Jak umístit na pevno šroub doprostřed mnohem větší trubky
Registrovaný filuna, 08.02.2013 15:18, Ostatní, 50 odpovědí (15246 zobrazení)
Mám trubku dlouhou 7 cm o průměru 4 cm (ty rozměry nejsou přesně, protože jí nemám tady, ale pro příklad to stačí). Potřebuju do jejího středu umístit šroub 9mm tlustý tak, aby tam byl napevno - zjednoušeně řečeno - buď to něčím vycpat a nebo mít nějaké koncovky, které mi ho tam vymezí.
A teď konkrétněji o co přesně jde - mám koloběžku http://www.kostka-kolobka.eu/cs/kostka-uni/29-kolo bezka-kostka-uni-cross.html která má tuhle trubku napříč na koci zadního blatníku (normálně je v ní umístěno světlo, které vyndám). Já k tomu potřebuju přidělat vozík za kolo. Ten se na kolo přidělává tak, že se na zadni kolo na stred pripevni objimka http://www.veloplus.ch/AlleProdukte/Kinderanhaenge rSitze/NABENKUPPLUNGvonCHARIOT.aspx a do ni se pak strci kloub tazne tyce. No a ja bych chtel tuhle objimku pridelat pomoci sroubu protazeneho tou trubkou vzadu na kolobezce, jen nejsem schopen vymyslet, jak tam ten sroub upevnit, aby to vydrzeno a zaroven se v tom nejak nevrklalo, nerachtalo to atd. dulezity je, ze za ten sroub se bude tahnout a to jen na jedne strane.
Nejaky napad prosim?
Rovnou rikam, ze neumim soustruzit ani svarovat (bohuzel)
Moc diky
Filip
[54.158.169.xxx], 19.01.2017 11:48, Nevyplňovat:
