Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čím vylíčit dřevěný nesavý strop?
Nedá mi to, abych hrdinně nevložil také jeden dotaz.
Rodičové mají už asi dvacet let rodinný domek, montovaný Okal. Strop je tam realizovaný z velkých dřevěných "plat" (tipuju metr krát dva), které jsou natřené nevím čím, každopádně klasickou vlastnost dřeva - savost - už postrádají.
Čeká nás v sezóně líčení stropů v pár místnostech a já se ptám - čím to olíčit, aby to bylo sněhobílé, trvanlivé, pěkně to krylo (ve dvou nebo teda i třech vrstvách) a aby se s tím pěkně pracovalo (váleček nebo malířská štětka). Před pár lety jsem to zkoušel Primalexem a to bylo utrpení flekaté. Pak už ani nevím, co otec kde vytasil, ale stále to dělalo šmouhy snad i po třech vrstvách.
Tak já nevím, co na to koupit. Latex?
Díky...
Latexem to udusíš...
L-Core 04.02.2008 20:14
L-Core
už to udušené je. Savost nula. Kresba dřeva též není vidět.
Moas 04.02.2008 21:41
Moas
Samozřejmě, že jetli to JE/NENÍ dřevo musíš vědět především ty, ale protože mluvíš o domku typu OKAL…
StanB 07.02.2008 10:41
StanB
Pouvažoval bych, samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách, nad sádrokartonovým záklopem. Jestli j…
Georgij Gadjukin 05.02.2008 06:25
Georgij Gadjukin
To neřeší můj problém. Strop je rovný, hladký, na pohled kvalitní. Já to chci jen olíčit! :-)
Moas 05.02.2008 06:50
Moas
Tak potom doporučuji konzultaci s nějakým natěračem (co použít a jakou technikou) a zřejmě bych voli…
Georgij Gadjukin 05.02.2008 09:09
Georgij Gadjukin
co zkusit Dekorační vnitřní nátěry HET? je to velmi kvalitni znacka se kterou mam jen dobre zkusenos…
sHpy00n 05.02.2008 12:10
Předem se musíš držet jedné zásady a to, že na nesavý podklad nemůžeš dát běžnou malířskou barvu. A…
kolemjdoucí 09.02.2008 21:26
kolemjdoucí
HET je velmi kvalitná farba na základe akrylátu,tak že sa nebude odlupovat ani po 20 náteroch . Ten… poslední
peterveter 15.02.2008 19:47
peterveter
Samozřejmě, že jetli to JE/NENÍ dřevo musíš vědět především ty, ale protože mluvíš o domku typu OKAL, tak tam (pokud mě paměť neklame) byly stavebním základem zdí/stropů panely z "komůrkové" dřevotřísky vyplněné isolací, ale potažené lignátovými deskami (už jenom z důvodu ohnivzdornosti). Potom je ta hladkost a nesavost pochopitelná.
Mohlo se to však s průběhem let a typem domků měnit takže to ber jen jako nedůležitou informaci.
co zkusit Dekorační vnitřní nátěry HET? je to velmi kvalitni znacka se kterou mam jen dobre zkusenosti.
[brillant_p.gif][brillant_q.gif][brillant_r.gif]
primo v popisu maji uvedeno pouziti na
strukturální nátěry omítek
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
hladké tapety
nesavé upravené podklady
sádrokarton
umakart
sololit
obdobne materialy by se vybraly aji od JUBu. a neco by se jiste od PRIMALEXu. navic.. vetsina renomovanych vyrobcu ma i svou poradnu.
CINK
Předem se musíš držet jedné zásady a to, že na nesavý podklad nemůžeš dát běžnou malířskou barvu. A to proto že na nesavém podkladu tvoří velkou vrstvu nevpije se a proto moc nedrží a po více vrstvach se začne loupat.
Latex nedoporučuji protože nekreje a nelze s nim udělat krásně bílou plochu vždy bude našedlá i kdybys to natřel 10x.
Doporučil bych Dulux Vinyl Matt sice je dražšší, ale spotřebuje se ho velmi málo.
Pokud ti z toho stropu po malování polezou rezavé skvrny a podobně budeš ho muset nejprve podetřít nějakou syntetickou zakladovkou.
HET je velmi kvalitná farba na základe akrylátu,tak že sa nebude odlupovat ani po 20 náteroch . Ten strop treba najprv napenetrovat (penetračny náter drží aj na skle). Je lepšie ak takéto práce prenecháte odborníkom ;-) Mám také skusenosti že ludia sa puštaju do roznych stavebnych prác z dovodu aby ušetrily . Nakoniec to dopadne tak,že sa im ,,ich dielo" nepodarí a ked si nevedia rady tak volaju prfíka,tak že celé ich to stojí dvojnásobok :-D
