Myčka AEG Chyba ,20
Registrovaný jajalip, 05.02.2015 16:30, Elektro, 30 odpovědí (16707 zobrazení) Vyřešen
chtěla bych poprosit o radu,máme myčku AEG Favorit 64850 která ukazuje chybu(,20 problém s odtokem odpadní vody) podle manuálu je to buď zanesený odpad nebo špatně položená hadice.Zkoušeli jsme tedy vyčistit hadici ale nikde nebyla žádná nečistota a ikdyž jsme tam nalili cca 3-4litry vody a spustili program, myčka bez problémů vodu vyčerpá ale potom přesně čtyři minuty čerpadlo jako by jelo na prázdno začne hlásit již zmiňovanou chybu ,20 a tím to končí.
Za každou radu budu vděčná.
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Slavco3105.02.2015 18:27
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Al206.02.2015 20:57
Re: Myčka AEG Chyba ,20 jajalip06.02.2015 21:48
Re: Myčka AEG Chyba ,20 jajalip07.02.2015 17:12
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Al207.02.2015 17:36
Re: Myčka AEG Chyba ,20 jajalip08.02.2015 13:25
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Al208.02.2015 16:14
Re: Myčka AEG Chyba ,20 jajalip09.02.2015 18:22
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Al210.02.2015 02:29
Re: Myčka AEG Chyba ,20 jajalip11.02.2015 14:52
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Al211.02.2015 15:47
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Hogan11.03.2017 13:51
Re: Myčka AEG Chyba ,20 ivino14.03.2017 11:28
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Hogan28.03.2017 23:42
Re: Myčka AEG Chyba ,20 ivino29.03.2017 00:30
Re: Myčka AEG Chyba ,20 posledníVitaC29.03.2017 23:03
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Slinec29.09.2016 21:56
Re: Myčka AEG Chyba ,20 jotvor19.02.2017 17:04
Re: Myčka AEG Chyba ,20 kejki19.02.2017 18:17
Re: Myčka AEG Chyba ,20 jotvor20.02.2017 10:53
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Mato21K18.10.2016 13:05
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Servisní mód20.10.2016 09:51
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Servisní mód20.10.2016 09:55
Myčka LG Laurita30.11.2016 13:53
Re: Myčka LG karel30.11.2016 15:33
Re: Myčka AEG Chyba ,20 ivino01.01.2017 16:27
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Al201.01.2017 19:10
Re: Myčka AEG Chyba ,20 ivino04.01.2017 16:12
Re: Myčka AEG Chyba ,20 Al205.01.2017 13:32
Re: Myčka AEG Chyba ,20 ivino05.01.2017 16:50
Registrovaný Slavco31, 05.02.2015 18:27
Pravdepodobne bude vadný snímač hladiny vypušťanej vody a čerpadlo nevie kedy vypnúť a je nastavené na istý poistný čas a po uplynutí toho času sa vypne a ohlási chybu,na práčkach k nemu ide hadička,či tá nebude zanesená,neviem ako je to na myčke,no princíp bude asi rovnaký.
Registrovaný Al2, 06.02.2015 20:57
JJ, jak píše Slavco31, tím bych začal ... možná bude stačit vyčistit - zanešené filtry či vývod do spínače úrovně vody v jímce pod těmi filtry ...
Vyndejte dole z myčky oba filtry a důkladně je umyjte.
Tedy tento:
http://nahradnidily.electrolux.cz/product/50297774 007/Centrální+odtokový+filtr+myčky+nádobí
i tento:
http://nahradnidily.electrolux.cz/product/15269000 04/Filtr+z+nerezové+oceli+pro+myčky+nádobí
v otvoru pro tyto filtry je jímka, vypadá takto, jukněte na druhý obrázek na stránce:
http://nahradnidily.electrolux.cz/product/15279550 31/Kompletní+odpadové+potrubí+myčky+nádobí
Je na dně jímky po vyčerpání vody, kdy to hodí tu chybu, víc zbylé vody, než milimetřík ?
