Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nahrada suciastok
Nazdar. Potrebujem poradit ohladne nahradenia sucistok v schemach:
http://elektroworld.info/modules/Forums/files/sstc_ schema_konec_162.gif
http://elektroworld.info/modules/Forums/files/sstc_ schema_budic_audio_169.gif
Presnejsie tieto suciastky:
1. 4046N staci dat klasiku cmos 4046 ?
2. nejaky IC2A,IC2B atd : 4584N - to netusim co je.
3.zenerka D1 : 3V9
4.T1,T3: KSY21 a SBX29
5. co je za cudu to hore vlavo kde je provod 12 V ? IC1P a IC2O ? A tie hodnoty 16/8 a 7/14 ?
Druha schema:
1.D1: MUR860
2. IC1: MAA436.
Diki za pomoc.
K bodu 5 (patrí k druhému obrázku) IC1P a IC2O ? A tie hodnoty 16/8 a 7/14 Takto je v schéme rozk…
PTR 06.04.2008 10:31
PTR
Aha no to som si myslel ze naj tak to bude. A ktoreho IO ? tej 4046 ? ci tych trojuholnikov ? :-)
Martin z KE 06.04.2008 11:40
Martin z KE
IC1= 4046N - napájanie cez piny 16 na +12V, 8 na kostru (minus pól) IC2= 4584N - napájanie cez piny…
PTR 06.04.2008 12:43
PTR
AAha rozumim DIki moc. A este tie cisla pri tych 4584 su tiez piny na ktre sa napaja ? Pretoze pri k…
Martin z KE 06.04.2008 13:01
Martin z KE
Ano, tie čísla pri napr. IC2B 3 a 4 znamenajú, že je to vývod na nožičku.Tá značka toho IC2B niečo z…
PTR 06.04.2008 16:00
PTR
Nie to nedam a velmi pekne Vam dakujem. A este jeden dotazik. Dalo by sa to pouzut ako menic z 12V D…
Martin z KE 06.04.2008 16:44
Martin z KE
Ale je fakt z s tymi IO budem mat problemu Preto sa do toho nepustam skor nez tu schemu dokonale poc…
Martin z KE 06.04.2008 16:48
Martin z KE
Roumiem uz celej scheme ale stale netusim cim nahradit KSY21 a SBX29 Pomozte niekto Dakujem.
Martin z KE 06.04.2008 22:05
Martin z KE
ne SBX ale BSX29 a nikto mi s tym nepomoze ? SA ponahlam troska.
Martin z KE 07.04.2008 16:11
Martin z KE
no KSY21: KSY71- pozor je do 200mA narozdíl od KSY21, který je do 500mA 2n2222 BSX29: 2N2894 KSY82…
drdys 07.04.2008 16:46
drdys
Dikes ten prvy mam nahradeny tym 2222 Ale ten druhy nemaju ani jeden z tych co si napisal. Nevies es…
Martin z KE 10.04.2008 19:09
Martin z KE
No tak teď si mě zastihl v nesprávné chvíli zrovna když si reorganizuju svý katalogový hromady. No s…
drdys 10.04.2008 20:42
drdys
Nemaju vobec KSY81 ani ziadne nahrady. Co ine by sa dalo dat do oho zapojenia ? Link hore.
Martin z KE 11.04.2008 21:37
Martin z KE
Ještě nemám kompletně reorganizovaný katalogy, ale něco jsem našel: PN3640- ten by vyhovoval dobře,… poslední
drdys 11.04.2008 22:49
drdys
Takto je v schéme rozkreslené napájanie integrovaných obvodov (IO). Konkrétne IC1 a jeho napájanie "P" Niektoré programy napr. Eagle takto majú tvorené knižnice súčiastok. A hodnota 16/8 (7/14) nie je hodnota, ale číslo "nožičky"/pinu toho konkrétneho IO.
No tak teď si mě zastihl v nesprávné chvíli zrovna když si reorganizuju svý katalogový hromady. No snad ti někdo jiný poradí, ale proč si to neobjednáváš z internetu? maj tam úplně všechno stačí napsat součástku do google a ono ti vyjede pár firem u kterých si to můžeš objednat. tak se zatim omlouvám:-/, jo a v předešlém příspěvku jsem napsal chybu místo KSY82 tam má být KSY81:-[ takže ještě že ho neměli.
PN3640- ten by vyhovoval dobře, ale nevim jestli ho seženeš.
2N3640, 2N4209, 2N4313- no nejsou tak výkonné snad vydrží, doporučoval bych je jen v nouzi.
A ty hovada v tom elektru, kde to kupuješ nakopej do prdele, vždyť tam nic nemaj, JAK SI TO PŘEDSTAVUJOU 3-[. No já bych se jim podíval na zoubek. Měl by sis najít lepší elektro, nebo po tom internetu.;-)
