Sekačka, problém s motorem
Registrovaný Poldik, 22.04.2016 11:45, Zahrada, 26 odpovědí (6071 zobrazení)
Vlastním benzinovou sekačku Einhell BG PM 46 bez pojezdu, kterou vlastním 5 let. Cca po 5 minutách začnou kolísat obrátky a motor zhasne. Nechám motor v klidu cca 10 min, pak nastartuju a zase chvíli běží. Byla v opravně a já jsem jí měl rozebraný celý karburátor, vyčistil a výše popsanou poruchu má stále. Prosím, může mi někdo poradit, co s tím. Děkuji všem předem za názory a rady.
Re: Sekačka, problém s motorem leo22.04.2016 13:35
Re: Sekačka, problém s motorem uličník22.04.2016 13:40
Re: Sekačka, problém s motorem Poldik22.04.2016 14:17
Re: Sekačka, problém s motorem uličník22.04.2016 18:08
Re: Sekačka, problém s motorem E250TD22.04.2016 14:58
Re: Sekačka, problém s motorem Kolemjdoucí22.04.2016 16:31
Re: Sekačka, problém s motorem Poldik22.04.2016 16:57
Re: Sekačka, problém s motorem čumil_old22.04.2016 18:45
Re: Sekačka, problém s motorem E250TD23.04.2016 10:09
Re: Sekačka, problém s motorem Koudel23.04.2016 22:09
Re: Sekačka, problém s motorem Memphis-m624.04.2016 20:23
Re: Sekačka, problém s motorem JarynOstrava25.04.2016 18:52
Re: Sekačka, problém s motorem jirkak26.04.2016 08:02
Re: Sekačka, problém s motorem mstriker26.04.2016 08:20
Re: Sekačka, problém s motorem Poldik24.04.2016 10:41
Re: Sekačka, problém s motorem mstriker26.04.2016 08:24
Re: Sekačka, problém s motorem TondaC26.04.2016 16:55
Re: Sekačka, problém s motorem sekim27.04.2016 16:47
Re: Sekačka, problém s motorem Lubomír27.04.2016 17:39
Re: Sekačka, problém s motorem Poldik29.04.2016 11:24
Re: Sekačka, problém s motorem kenav29.04.2016 12:38
Re: Sekačka, problém s motorem xxxxx3811.05.2017 23:29
Re: Sekačka, problém s motorem tomihan03.09.2016 06:52
Re: Sekačka, problém s motorem Lubomír03.09.2016 10:23
Re: Sekačka, problém s motorem Honzaaa1312.09.2016 16:33
Re: Sekačka, problém s motorem poslednílk113.05.2017 08:28
Registrovaný leo, 22.04.2016 13:35
Co přívod od nádržky, není tam nějaké ucpané sítko ?
Registrovaný uličník, 22.04.2016 13:40
Když byla v opravně, žádnou závadu nenašli?
Registrovaný Poldik, 22.04.2016 14:17
V tý opravně udělali to samé jako já, vyčistili karburátor, chvilku jim to šlo, tak mi řekli, že je to opravené.
Registrovaný uličník, 22.04.2016 18:08
A co seřízení karburátoru. Když nám takhle zlobila pila, tak jsme jí nechali seřídit. U pily máme 3 šroubky. U sekačky by mělo taky něco být.
Registrovaný E250TD, 22.04.2016 14:58
Když vyšroubuješ svíčku,tak co ? Suchá,mokrá,barva ?
Kolemjdoucí [85.70.226.xxx], 22.04.2016 16:31
Možná to zní jako pitomost,ale zkus ji nechat vrčet s otevřenou nádrží-je možné že je přicpaná dírka ve víčku kterou se přisává vzduch do nádrže.
čumil_old [178.255.175.xxx], 22.04.2016 18:45
Tuhle jsem cosi hledal ohledně sekačky a v jednom tématu psali o ventilech. Pochopil jsem to tak, že se u těchto jednoduchých motorů ventil časem zamáčkne víc do sedla a pak to studené jede a po zahřátí zdechne.
To je skoro to, co popisuješ.
Registrovaný E250TD, 23.04.2016 10:09
Asi nikomu nedošlo,že diagnostika benzínového motoru začíná svíčkou a ne hádáním,čím asi ?:-)
Koudel [89.103.160.xxx], 23.04.2016 22:09
Kdyby se oprava nepodařila, tak co zkusit robotickou sekačku https://www.covybrat.cz/nejlepsi-roboticke-sekacky / ? U větší zahrady dává smysl.
Registrovaný Memphis-m6, 24.04.2016 20:23
Nezlobte se na mě,je to pouze názor,ale viděl jsem tuhle zhovadilost v akci a můžu říct,že je to naprosto o ničem.Pomalí,s delší travou si to neporadí,s terénem si to neporadí atd.,atd..To radši vezmu klasiku a mam to během chvilky hotovo.