V té jímce jsou dva plastové vývody na hadičky ke spínačům úrovně vody. Nás zajímá ten spodní na tom druhém obrázku jímky (ten horní je pro bezpečnostní spínač, kdyby první byl vadný, jistí to ten druhý). Podívejte se dovnitř jímky, jestli tam nejsou nějaké nečistoty, které by přicpávaly ten spodní vývod na spínač úrovně vody a bránily tak RYCHLEMU/RAZNEMU odtoku vody při vyčerpávání vody. Je tam malé nerezové sítko, to musí být čisté. Je bohužel špatně přístupné. Pořádně tu jímku vevnitř umyjte v místě toho vývodu (lze použít i deci neředěného octa a nechat ho přes noc působit, pokud máte tvrdou vodu a mohl by tam být vodní kámen na tom sítku a přicpávat ho).
Pokud toto nepomůže, uživatelská svépomoc končí. Volejte opraváře ...
... nebo pokračujte dále takto:
Vyzkoušejte při zavřených dvířkách myčky servisní mód viz příspěvek Al2, 02.02.2015 23:57 výše.
Zajímá nás zejména, zda uslyšíte při kroku 7 to vyvíjení páry (obvod spínače úrovně vody se, pokud vynecháme řídící elektroniku, elektricky uzavírá přes topné těleso, jeho termostat a přes odrušovací kondenzátor ve zdroji myčky). Pokud topné těleso odešlo, může se to projevovat i jako problém spínače úrovně vody a tedy chyby 20).
Napište sem, jaké chybové kódy myčka prozradila a jak se chovala při krocích 5, 6, 7.
Pokud si navíc troufáte myčku lehce odstrojit (?), pojďme ověřit, zda je spínač úrovně vody OK (předpokládejme prozatím, že všechny kablíky jsou na svém místě a mají OK kontakt. Spínačem začněmež).
Myčku vypněte z elektriky, sundejte přední dolní a pravý boční plech.
Dole uvidíte tu jímku, šoupněte pod ní nějaký mělký plech či talíř a vykloňte ho ven, aby vytékající voda nenatekla dovnitř do spodku myčky, ale ven.
Z jímky kromě jiného vedou dvě průhledné hadičky, u té spodní povolte rukou svorku a hadičku vytáhněte. Vyčistěte to malé sítko v jímce, které uvidíte v otvoru po hadičce.
Foukněte mírně do hadičky, měli byste slyšet sepnutí tohoto spínače hladiny vody zasunutého do kabinetu na pravé straně myčky (jsou tam dva, zajímá nás ten černý, ne oranžový):
http://nahradnidily.electrolux.cz/product/15281890 28/Hladinový+tlakový+spínač+myčky+nádobí
Když přestanete foukat a uvolníte hadičku, mělo by to opět ihned slyšitelně cvaknout. Pokud ne, je spínač na výměnu.
Pokud to cvaká i při mírném foukání a uvolnění hadičky, změřte (myčka je stále vypojená z elektriky !) voltmetrem přepnutým na měření odporu/pípák, zda se při tom foukání / cvakání přepíná správně i propojování těch tří kontaktů na spínači mezi sebou (viz druhý obrázek z toho linku hned výše, očíslujme si je z kteréhokoliv kraje jako 1,2,3). Elektrický odpor mezi středním (2) a krajním (1) musí být nulový (spojeno), zatímco mezi středním (2) a tím druhým krajovým (3) nekonečný/rozpojeno. Pak foukejte dlouze do hadičky a musíte uslyšet to cvaknutí a situace se musí po dobu tlakování hadičky foukáním obrátit - tedy spínač musí spojit kontakty 2-3 a kontakty 1-2 musí být rozpojeny. Jinými slovy, funkční spínač se chová jako kolébkový přepínač - ten "základní" vývod spínače má být bez tlaku vodivě spojen s právě jedním vývodem a pod tlakem má být vodivě spojen právě jen s tím druhým vývodem. Jenom doufám, že si pamatuju správně, že ten "základní" je opravdu ten střední (2) - ale to ověříte tím pípákem (pokud by ten základní byl na kraji, tak prostě musí foukání přepínat propojení mezi těmi zbývyjícími dvěma).
