Utěsňovač chladiče
Jindřich W. [78.108.149.xxx], 18.12.2015 10:49, Auto-moto, 12 odpovědí (2368 zobrazení) Vyřešen
Zdravím Vás všechny s dotazem.
Mám vysloužilou Felicii 1.3 a mám díru v chladiči (ztrácí se mi chladicí kapalina). Chci si do dvou let pořizovat nové auto, takže se mi už do Feldy nechce moc investovat.
Máte někdo zkušenost s utěsňovači chladiče? Dejme tomu, aby to zhruba dva roky drželo a potom už to vem čert? Po těch dvou letech půjde na vrakoviště, takže je to celkem jedno, když nevydrží dýl (nehodlám to prodávat).
Našel jsem na netu práškový utěsňovač (http://www.carsshop.cz/nahradni-dily/utesnovac-chl adice-prasek-20-g/chladici-soustava-1) anebo tekutý utěsňovač. Je v tom nějaký zásadní rozdíl nebo je to úplně jedno? (cenově to vyjde +/- nastejno).
Máte s tím někdo zkušenosti? Najezdím ročně cca 10 000 km, takže dejme tomu, aby to vydrželo 2 roky a 20 000 km.
Děkuji všem za odpovědi.
Re: Utěsňovač chladiče iconek18.12.2015 11:16
Re: Utěsňovač chladiče Kung fu ježek18.12.2015 11:29
Re: Utěsňovač chladiče Requied18.12.2015 14:03
Re: Utěsňovač chladiče trtr18.12.2015 16:37
Re: Utěsňovač chladiče E250TD19.12.2015 11:27
Re: Utěsňovač chladiče vars19.12.2015 16:05
Re: Utěsňovač chladiče vars19.12.2015 16:07
Re: Utěsňovač chladiče Jindřich W.02.01.2016 21:55
Re: Utěsňovač chladiče Martin.04.01.2016 10:52
Re: Utěsňovač chladiče Martin.04.01.2016 10:53
Re: Utěsňovač chladiče Jiří00715.03.2017 18:09
Re: Utěsňovač chladiče posledníNuda16.03.2017 04:20
Registrovaný iconek, 18.12.2015 11:16
Nekupovat.Zasereš tím celý motor, pumpu a možná to ty dva roky ani nedojezdí.
Chladič stojí 600 korun, to zase není tak velká palba na dva roky.
Registrovaný Requied, 18.12.2015 14:03
Mám stim zkušenost ze kdyz do chladiče natrhate těch 100kč, tak to bude fungovat lépe než ten utesnovaci zázrak...
Vyměnit hladic neni nic složitého a je to jistota.
trtr [88.102.27.xxx], 18.12.2015 16:37
Zdravím, je to jen oddalování případné pohromy v době, kdy to bude nejméně potřeba. Nicméně pytlíček si můžete koupit a vozit v autě pro případ nouze, např. na dovolené, jinak nepoužívat.;-)
Registrovaný E250TD, 19.12.2015 11:27
Funguje to,a vcelku dobře,ale dopuručuji to jako servisák na dojetí a krátkodobé užití. Například do doby,než bodeš mít skladem jiný dobrý chladič,vodní pumpu,etc. Ano,znám případy,kdy jsem -hliníkový prášek -aplikoval a asi po roce mi bylo řečeno,že chladič už neshání,páč to neteče !
vars [88.102.100.xxx], 19.12.2015 16:05
Já teda můžu říct jen kladnou zkušenost.
Měl jsem tento problém a začala se pod autem tvořit docela velká loužička chladící kapaliny. Koupil jsem nějaký gel, nalil ho do kapaliny a od té doby ani kapka už 3 roky. Nevěřil jsem tomu, ale říkal si, že za tu stovku to alespoň vyzkouším za to nic nedám.
Byl to tuším tento.
http://www.kupoleje.cz/cz-detail-883896-wynns-radi ator-stop-leak-325-ml-utesnovac-chladicu-a-topeni. html
Ani to nezměnilo nijak barvu kapaliny, ani nezasralo nádobku. A funguje to, takže za mě spokojenost. :-)
vars [88.102.100.xxx], 19.12.2015 16:07
Ale když se dívám na cenu toho nového chladiče na feldu tak je řešení asi jasné :-)
Jindřich W. [78.108.149.xxx], 02.01.2016 21:55
Děkuji pánové, hold investuji do chladiče, nebudu si přidělávat starosti.
Martin. [84.21.105.xxx], 04.01.2016 10:52
Já jsem svého času sehnal 2 chladiče zadarmo na vrakáči, můžeš tam dát i z favorita je stejný, a nebo na narodí jsou za dvě kila.
Martin. [84.21.105.xxx], 04.01.2016 10:53
Na bazosi samozřejmě, zasranej slovník co meni sám slova
Jiří007 [90.181.4.xxx], 15.03.2017 18:09
Zdravím, jde použít vhodný utěsňovač a funguje to bez problémů. Já jsem před rokem u svého renolta kde mi mírně zamrzla voda v chladiči použil toto: TORALIN Tekutá měď - utěsnění bloku motoru.
Měl jsem jednu trhlinu v hliníku bloku motoru, délka cca 4 cm a do ní jsem strčil nehet prstu a po aplikaci přípravku podle návodu se to opravilo do 15 minut a nic už neteče a je tomu už přes rok. Každý den jsem před aplikací doléval cca 3 litry vody jak to teklo a teď jsem za celý rok nedoléval vůbec a je tam furt stejně.
Utěsňovač tedy doporučuji použít, mě to moc pomohlo a bylo to rychle a levně.
Přeji hezký den.
Nuda [90.64.88.xxx], 16.03.2017 04:20
Ty pako, preferuješ svoj šmejd? Tesnenie hlavy sa nedá nejakou kvapalinou spraviť. To robia šmelinári a Cigáni, ktorí vozia bezcenné šroty ojetiny tupcom, lúze, boľševikmi vypatlaného národa z Ost bloku.
Za tie prachy si vymení každý svojprávny človek tesnenie pod hlavou sám doma ak si požičia momentový kľúč a dvojručnú T násadu na imbudák k povoleniu hlavy.