JarynOstrava [77.75.74.xxx], 25.04.2016 18:52
Dneska jsem koukal na zahradě souseda, jak ta sekačka jezdí jak jeblá - vůbec v tom není systém, ale tak nějak tu zahradu poseká a má to hezké. Vysoká tráva nesmí narůst :)
Nepříjemné je, pokud tráva končí těsně u plotu . to pak zůstávají vysoké okraje okolo zahrady a není to hezké a musí se to vzít ručně.
jirkak [212.71.178.xxx], 26.04.2016 08:02
Jenže ono je to o tom používat věci na to, k čemu jsou určeny. Robotické sekačky nejsou určené pro sekání vysoké trávy natož v terénu (alespoň zatím). Nefunguje to tak, že to pustíte 1x za týden (nebo víc), jak se běžně seká. Ta sekačka je puštěna pořád a trávu seká průběžně (například když jste v práci). Nejpodobnější je tomu asi robotický vysavač.
Je to podobné jako byste si stěžoval, že běžná motorovka neuřízne ocelový jekl.
mstriker [88.103.236.xxx], 26.04.2016 08:20
Kdo je líný si posekat trávník sám, tak by měl bydlet v bytě. Robotické sekačky jsou stejné hovadiny jako robotické vysavače.
Registrovaný Poldik, 24.04.2016 10:41
Ja mam malou zahradku, to se mi nevyplati.
mstriker [88.103.236.xxx], 26.04.2016 08:24
Z kterého kraje jste? Znám v Olomouckém kraji velmi šikovného opraváře zahradní techniky.
TondaC [85.70.131.xxx], 26.04.2016 16:55
Přikřípnutá hadička mezi nádrží a karburátorem.
sekim [83.208.159.xxx], 27.04.2016 16:47
Výška hladiny v plovákové komoře ?
Registrovaný Lubomír, 27.04.2016 17:39
Dobrý den,dvě poslední odpovědi odpovídají závadě podle příznaků popsaných tazatelem.
I dle mého názoru se jedná o špatný přísun paliva,začněte vytažením hadičky od nádrže ke karburátoru,benzín musí téct plynule v dostatečném množství,pokud ne,je ucpaný filtřik v nádrži.
Pokud je přívod v pořádku,je problém v karburátoru,špatně seřízená hladina ,seřídit a motor musí běžet.Je to docela logické,nasartujete,motor běží,po chvilce zhasne,dojde palivo ,počkáte chvíli a opět naskočí,palivo postupně stouplo jak má a je vše OK a tak dokola.:-)
Registrovaný Poldik, 29.04.2016 11:24
Přišel jsem na to, že je ucpaný karburátor. Zkouším to vyčistit, pak uvidím. Děkuji všem za rady.
kenav [88.103.68.xxx], 29.04.2016 12:38
A co třeba v nádrži usazená špína která se trhá a ucpává karbec.Vždy platí není co zapálit a potom čím zapálit.
xxxxx38 [217.75.221.xxx], 11.05.2017 23:29
Dneska mi začala tahle sekačka dělat přesně to samé :-D
tomihan [178.40.159.xxx], 03.09.2016 06:52
dobry den chcem sa spytat či neviete ako nastavit ten karburator podla čoho ked nemam servis manual mam ten isty problem ako pan co pisal naskoči pri sitici a kde ju dam do polohy na kosenie tak zhasne
dakujem
Registrovaný Lubomír, 03.09.2016 10:23
Dobrý den,karburátor se sám nerozšteluje.Takže,opatrně rozebrat,rozebrat všechny díly,případně namalovat jak tam co bylo,některé díly se dají přesadit jinak a nastane problém.Vyšroubovat i všechny trysky,jsou ukryté na dně zahloubených otvorů,nic neztratit.
Potom celý karburátor ponořím na kousku drátu do vařicí vody,nečistoty se uvolní.
Vyndám,vyfoukám vše všetně kanálků tlakovou vzduchovou pistolí dosucha.Sestavím a vše musí fungovat jak má.Práce na deset minut.:-)
Honzaaa13 [46.135.3.xxx], 12.09.2016 16:33
nejvetsi problem je tristni kvalita benzinu obohaceneho bioasrackou. Resil jsem neco podobneho a skoncil u vymeny karburatoru a tankovani vervy ktera by mela byt bez prisad.
lk1 [37.188.185.xxx], 13.05.2017 08:28
rozhodne zkusit novy benzin. Zrovna jsem nasel starsi kanystr, chtel jsem to prohnat sekackou ale bez sance, jede jen na sytic ale casto zhasina. Po vyliti a naliti noveho benzinu sekacka jede normalne.