Pokud se takto spínač nechová, je vadný. Pokud pro měření budete potřebovat ten spínač vyndat ven, jde to jeho vytažením směrem nahoru z toho plastového kabinetu na pravé straně myčky, je tam jen volně zasunut zeshora (bez sundání pravého bočního plechu myčky se tam nedostanete).
Vraťte zpátky hadičku na spodní vývod jímky a pořádně zajistěte svorkou, musí to pořádně těsnit.
Dejte sem vědět, pak uvidíme, jak dál.
Registrovaný jajalip, 06.02.2015 21:48
Zdravím všechny,
protože jsme byli dnes celý den v práci tak to vyzkoušíme zítra ráno a hned dáme vědět.
Zatím moc DÍK za rady.
Registrovaný jajalip, 07.02.2015 17:12
Zdravím,takže myčka vyčištěná ale stále nefunguje a díval jsem se na hladinový spínač ale bohužel tam žádný není ikdyž to porovnám na http://nahradnidily.electrolux.cz/product/15281890 28/Hladinov tak to neodpovídá tomuto typu myčky,tlakový tam je a zdá se že je v pořádku,takže teď tam bude do rána ocet a ráno se uvidí.
Registrovaný Al2, 07.02.2015 17:36
Ahoj, napiš sem PNC cislo mycky prosim. Bude nekde z boku na dveřích.
A i fotka toho tlakoveho spínače, co jsi nasel, by byla fajn.
Diky
Registrovaný jajalip, 08.02.2015 13:25
Čau,tak ani po litru octa žádná změna, po dvou minutách se vypne jako že ukončí vypouštění a dle mého názoru by měla začít napouštět (to ale nevím na 100%)místo toho začne cca po půl minutě znovu vypouštět a ve 26min.vyhodí tu chybu tak nevím.
PNC 911 371 074 00
Registrovaný Al2, 08.02.2015 16:14
Ahoj,
Aha, oprav si - nemas typ 64850, ale Fav4in1.
ten spinac tlakovy pises, že je OK, predpokladam tedy, ze jsi jej zkousel profoukavat a meril a je OK (spina a vypina pri tlakovani a uvolňování) a i spina pri vyple mycce z elektriky kontakt (odpor nekonecno-rozepnuty bez vody / odpor nulový - sepnuto pri rucnim naliti vody do mycky).
tech 26 minut je podivných, čekal bych 2 pokusy o vycerpani trvající 120 sekund kazdy.
Mycka si muze myslet, že je zaplavena a nepovoli nic jineho, nez vycerpavani.
Zkus toto:
A) zresetuj stavajici program stiskem druheho a tretiho tlacitka pri zapnute mycce pri tom odcerpavani. Pak zvol znovu nějaký program myti a spust jej. Asi nepomohlo predpokladam.
B) pri mycce vytažene z elektriky oddelej ten predni dolni panel, neni na dne mycky na spodnim plechu voda ?
melo by tam cidlo uniku vody a polystyrenovym plovakem. Je v suchu ? Zahybej s tim plovakem, jestli není zasekly. Nekdy pomaha pak naklonit mycku na par minut dozadu v uhlu cca 45 stupňů k odstraneni zavady (kdy mycka blokuje napouštění) a resetu cidla. Mycku zase zapni a zkus znovu nějaký program.
C) Spust se zavrenymi dvirky mycky ten servisní diagnosticky mód, jak jsem popisoval vyse. Preskoc prvnim tlacitkem krok 4, krok 5 nech bezet 20 sekund a prejdi na 6.krok, jestli mycka zacne napoustet. Dej vedet chybove kody. Sedmy krok (spusteni topeni) bez napustene vody nespoustej, pokud by ses "umackl" a hupla Ti tam sedmicka, vypni mycku - tim z toho servis modu vyskocis. Vyzkouset ji samozrejme muzes, ale nalej do mycky nejdrive vodu do plna.
