viac riešení ,ale HamHam v prvej odpovedi má úplnú pravdu. poslední
fade 23.10.2016 08:11
fade
Celkové čelo postele mám vedené i okolo bočnic asi 20 cm. Nechci to rvát nahoru (viz obrázek), ale jen z boku na úroveň matrace. Za postelí mám volno cca 10cm. Je to diskutabilní téma a toho jsem si vědom, ale hledám vhodné řešení, jak to řešit. Jde viceméně jen o tu nabíječku.
Jak jsem se zmínil výše, zabudoval jsem si zásuvku do desky stolu. Udělal kulatej otvor, dal běžnou zásuvku (tedy trochu pěknější, designovanou), zespod dal mělkou montážní krabici, přívodní kabel je s vidlicí do zásuvky. Kabel samozřejmě zajištěn proti snadnýmu vytrhnutí, nezapomeň, že zemnící (ochranný) vodič musí být nejdelší. Montážní krabici měli v Bauhausu za nějakých 25 Kč.
Obrázek v příloze.
Prasak, 11.10.2016 20:40
...přívodní kabel je s vidlicí do zásuvky...
HamHam, 11.10.2016 14:46
Doporučuji do elektroinstace nezasahovat...
Tak. Udělat to jako takovou prodlužku - stávající zásuvku za postelí zachovat. Bude to mít výhodu, že až budete malovat, stačí vytáhnout vidlici ze zásuvky za postelí a můžeš s postelí šíbovat.
