Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dopouštění vody v plynovém kotli po opravě
Z plynového kotle Vaillant thermomax VUW 180 XE (vytápění + TUV) jsem vymontoval trojcestný ventil (který byl prasklý a protékal) a namontoval jsem tam "nový" ze stejného kotle, který jsem nedávno z druhé ruky pořídil. Teď už nic v kotli neprokapává, při otevření kohoutku s teplou vodou, voda přes kotel normálně běží, ale nefunguje ohřev. V podstatě nějak nereaguje dopouštěcí ventil, takže tlak je stále 0 a (protože jsem při výměně dílů všechnu vodu z kotle vypustil) v kotli není voda v celém systému asi. Proto taky když pustím kotel a teplou vodu, začne čerpadlo hnát v podstatě jen vzduch (asi). Víte někdo jak ten kotel (celej systém) zavodnit? Je chyba v napouštěcím ventilu nebo někde jinde?
Díky
Odpověď na otázku
1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
Zpět do poradny