Registrovaný jajalip, 09.02.2015 18:22
Ahoj,
s tím typem se omlouvám mel sem jiné papíry už mi to taky došlo ale k věci,
bod A jsem zkoušel několikrát bez ůspěchu
bod B mě taky napadl jenže pod myčkou je sucho ale pro jistotu jsem to čidlo vyzkoušel taky nic
teď jdu na bod C a dám vědět.
Takže při servisním modu mě to hodilo jako první chybu ,20 pak ,70 a nakonec ,20 bohužel tu 70tku nemám v manuálu tudíž nevím co to může znamenat.
A taky mám pocit že všechno dle Tvého manuálu fungovalo krom bodu 6 kdy se měla napouštět voda tak nevím že by přívodní hadice?
Registrovaný Al2, 10.02.2015 02:29
Pokud pri kroku 6 nenapousti, zkontroluj elektromagnetickej napousteci ventil. Pokud mas hadici s aquastopem, je to takova krabička hned u kohoutku privodu vody. Pokud bez aquastopu, je uvnitr mycky hned za vstupem napousteci hadice do mycky. Jde na nej pri kroku 6 napětí (melo by jit, pokud tlakove cidlo nehlasi "mycka plna vody") ?
P.s. chyba 70 je chyba na teplotnim cidle nebo zavada elektroniky.
p.p.s: fakt jsi promeril, jak spina to tlakovy cidlo v zavislosti na naplneni vodou ?
Registrovaný jajalip, 11.02.2015 14:52
Ahoj,
takže probléb vyřešen je to topné těleso napadlo mě ho proměrit potom co jsi psal o tom teplotním čidle a když jsem to měl v tom servisním menu tak mi to při sedmém kroku nedělalo vůbec nic.
Takže mockrát děkuji za pomoc a za trpělivost.
Registrovaný Al2, 11.02.2015 15:47
Fajn, gratuluju a rado se stalo :-)
P.s. ... vidíš a mohl sis usetrit nervy a to topné těleso měnit hned po první radě ;-) viz:
"Vyzkoušejte při zavřených dvířkách myčky servisní mód viz příspěvek Al2, 02.02.2015 23:57 výše.
Zajímá nás zejména, zda uslyšíte při kroku 7 to vyvíjení páry (obvod spínače úrovně vody se, pokud vynecháme řídící elektroniku, elektricky uzavírá přes topné těleso, jeho termostat a přes odrušovací kondenzátor ve zdroji myčky). Pokud topné těleso odešlo, může se to projevovat i jako problém spínače úrovně vody a tedy chyby 20)."
Tož at vam myčka slouzi dalsich 6 let :-)
Registrovaný Hogan, 11.03.2017 13:51
Mam podobny problem, ale so vstavanou umyvackou Electrolux.
Vodu vypusta a zostane par minut aj naprazdno (v roznych fazach programu) az kym nezacne pipat chybova hlaska.
Spociatku stacilo precistit vylevku na dne bude octom, alebo inym pripravkom, ale po case uz nikdy nedokoncila umyvanie a vzdy sa zastavila vtedy, ked vypustala vodu po hlavnom teplom umyvani (ked ju otvorim, vyvali sa horuca para), ak by to fungovalo, potom by nasledovalo cca 30 minut ticha (zrejme susenie) a potom finalne vypustenie a koniec programu.
Vsetky hadicky su ciste a priechodne. aj som ich prefukal.
Skusal som kuknut na hladinovy spinac a je to analogovy - su tam tri kontakty 5V, GND, OUT, skusal som merat, pipat, to nic nedavalo, ked som skusil napojit aspon 4.5V bateriou a merat vystup, tak tam bolo na vystupe stale cca 1.5V bez ohladu na to, ci som fukal, ci nie, tak som kupil novy spinac a cuduj sa svete, kym prisiel novy spinac, umyvacka fungovala ako nova a aj este tyzden po jeho doruceni...
Ked sa to zacalo znovu, tak som ten spinac vymenil a vsetko OK... ale vydrzalo to len cca mesiac a pol.
Znovu to iste... po horucom oplachu uz neprestane vypustat a potom pipa. Niekedy pomoze vypnut ju a po pol hodine, ked sa ochladi, tak uz to po zavreti dvierok dokonci...
Je mozne, ze bola chyba inde ako v tom spinaci a odpalilo mi to aj ten novy spinac? Alebo studeny spoj. Alebo je tam este nieco ine... Premyslam nad predoslym prispevkom, kde sa spomina, ze ten spinac je napojeny cez termostat a spiralu ohrevu, pokial si pamatam dobre, ci nemoze byt chyba niekde tam. Ale preco po vymontovani spinaca a namontovani naspat to isty cas funguje (nerozoberal som nic ine, len kablikmi a hadickami ku hladinovemu spinacu)?
Registrovaný ivino, 14.03.2017 11:28
Já jsem zapomněl napsat moje vyřešení. Zkoušel jsem měřit ten analog. spínač, no pořád to ukazovalo na výstupu 4,5V a neměnilo se to, když jsem do něj pomalu foukal. Odpojil jsem hadičku od nej a foukal do ni, abych profoukl otvor na dně nádoby a nic, jenom to fučelo. Pak jsem ale dno, tedy vanu myčky napustil vřící vodou a za pomoci kompresoru profoukal tu hadici s otvorem a div se světe. Vyjelo kopec bordelu páchnoucího, voda v myčce se změnila na žumpu, pro jistotu jsem postup ještě zopakoval, dokud voda nezústala čistá. A to jsem před tím použil ocet a i prostředek na odpady a nic nepomohlo. Od té doby jsem už téměř tři měsíce bez poruchy.
Možná je to i váš problém, neboť po každém odpojení hadičky od spínače jste uvolnili tlak na nej a chvíli to jelo. Doporučuji pořádně pročistit otvor na dně myčky co jde do hadičky. Já se na té mojí k němu zevnitř myčky nemúžu pořádně dostat.
Registrovaný Hogan, 28.03.2017 23:42
Ja som tiez vzdy prefukol aj hadicku ale nekladlo to ziadny odpor... nadrzku som vyplachoval tiez kadecm, ale nevyslo von ani zrnko spiny a prefuknut sla uplne lahko. Snazil som sa hladat tam sitko ako bolo popisane vyssie, ale nic take tam nevidim, je tam len labyrint - otvor z hadicky ide hore dolu, nieco ako v sifone mi to pripada...
Tiez je problem sa k tomu dostat, lebo na odpojenie spinaca musim umyvacku polozit na lopatky a potom tam nemozem napustit vodu.
Ten novy spinac zastrajkoval nakoniec len dva krat a uz 2 tyzdne to ide bez poruchy, takze fakt neviem co sa robi.
BTW, rozobral som povodny spinac a nevidim nic podozrive, vsetky kontakty na plosaku su OK a membrana tesni. Je tam nejaky valcek, co vyzera ako magnet, ale nie je magneticky, ktory sa tlakom od membrany vsuva do malej cievky, a ta je napojena na ten plosak s par odpormi a jednym svabom. Proti valceku posobi pomerne silna strunka, takze na vacsi posun valceka je potrebny pomerne silny tlak.
Registrovaný ivino, 29.03.2017 00:30
Jak jsem psal, kdyz jsem to profukoval vzduchem bez napustene vody tak to jenom fucelo ale až kdyz jsem foukal vzduch do horké vody vyletel bordel a smrad do vody. Až tohle pomohlo, k otvoru se nedá dostat vycistit ho.
VitaC [213.235.140.xxx], 29.03.2017 23:03
Předem chci moc poděkovat za tento postup řešení, aktuálně je myčka (Electrolux ESF68070WR) po vyčištění zmiňované hadice ke spínači v provozu a tváří se funkčně, snad jí to vydrží. Trochu jsem si upravil způsob čištění hadice k analogovému spínači v rámci možností garáže, třeba to někomu pomůže...místo kompresoru jsem použil přečerpávací ruční pumpu, kterou koupíte ve skoro každém železářství za cca 200,-Kč (nedělá kravál, takže se tím můžete bavit i po večerech, což byl můj případ ;-) ), na myčku jsem postavil kbelík horké vody a pumpou jsem ji poslal v protisměru do zmiňované hadice. Následovala nechutnost v podobě bažiny na dně myčky, kterou je dobré na hrubo odlovit a následně odčerpat, toto jsem zopakoval 4x až do momentu, kdy zůstala voda v myčce čistá. Potom už stačí jen vše vrátit na původní místo a zkusit štěstí...
Slinec [78.45.223.xxx], 29.09.2016 21:56
Oživuji téma, mám podobný problém s myčkou AEG Eko Favorit. Po zapnutí myčka vypouští a vypouští, až do chyby 20. V servisním modu funguje vše, jak má, kromě napouštění. To by potvrzovalo hladinový spínač (nezastaví vypouštění, nezačne napouštět, tedy si myslí, že je napuštěná). Ale-našel jsem jen jeden hladinový spínač, ten oranžový se dvěma kontakty, ten černý tam nevidím. Spínač při fouknutí spíná, pípák pípá. V jednotlivých krocích servisního modu se žádné chybové hlášky na displeji neobjeví (tedy, kromě paměti poruch na začátku). A ldyž proklemuji vodiče od spínače, je to stejné. Tak nevím ... Díky.
Registrovaný jotvor, 19.02.2017 17:04
Ahoj
tak mám taky problém s chybou 20 u myčky Electrolux ESL67040R. Tato hláška vyskočí vždy po pár minutách běhu programu.
Podle vašich rad nejen tady jsem pročistil sítka v odtoku, včetně "octové kůry". Sítko ve vývodu ke snímači hladiny bohužel nevidím,ale 24 hodin v octu by snad mělo stačit i pro jeho vyčištění. Odtoková hadice a sifon jsou v bezvadném stavu, čerpadlo vypouštění funguje, plovák pro hlídání zaplavení prostoru pod myčkou je OK - cvaká a je volný. Usoudil jsem tedy, že je vadný snímač hladiny vody - v mém případě analogový, tedy běžně nezměřitelný. Ten jsem vyměnil za nový a po pár minutách po spuštění programu opět chyba 20 !!! 3-[
Tak jsem zkusil vlézt do servisního módu podle návodu na tomto fóru. V prvních třech krocích to píše tyto hlášky: "d1" ; "20" ; "F1" ; v dalších krocích se zdá, že všechno funguje správně - napouštění, vypouštění, vyvíjení páry atd...
Bohužel se mi nepodařilo zjistit, co znamenají hlášky "d1" a "F1" . Nevíte to prosím někdo? Nebo ještě lépe: nemáte někdo odkaz na servisní manuál?
Předem díky za každou radu
kejki [82.150.185.xxx], 19.02.2017 18:17
Ocet nerozpustí tuk, trubičku presostatu nelze vyčistit? není zlomená hadice? V čerpadlu je čisto?
Registrovaný jotvor, 20.02.2017 10:53
Tak vypouštěcí hadice i čerpadlo znovu vyčištěny, trubička ke snímači tlaku je nová, čístá. Jímka ve dně myčky, odkud jsou napojeny hadice je taky čistá, vše i profouknuto.
Po zapnutí programu je jímka v myčce prázdná, přesto myčka udělá dva dvouminutové pokusy o vypuštění vody a pak vyhodí chybu 20. Vodu vůbec nepustí.
V servisním módu všechno funguje - napouštění vody, ohřev vody, oběhové čerpadlo a taky vypouštění!!! V jímce po vypuštění zbyde jen zbytek vody pod úrovní výtokové hadice. Kdybych neměl nový snímač hladiny, musel by to dělat on. Bohužel se jedná o analogový snímač, na kterém nic nenaměřím. Vzhledem k tomu, že myčka ohřívá vodu, vylučuji i poruchu topidla.
V servisním módu to teď v prvních třech položkách hlásí "20" ; "41" ; "d1" .
Jsem v koncích :-| .
Mato21K [217.75.85.xxx], 18.10.2016 13:05
Zdravim,
mám podobný problém..
mám mycku AEG Favorit 88400.
pred pár mesiacmi som mal problém s chybou ,20. Mycku som vybral z linky, rozobral bocny a predny kryt. Skontroloval som plavak, vycistil filtre. Skontroloval som hadicu odtoku vody. Potom som mycku odskusal a isla bez problemov, ziadna chyba. Na závadu som neprisiel ale mycka zacala fungovat bezchybne.
Takto fungovala pár mesiacov.
Včera začala pípať a hlásiť chybu F0.
Neviete poradit čo to znamená, pripadne čo skontrolovať?
Ďakujem.
Servisní mód [77.236.192.xxx], 20.10.2016 09:51
Dobrý dne,
nevíte prosím někdo jak spustit servisní mód u myčky AEG, příspěvek Al2, 02.02.2015 23:57 zde bohužel nemůžu najít. Děkuji za pomoc.
Myčka LG
Laurita [188.92.13.xxx], 30.11.2016 13:53
Mám stejný problém a nevím co s tím, poradíte mi?
Re: Myčka LG
Moderátor karel, 30.11.2016 15:33
Stejný problém, stejné řešení. Že jde zřejmě o jinou značku jistě nevadí.
Registrovaný ivino, 01.01.2017 16:27
A kde mám najít " Al2, 02.02.2015 23:57" když to tu nikde není?
Registrovaný ivino, 04.01.2017 16:12
Dobrý den, nemúžu ani v tom vašem starším příspěvku najít návod na vstup do servis menu mojí myčky, víte mi poradit? Psal jsem vám i správu. Myčka AEG F55402 PN: 911663002/01. pořád se mi zobrazuje i20 i když je voda vypuštěna a proto potřebuji vyzkoušet krok napuštění a vypuštění. Děkuji.
Registrovaný Al2, 05.01.2017 13:32
otevřete ten link, nechte si zobrazit všechny stránky toho vlákna (kliknout na "Zobrazit vše").
Pak stiskněte tlačítka Ctrl+F (hledat na stránce) a nechte vyhledat "Al2, 02.02.2015 23:57". Tam se píše o kombinacích tlačítek.
Váš typ je zřejmě se skrytým panelem (ten já nemám), ale na té stejné stránce dejte vyhledat "fl [77.236.218.xxx], 03.02.2015 18:13" - to byl případ uživatele, který takovou myčku má.
Registrovaný ivino, 05.01.2017 16:50
Dobrý den, tak jsem to prolouskal jak jste psal a dostal se k tomu, že to spustím podržením 1 a 3 tlačítka a zapnutí vypínače. Myčka má schovaný zvrchu jen hlavní vypínač. Začnou svítit vrchní tři LED. Zavřu dvířka a když v tomhle stavu mačkám levé tlačítko 1, zobrazuje se i20/iFI/i20/2/3/4/5/6/7/8/9/10. První tři jsou chybové kódy a zbylé kroky fáze myčky, to jsem od vás vyčetl. Co je chyba iFI jsme nenašel. Když ve fázy svítení tří LED stisknu prostřední tlačítko 2 rozsvíti se na myčce vše co svítit múže - všechny led i segmenty displeje. Když stisknu ve fázy vstupu do servis menu třetí tlačítko spustí se jakýsi 15ti minutovej program a bliká při něm první LED a pod ní LED svíti. Program proběhne do konce. Když dám vodu napustit - krok 6 a pak vypustit, krok 5, vše proběhne a to i více krát po sobě, bez závad. Tolik k tomu jak se to chová. Jak ale zjistím, co je příčinou té i20? Voda v myčce nikdy nezústane.V popisu chyb je možná příčina, závada izolace topení, jakým zpúsobem je tenhle stav hlídán?
Děkuji za dosavadní pomoc a budu rád a vděčen za ty další. V příloze je ovl. panel myčky.
